REKLAMAvysnena ktm#1 08.08.2014 10:34:52
vysnena ktmAhoj, offline #2 08.08.2014 11:01:05
Re: vysnena ktmděda: tak to hledání mělo dost rychlý spád, většinou to asi trvá delší dobu, u mě tedy určitě. Pocity z prvních jízd jsem měl dost podobné, začátek je vždy nejlepší. offline #3 08.08.2014 11:08:41
Re: vysnena ktmjees: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #4 08.08.2014 11:33:54
Re: vysnena ktmZobák310: tam je skrz spodní váleček kousek lanka ke spojce kde se taky šteluje vůle? offline #5 08.08.2014 11:50:29
Re: vysnena ktmoffline #6 08.08.2014 12:06:53
Re: vysnena ktmTakze to honeni neutralu a startovani s kvaltem ze nejde bude spojkou?Kdyz mam zarazenej kvalt a zmacknu ju tak je to cajk offline #7 08.08.2014 12:10:26
Re: vysnena ktmjees: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #8 08.08.2014 12:10:51
Re: vysnena ktmděda: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #9 08.08.2014 12:11:39
Re: vysnena ktm
Máš vůbec zmáčklou spojku,když startuješ s kvaltem? Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #10 08.08.2014 12:19:34
Re: vysnena ktmSpojka pri rozjizdeni funguje normalne kdyz tam mam rychlost a brnknu o ni tak se zveda takze myslim ze tohle je cajk a panove je to trapny ale ted si nejsu jistej zda ju mam zmacknutou kdyz to delam a je to logicky i pro me ze musi byt vymackla to je jedno zda se statuje s kvaltem nebo elektr. offline #11 08.08.2014 12:25:04
Re: vysnena ktmděda: offline #12 08.08.2014 12:40:29
Re: vysnena ktmNoEnd: offline #13 08.08.2014 12:46:42
Re: vysnena ktmděda: offline #14 08.08.2014 13:01:48
Re: vysnena ktmZobák310: já ho tam mám offline #15 08.08.2014 13:16:54
Re: vysnena ktmjees: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #16 08.08.2014 13:38:36
Re: vysnena ktmNedalo mi to a psal sem si s predch. Majitelem a rikal ze s kvaltem bez problemu ze bud sem nezmackl spojku nebo ze sem na to malo skocil ze vzdy chytla hned.On nema duvod kecat je to dobrej borec a i sem mu psal ze me to zajima jen z duvodu ze nad tim premyslim v hokne a vyzkousim to az zitra takze rikal ze problem nemel a stim neutralem sem ho v teniskach nasel pri zkusebni jizde hned offline #17 08.08.2014 14:22:15
Re: vysnena ktmZobák310: spodní váleček a páčka vypínání spojky jsou spojené lankem, to prochází válečkem skrz a před ním ze zafixované červíkem. Spojku vypíná tah válečku dopředu, vrací pero na páčce vypínání. U toho červíku lze nastavit vůli lanka. Je to jen krátké lanko, z hlavy nevím, asi tak 10cm. Od válečku je hydraulika až nahoru k páčce spojky Editoval jees (08.08.2014 14:22:55) offline #18 08.08.2014 14:40:05
Re: vysnena ktmjees: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #19 08.08.2014 14:43:56
Re: vysnena ktmZobák310: Editoval tank (08.08.2014 14:45:56) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #20 08.08.2014 14:44:23
Re: vysnena ktmZobák310: je to celkem jednoduché řešení, jen je problém když měníš těsnění ve válečku abys pak protáhnul lanko zpět protože se samozřejmě roztřepí. Takže dobré na pocvičení trpělivosti... offline |
