Stránky: 1 2 Držáky na moto#1 26.04.2013 13:36:21
Držáky na motooffline #2 29.04.2013 21:59:29
Re: Držáky na motoProdáno offline #3 20.11.2014 11:33:57
Re: Držáky na motoNaskytla se zase možnost nechat napálit držáky za rozumnou cenu, měl by někdo zájem? offline #4 20.11.2014 14:36:16
Re: Držáky na motonejsem technickej typ, tak mám otázky: na uchycení motky potřebuji jeden nebo dva držáky? držáky se montují přes to železo terý je pevně přichyceno k podlaze? to žel do podlahy je nějaký běžný materiál který si přikoupím? Díky offline #5 20.11.2014 15:24:11
Re: Držáky na motoPalo7:Držáky mám a je to fakt bomba a fungujou.Potřebuješ dva,každej drží jednu stupačku.Do podlahy přiděláš takoveý bazmeky s oválnou dírou(aspoň já to tak mám) a na těch držákách je protikus,který pootočením jakoby zamkneš.Motorku to drží v pohodě(letos vyzkoušeno cca.3000km.160km/h bez problémů offline #6 20.11.2014 15:47:17
Re: Držáky na moto
Koupíš lištu s posuvnýma žabkama, ve kterých ti to drží. a můžeš si ve vozíku dát např jednu na levo, druhou motorku napravo, nebo 1 doporostřed..úchyty jsou bomba, 2 motorky za cca 3 minuty a drží to Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #7 20.11.2014 15:59:44
Re: Držáky na motoTaky můžu jen doporučit! S kurtama se to vážně nedá srovnat, tohle člověk nasadí a jede... Já mám taky ten bajonetovej způsob uchycení jak popisoval Dutohlav, jen doporučuju dát M8 šrouby místo M6, protože na jednej hodně rozbitej cestě mi jeden šroub (jeden z těch dlouhejch) praskl. Ale je pravda, že na tu motorku při jízdě moc neberu ohledy, takže to dostávalo na frak... offline #8 20.11.2014 16:08:13
Re: Držáky na motoAsi bych potřeboval video...nerozumim tomu i tak... offline #9 20.11.2014 16:32:18
Re: Držáky na motooffline #10 20.11.2014 16:37:52
Re: Držáky na motoDíky... offline #11 20.11.2014 16:42:48
Re: Držáky na motozní to fajne ještě mně tedy není jasné to uchycení do podlahy, je jako více druhů držáků? K těm držákům od Jarynna se musí dokoupit lišta (dá se běžně koupit?) a přišroubovat k podlaze a k ní se potom chytí ten držák a potom existujou nějaký jiný držáky (ty se dají běžně koupit?) a ty mají patent součástí držáků který se chytí k podlaze a do to se pootočením osadí džák? Příchytky jsou v tomto případě na podlaze stále a nebrání běžnému užití vozíku (vývoz trávy, hlíny apd.)? Předpokládám že ta lišta co asi patří k Jarynnovým držákům by mně při využití vozíku bránila, ale zase se asi bude dát na pár šroubů lehce vyhodit a nahodit? Editoval Palo7 (20.11.2014 16:44:26) offline #12 20.11.2014 16:50:46
Re: Držáky na motopalo když se podívaš na prví fotku tak ani žadnou lištu nepotřebuješ stačí když vyvrtaš 4 díry o podlahy voziku kteryma to do ni přišroubuješ hlavně přes kovový profil ne jen přes desku bud si na profil navaříš 8ku matku a vždy si je namontuješ a nebo se pod tím budeš pokažde valet ve dvou lidech aby jsi to dotahl.pak to zas jen povolíš a vyhodíš ničemu to branit nebude jen tam budeš mít 4 díry.druh držaku je jen jeden a to co vidíš na fotce zpusoby uchycení mnoho. nemusíš kupovat nic zaleží jakou si zvolíš varinatu případně se s někým v okolí poradíš pokud ti to nebude jasne jak nato Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #13 20.11.2014 17:05:20
Re: Držáky na motoTristan: zrovna první fotka mně nejde zobrazit vidím jen druhou a tam je to na liště, ale asi chápu princip (udělám pásovinky na který navařím matky a ty přes podlahu na protipásoviny který jsou zespodu vozíku přišroubuji k podlaze a do těch navařených matiček chytám hotovej držák) a nebo ten origo bajonet, ale to je asi držák za jiný peníz než od Jarynna offline #14 20.11.2014 18:05:07
Re: Držáky na motojo mě taky ne tak na druhe fotce v prvním příspěvku. jak jsme psal musiš to chytnout do kovove příčky na vozíku nebo ji tam dodělat. Z desky by se ti to mohlo časem vytrhnout nemusiš to mít chytnute k lližině co ma jaryn mužeš si to dat na pevno. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #15 20.11.2014 18:07:31
Re: Držáky na motopospa5: offline #16 20.11.2014 18:15:36
Re: Držáky na motoKámoš to má vyřešené pomocí řetízku a karabiny. Funkci to plní uplně stejnou. I s těmito držáky se musí prvně stáhnout jedna strana a potom druhá. offline #17 20.11.2014 18:19:39
Re: Držáky na motochalka: Editoval Jarynn (20.11.2014 18:21:26) offline #18 20.11.2014 18:24:55
Re: Držáky na motoNa listu se pls nedivejte,casteji menim uchyceni a nechci mit podlahu jak reseto offline #19 20.11.2014 18:28:43
Re: Držáky na mototak ještě jednou ceny pro pomalejší kolik je cena páru? offline #20 20.11.2014 18:30:45
Re: Držáky na moto
plánuji asi používat stejně: jedna až tři moto, takže na tu lištu chytíš všechny tři motky? offline |
