Stránky: 1 2 Chlazení KTM EXC 450#1 23.10.2014 22:32:26
Chlazení KTM EXC 450Ahoj, potřeboval bych poradit, jestli nemáte někdo zkušenost s tímto. Jedná se o KTM 450 EXC 2008. Nechal jsem ji asi 15 min. na místě nastartovanou a začala chcát voda z přepadu, takže vřela. Je to normál, taková účinnost chlazení, nebo je těsnění pod hlavou KO, nebo vodní pumpa málo valí? Díky. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #2 23.10.2014 22:37:54
Re: Chlazení KTM EXC 450EL.BEER: Editoval Strejda-GC (23.10.2014 22:40:09) offline #3 23.10.2014 22:49:19
Re: Chlazení KTM EXC 450Strejda-GC:No možná to bylo 10 . Nikdy jsem neměl vodníka tak si nejsem jistej jak učinný je to chlazení. jestli je to normál tak vidím, že ventilátor bude nutnost. Hledal jsem netěsnosti právě v chladícím systému, tak jsem ji nechal a díval po hadicích jestli to někde neteče. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #4 23.10.2014 23:01:47
Re: Chlazení KTM EXC 450EL.BEER: offline #5 23.10.2014 23:06:47
Re: Chlazení KTM EXC 450Strejda-GC:Tak na jednu stranu jsem rád, že to je normál a nic s tím není , ale budu muset zainvestovat do ventilátoru asi kua. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #6 23.10.2014 23:24:04
Re: Chlazení KTM EXC 450EL.BEER: Editoval Strejda-GC (23.10.2014 23:24:23) offline #7 23.10.2014 23:41:55
Re: Chlazení KTM EXC 450Strejda-GC:Díky za odkazy. No jak to vypadá asi půjdu cestou náhražky Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #8 23.10.2014 23:50:45
Re: Chlazení KTM EXC 450EL.BEER: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #9 24.10.2014 06:57:09
Re: Chlazení KTM EXC 45015min. nastartovanou hele do chladicu každopádně motocool nebo neco podobneho, je ti to jasne offline #10 24.10.2014 07:09:08
Re: Chlazení KTM EXC 450EL.BEER: offline #11 24.10.2014 07:49:55
Re: Chlazení KTM EXC 450kossak:Jo no potřeboval jsem zjistit jestli někde nechčije když je to natlakovaný. A ono to bylo docela brzo, nevím jestli zrovna 15 min. Víčko se zdá, že tlak udrží, takže tak. Dík za odkaz na chladící kapalinu. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #12 24.10.2014 08:00:38
jo tak to muzu potvrdit... chvilku sem se nekde s KTM 525 placal a nemohl neco vyjet a hned to zaclo funet z prepadu, takze zdechnout, pockat, nejak to co nejrychleji dat ten usek a pak doufat ,ze bude nasledovat rychla pasaz kde to dochladim. myslel sem ze EXC maji ventilator v zakladu... hmm asi mylna informace. a nebo nejaka skodovacka vybava suzuki Rm-Z 450 offline #13 24.10.2014 08:01:05
No ale rozhodně bych nekupoval ventilátor určený pro chlazení zdroje.. I když se to tak dělá, ale za 1) výkon je směšný a spíše se rovná placebo efektu.. Protože když už ti to jednou vyvře a namontuješ jakýkoliv chladič, tak příště už to stejně takhle přehřát nenecháš.. 2) Jak do něj zateče, tak se vyzkratuje, v lepším případě, v horším dokáže i blafnout.. Což je pod benzínovou nádrží super adrenalin Sežeň v inzerci starší ventilátor na chladič, klidně z jiné moto, ale nevadí jim voda a výkon mají 10-20 větší ! Já mám tuším z KTM LC4. offline #14 24.10.2014 08:43:36
Re: Chlazení KTM EXC 450C.J.: offline #15 24.10.2014 10:41:57
Ten stejný mám na Bergu taky (možná ještě od Janka) a výkonu má až až. Na DRZ mi PC ventilátor vydržel rok bez problémů a pak jsem ho zničil mechanicky. offline #16 24.10.2014 10:55:00
Re: Chlazení KTM EXC 450Tady velikost 120x38 za 320kč s dph. offline #17 24.10.2014 13:02:36
Re: Chlazení KTM EXC 450Zdar, mám sice 300 exc takže 2T, ale problém s vařením se mě netýká. Mám ten drahý větrák, ale je v podstatě na nic. Protože v chladičích mi koluje EVANS cca do 180 stupňů a ještě jsem nevařil. S tím drahým větrákem mám zase tu zkušenost že totálně vycucá baterku. Faktem je že tlačí hrozným stylem takže když je třeba může se na to člověk 100% spolehnout. Z toho plyne. Evans stačí bohatě ale pro jistotu když někde déle stojím ten větrák pustím. Termostat bych tam chtěl dát aby to byla automatika ale ideál třeba až při 140 stupních spínání. Ať se daří Editoval FoXR (24.10.2014 13:05:52) Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát... offline #18 24.10.2014 13:08:50
Re: Chlazení KTM EXC 450RSWR: Nová doba ... Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát... offline #19 24.10.2014 16:20:53
Re: Chlazení KTM EXC 450Kup si origo Saharu a budeš mít klid. offline #20 24.10.2014 16:40:33
Re: Chlazení KTM EXC 450To vaření je specialitkou mimojaponských motorek? O japonských motorkách tato témata jsem snad ještě neviděl a ani na US forech jsem si toho nevšim. Já osobně když jsem dal WRku 450 zabrat bez minima pohybu na vzduchu, tak jsem se max dostal na 95°C na stěně chladiče. Nebo WRko to prská do tý expanzky? Editoval Thomas (24.10.2014 16:41:31) offline |
