jen tak pro zasmání :-(
#1 18.08.2014 09:48:30
Nevýhoda KTM s hyraulickou pumpou se netýká jen těhle motorek ale bohužel i lankovejch spojek. Řetěz 40 mth.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_img_20140816_132054.jpg
Editoval novej (18.08.2014 10:04:52)
#2 18.08.2014 09:50:55
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: jen tak pro zasmání :-(
Pak napiš, jak si to řešil/vyřešil.
#3 18.08.2014 09:56:58
sykator
Motorka: Honda 450 CRF, KTM 250 EXC
novej:
No pěkný... že ještě někdo nezačal vyrábět ochraný kovový kryty... Už sem přemejšlel že bych něco naohýbal z plechu
#4 18.08.2014 10:04:32
Thomas:
Mám to rozhozený a zkusím to zavařit, bohužel v tom zrovna vede mazací kanálek a hned pod je krytý ložiko.
Sykator:
Mám takový tušení že kdybych kontroloval ten duralovej tak by se to nestalo.
#5 18.08.2014 10:14:31
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
novej napsal(a):
Thomas:
Sykator:
Ten duralovej tenkej kryt by to zachránil, měl si ho KO? Někdo tady na fóru nabízel/nabízí trošku silnější, já vzal dva a mám je vedle sebe ...přes celou šířku řetězu.
#6 18.08.2014 10:22:53
Thomas:
Už se pracuje na novým masivnějším a lépe kopírujícím řetěz. Ale k otázce, on se ten originál měl snahu ohybat směrem ven jak se mezi něj a motor tlačí bláto a jednou za čas chce zkontroloval jestli je nad řetězem, no a já už ho dlouho nekontroloval takže si myslím že to bylo tím.
#7 18.08.2014 10:23:53
novej napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3 … 132054.jpg
To je nějaká Námaha, že?
#8 18.08.2014 10:26:05
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
novej:
Ajo, kdyby si chtěl křivku nebo model toho krytu, tak bych ju měl. SolidWorks nebo AutoCAD, případně nějaký jiný formát, nevím co vše AutoCAD nabízí.
P.S.: Co jsi měl za řetěz a kolik si na něm měl nalítáno? Nebo ti rupla spojka, případně si narazil do překážky a prdl?
Editoval Thomas (18.08.2014 10:30:12)
#9 18.08.2014 10:35:25
Thomas napsal(a):
novej:
Díky, kamarád sundal svůj a už je nakreslenej. Jinak řetěz byl ČZ ORMX a měl 40 hodin. Praskl čep přesně uprostřed. Stalo se to tak že jsem byl ve skoku a před dopadem jsem dal plnej a jak jsem dopadl zadním kolem tak to dostalo štos, každopádně tohle jsem už dělal tisíckrát a řetěz vydržel.
EDIT: Raduzi jojo námaha asi je to moc silný :-))
Editoval novej (18.08.2014 10:36:08)
#10 18.08.2014 11:13:37
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Tohle se mi stalo na bejvalce WR400 a taky se to takhle vyštíplo(ale míň)  ne . Nejdříve jsem to zkoušel všelijak lepit a pak i važit ale vždy to dost teklo-naštěstí měl kámoš co vozí motorky ve starých zasobách jinej karter tak jsem to ho vyměnil a jezdilo se dál  ano
#11 18.08.2014 11:52:48
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Tohle bude boj spravit dělal jsem to na yz 400 a bylo to mín hlavně to drželo vcelku tak to jakš takš šlo špatně se to vaří ta stěna je dost tenka přeji hodně štěstí  ano
#12 18.08.2014 12:37:39
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Thomas napsal(a):
novej napsal(a):
Thomas:
Sykator:
Jo jo , kdyby někdo potřeboval ještě tu pár kousků mám  wink  (wr 450 f)
Co shoří neshnije
#13 18.08.2014 13:38:30
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Tohle je celkem casta vec (kdyz praskne retez) a je jedno jestli to je KTM nebo yamaha honda a cokoliv jinyho. Na netu byla i Kawasaki u ktere to neodnesl jen takto na oko karter ale dokonce prasknul celej motor v pulce !!! Proste se oddelila prevodovka od kliky.  Takze jses na tom jeste dobře  cool  Me na stare TM z rou 2004 takto uletla taky cela pumpa vyhoda je ze tam to uleti koupi se jen pumpa a jjede se dal tu to mas jeden kus s karterem.  ne  Takze ve finale je asi lepsi prave ta hydraulika  wink
jinak jak píše Rosta pevnější vedení ničemu neprospěje.
Editoval Joraell (18.08.2014 13:39:32)
Nekrmte toho Trolla !
#14 18.08.2014 13:48:17
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
RSWR napsal(a):
Velký železný výpalek není lepší řešení, pokud řetěz praskne, tak ten original duralový funguje jako deformační zóna a pokud to není extrémní případ, jako se stal tady, tak se zboří a pochytá to.
Pokud je tam železný, pevný výpalek, tak to může nadělat ještě větší paseku a větší díru do karteru. Měl jsem tu jedno WR450F s pevným železným chráničem, kdy to rozlomilo vypínání spojky, ale také to ulomilo nálitek s volnoběžkou startéru.
Jediným lepším řešením je chránič protažený dozadu a fixovaný z boku na rám. Renda si něco takového vyráběl na Betu. Zachytí to tu hlavní destrukční vlnu řetězu co jde dopředu ke kolečku.
Takže když tam dám něco pevnějšího, co se neohne a zaručí malou mezeru mezi krytem a řetězem, tak to nepomůže? Měl jsem za to, že řetěz nebude mít velkou šanci libovolného pohybu, tím pádem se nebude chtít srolovat a jen by projel kolečkem a vyjel ven.
#15 18.08.2014 14:00:05
Thomas:
No myslím že přesně takhle to má fungovat. Ne jako deformační zona, ale jako věc která zajistí že řetěz plynule vyletí ven.
#16 18.08.2014 14:03:02
AAA právě jsem měl telefon že se to podařilo perfektně zavařit  smile
vytočit vložku všech průměrů na soustruhu, vsadit, zavařit a rázovým vytahovákem vyrazit, jak jednoduché. Mám radost ušetřil jsem balík.
Editoval novej (18.08.2014 14:28:01)
#17 18.08.2014 15:06:48
jirka87
Místo: :
20 16
Já se s dovolením přiseru a zeptám se blě. "novej" píše, že měl ČZ řetěz a najeto cca 40MTH.
Dá se tomuhle vůbec nějak předejít ? Pokud ten váleček praskne pro mě trochu nepohopitelně vprostřed, je to únava namáháním, nebo výrobní vada, která se projevila po určitém čase používání ?
Co kdyby se mi toto stalo třeba na cesťáku po ujetí 100km ? Existuje možnost jak se někam dovolávat a žádat přispění na opravu vzniklé škody ? Jinak chápu, že by mi tu řetězovku museli ideálně dělat v servise, protože u "samo-montáže" bude milion odůvodnění, proč to neuznat za výrobní vadu.
Rejpu do hovna, vím to, ale není to bez zajímavosti. (alespoň pro mě)
#18 18.08.2014 15:25:34
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
novej napsal(a):
Thomas:
Tak ti bude fungovat ten co psal Rosta že se ti to bude rovnat v místě zadního šroubu u ramu a energie pujde na něj a v místě sekundaru už ti pujde narovnany a jen proletí takhle u toho krátkeho se to kousne všechna energie přenese pravě na ten plech a šrouby na kterem drží a vyrve to.
#19 18.08.2014 16:12:52
mam to  vareny uplne stejne na wr400 (uz jsem to tak koupil) ,
cz520 ormx sem pretrhnul na xr600 asi po cca 800km taky v cepu sad , minulej tejden tu praskla regina na TTR -clanek v pulce skody podobny .
#20 18.08.2014 16:54:20
JirkaF007
Místo: Praha
Motorka: RM-Z 450
jirka87:
Myslím, že u nás v sociální republice bys byl rád kdybys vyškemral novej řetěz, musel by si určitě prokazovat, že ti to namontovali někde odborně a že řetěz nebyl nadmíru opotřebenej a žes měl i novou rozetu a kolečko ideálně schválený od výrobce řetězu a31
