Stránky: 1 2 výroba kompozitního krytu 2T kolena#21 22.08.2014 13:26:03
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenaSemis:cus,pokud maš dost času,a chceš hrat tak udelej odlitek do sadry,a použij alobal pak sundaš sadru klidne na vice kusu,venku do daš do kupy a vyhladiš uvnitr,pak karbon atd...vyndaš z formy a mužeš hrat z krasou offline #22 22.08.2014 13:35:25
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenaAlf666: Dej koním pít... offline #23 22.08.2014 13:44:47
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenaSemis:dalši varianta..dvousložkovy sajrajt jako balisticky gel...vylitlo Me z naviaku ten nazev... offline #24 22.08.2014 16:52:53
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenaSemis - Oficiálně by si to nikdo nenechal pro oplácání výfuku udělat, pokud by nepočítal se sériovou výrobou, aby se mu forma zaplatila. Skenování cca 3.000.-, výroba formy cca 6.000.-, to nepočítám materiál, náklady na samotný kryt z karbonu nevím. Celý tenhle proces je tak nákladnej, že si to na jeden kryt nikdo nenechá udělat. Nepočítám potom ještě doladění formy, vyhlazení, nástřik aby byla forma hladká a byl vynikající povrch. A to mluvim o formě, ze který vypadne kus, na kterém by se muselo ještě začistit okraje. Kdyby to byla dvoudílná forma s ořezovou hranou a která by byla hliníková, tak se dostaneš klidně na 50.000.-, a to se držím asi hodně při zemi. Teď jsme dělali formu na střešní koberec do osobáku, a koncová cena tý formy prý byla téměř 2 mega. Ale pak to můžeš mrskat sériově a rozesílat po celém světě Proč se na 200 nedělají má asi svůj důvod. Není se pak čemu divit že tyhle karbonový kravinky jsou tak drahý. Editoval MichalEXC (22.08.2014 17:02:36) Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #25 22.08.2014 17:47:36
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenaMichalEXC:dela to pro sebe a kdo hraje nezlobi nejde o amg dokonalost offline #26 22.08.2014 19:02:25
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenaJá jen říkám jak se věci mají. Budu to zkoušet na svoje koleno a uvidim co se dá a nedá. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #27 22.08.2014 23:32:55
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenaMichalEXC: Dej koním pít... offline #28 24.08.2014 22:12:19
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenaTak jsem to ořezal, aby to šlo nasadit na koleno. Je to udělaný tak, že to drží samo bez pomocí pásek. Neřešil jsem dokonalosti povrchu, takže to je hrbolaté, ale na to teď neni čas. Jen jsem to stříknul na černo, aby to nebyl takovej hnusák Dej koním pít... offline #29 24.08.2014 22:20:12
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenavypada to dobre...uvidis jak to podrzi pri padu ale urcite to bude lepsi nez kdyby jsi napalil rovnou koleno....ale nejakyma paskama bych to stahl aprotoze pri padu se to pohne o poznani hur a tak se kryt nerozskubne a nebo proste nevypadne offline #30 25.08.2014 09:34:00
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenapokud budeš vyrábět formu technologií jak psal Michal EXC tak se to samozřejmě drahý protože se jedná o formy, které vytrží x milionové výrobní množství, ale pokud uděláš jen otisk jak jsem psal tak tě to vyjde na pár set korun. Jinak aby to nebylo křehký a zároveň nezničitelný, tak stačí použít jednu vrstvu kevlaru a garantuji ti, že to neprorazíš. Akorát budeš mí problém ho ustřihnou protože je opravdu velmi houževnatý, existují na něj speciální nůžky nebo lze řezat kolečkem, normálníma nůžkama nemáš šanci. Kevlar se mimo jiné používá například v nepřůstřelných vestách. offline #31 25.08.2014 14:02:51
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenaoffline #32 26.08.2014 12:51:45
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolenaoffline #33 27.08.2014 07:00:52
To neni na origo koleno ale na FMF to píše hned ze startu že nechce offline |
