Stránky: 1 Špatné gumičky v brzdovém třmenu - Vliv na tuhost?#1 16.12.2014 19:26:25
Špatné gumičky v brzdovém třmenu - Vliv na tuhost?Dobrý večer, prosím Vás zjistil, jsem že mi kolem gumiček u předního brzdového třmenu teče brzdovka. Jednoduše budou vychozený gumičky u pístků. Jenomže teď mi jde o to, že páčka je celkem v prčicích..Je měkká jak bejk..Když odvzdušnim, tak to chvíli drží, je to jakž takž tvrdý, ale po několika dnech, to vyměkne jak bejk..Takže to samo měkne. Jde mi o to, jestli může mít vliv netěsnost u pístků na totální vyměknutí? offline #2 16.12.2014 21:43:34
Re: Špatné gumičky v brzdovém třmenu - Vliv na tuhost?Já bych nejdřív vyndal pístky, vyčistil třmen, možná zarovnal třeba brusnou pastou, nasadil zpět a dal novou brzdovku. Kdybych měl kroužky, dal bych i je, není to ale vždy nutné. Teprve pak bych zjišťoval co pumpa, teď ti vytéká brzdovka=vniká dovnitř vzduch a tak to je gumové offline #3 16.12.2014 21:56:23
Re: Špatné gumičky v brzdovém třmenu - Vliv na tuhost?Prostě ty gumyčky vyměn. Když už to budeš mít rozdělaný, tak to vyměn a máš hotovo. Páčka měkne, protože ti brzdovka pod tlakem vyteče. Vůbec se divím, že se ti s takovou brzdou chce jezdit. Já bych se toho bál. offline #4 16.12.2014 22:34:00
Re: Špatné gumičky v brzdovém třmenu - Vliv na tuhost?Nene, to nejde o to, že když bych brzdil, tak páčka měkne..Já třeba týden na moto nejezdím, dva týdny a po té době ta páčka vyměkne, když je v provozu, tak je to celkem dobrý Ale jde o to, že jakmile motorku přestanu na chvíli používat, tak páčka změkne..Myslíte si, že to může být těma gumičkami? Teď je prostě úplně měkká a domáčknu jí až k řidítku. Protože jsem na moto asi 2 měsíce nejezdil. offline #5 16.12.2014 22:49:13
Re: Špatné gumičky v brzdovém třmenu - Vliv na tuhost?Tajvi: brzdovka je vzlínavá, nepotřebuje tlak aby aspoň částečně unikla a tím umožnila naopak vstup vzduchu. To se využívá třeba i když chceš rozhýbat dvě zatuhlé součásti nebo třeba ložisko, dáš to do brzdovky a ta proleze skrz a uvolní to. offline #6 17.12.2014 17:04:07
Re: Špatné gumičky v brzdovém třmenu - Vliv na tuhost?jees: Takže jestli to správně chápu, tak když nebudou těsnit gumičky v třmenu, tak to nasaje vzduch i pokud nebudu páčku mačkat..? offline #7 18.12.2014 20:25:03
Re: Špatné gumičky v brzdovém třmenu - Vliv na tuhost?Tajvi: Ve staré brzdovce bývají nečistoty, když se dostanou na kroužky, může to mírně netěsnit, nemusí to být patrné na první pohled. Párkrát zabrzdíš, unikne kapalina a doplní se systém vzduchem, pokud vznikne podtlak offline #8 20.12.2014 15:08:32
Re: Špatné gumičky v brzdovém třmenu - Vliv na tuhost?Ahooj, tak mám menší nový poznatek. Páčka byla naprosto měkká, protože jsem na moto nejel asi 2 měsíce. Přítáhl jsem ji na noc k řidítku a po odtažení byla poměrně tvrdá. Mnohem tvrdší než původně..Po několika hodinách, co byla normálně, jsem ji vyzkoušel a byla zase měkká offline #9 20.12.2014 19:36:08
Re: Špatné gumičky v brzdovém třmenu - Vliv na tuhost?jo jsi na dobré cestě! Co nejdéle dělej tyhle pokusy, a hlavně nic nedělej s tím průsakem dole - to by tě jenom zdrželo Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #10 20.12.2014 20:56:15
Napsal jsi to naprosto presne offline #11 20.12.2014 23:04:55
Re: Špatné gumičky v brzdovém třmenu - Vliv na tuhost?Jde mi o to, že sice gumičky jsou po zmáčknutí brzdy trošku od brzdové kapaliny, ale kapalina se teď vůbec neztrácí..Ptám se proto, protože nechci, abych koupil zase gumičky, vyměnil to a zjisttil, že je to stejně pořád na hovno.. offline
Stránky: 1
