REKLAMApřepákování#81 03.10.2014 12:48:15
Re: přepákováníchalka: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #82 03.10.2014 15:01:07
Re: přepákování
čepy mi dělá soustružník z nerezu za cca 50-70,- Kč/ks Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #83 03.10.2014 23:18:47
Re: přepákováníoffroaderxrr: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #84 27.11.2014 18:49:06
Re: přepákovánítak ma napadlo či bi sa nedalo upraviť prepakovanie štylom že by namiesto ihličkovych ložisk a čapov boli obyčajne ložiska samomazne BORSUK enduro team offline #85 27.11.2014 19:01:08
Re: přepákováníbych řekl, že ty čepy vymezujou....ale třeba se pletu. Těmto věcem moc nerozumím offline #86 27.11.2014 19:33:48
Re: přepákováníTak ty jehličkový ložiska jsou tam kvůli velkejm tlakům a i tak odcházej, takže předpokládám, že kuličkový by tam moc dlouho nevydržely. offline #87 27.11.2014 23:09:48
Re: přepákovánízetkarider: Vzhledem k omezeným zástavbovým rozměrům je statická únosnost jakéhokoli kuličkového ložiska několikanásobně nižší než volně sypaných jehel. Zkus si projít katalog SKF, ZKL či nějakého výrobce a určitě se tam dočteš více. offline #88 27.11.2014 23:27:04
Re: přepákováníRobinsson: BORSUK enduro team offline #89 30.01.2015 20:58:49
Re: přepákováníChystám se na výměnu přepáčka, takže jakou sadu přepákování byste doporučily ? a které máte vyzkoušené ? Prox, All Balls, Pivot works ? Díky Editoval Martin993 (30.01.2015 21:00:05) offline #90 30.01.2015 21:50:03
Re: přepákování
Mrkni, zda nejde koupit loziska v krame, na mou moto to jde offline #91 30.01.2015 22:18:25
Re: přepákováníMartin 993: offline #92 30.01.2015 22:34:16
Re: přepákováník tem guferum....do prepacka sem uz před pul rokem nedal gufera co tam patri...byly tam 8 tloustka ale ja koupil 4 a dal dve proti sobe...tzn ze z jedne strany tesnilo ze vazelina nesla ven a z druhé nesla voda a bordel dovnitř...ted sem pul roku rzebral a svete div se cisto vevnitř....ložiska na gase se daji koupit ale ja mam uz v prepacku ciste jehlicky bez klece a ty se blbeshaneji...(jehlickavedlejehlicky) a prej by mely vic vydrzet tlaku..... offline #93 30.01.2015 23:21:57
Re: přepákování
Loziska jdou sehnat v kazdem kramu hk216 a okrouzky jsou take standard offline #94 31.01.2015 09:28:24
Re: přepákovánígufera a ložiska právě nejspíš koupit můžu 6x a 6x (kromě ložiska a kroužku pro spodní díl tlumiče to je atyp takže ten musím koupit na e-shopu jako celej set + čepy ty taky jen tak nekoupím a staré jsou vyrezlé a ty válečky co jdou do gufer taky ne a to nvm jestli se pak vyplatí použít staré aby neměli drážku a netěsnilo to furt.. jinak dvě gufera tam nenarvu ani za nic max jedno a to má šířku 4... Tak právě nevím jestli se vyplatí koupit celej ten set od proxu nebo all balls ale aby ot nebylo bláto no offline #95 31.01.2015 09:45:28
Re: přepákováníSo sadou AllBalls mám rovnaké skúsenosti ako Ataman. V lete som spravil prepáčko a na jeseň už boli ložiská hrdzavé. Tie guferá stoja za hovno. Aj klbové ložisko tlmiča od AllBalls je šunt-nieje tam teflon ale kov o kov a po 20mth už má volu. offline #96 31.01.2015 10:29:20
Re: přepákovánína gasy a ktm možná ale na Yamahu neseženeš ložiska zvlášť, řešil jsem to před cca pěti lety s několika dodavatelama ložisek, musíš koupit sadu. Prox, Pivot ale hlavně allballs stojí za prd, už když je namontuješ má kyvka vůli a vydrží polovinu toho co originál. nejlepší je hooooodně dobře se starat o originály, namontovat mazničky a často rozebírat a vydrží klidně 400 hodin (vyjma spodku tlumiče ale ten se dá koupit za pětikilo) při další údržbě hodlám koupit MTZ je to novinka a mám je za kvalitní značku tak se uvidí. Když máš mazničky nemusíš řešit gufera, když mažeš tak stačí když vytlačíš starou vazelinu ven až poleze nová. gufera samozřejmně nesedí tam kde mají tím jak se tlačí vazelina ven, ale to neřeším, hlavní je vazelina uvnitř. offline #97 31.01.2015 17:17:39
Re: přepákováníGG EC300 - maznice http://viktorz.rajce.idnes.cz/nastenka/#IMG_0817.jpg offline #98 01.02.2015 21:02:00
Re: přepákováníMyslíte, že to MTZ bude dobrý? Nezkoušel ho už někdo? Brumla ho má za 1600, tak bych ho možná taky vyzkoušel. S All Balls taky nemám moc dobrou zkušenost.. offline #99 01.02.2015 21:06:16
Re: přepákování
A preco by sa samostatne lozisko na Yamahu nedalo zohnat ? Editoval jojkoz (01.02.2015 21:07:07) offline #100 03.02.2015 08:51:35
Re: přepákováníjojkoz: offline |
