REKLAMAjaka firma na nikasil?#181 24.07.2014 09:06:20
Re: jaka firma na nikasil?
Tak první zkušenost s vložkou od p. Oulehly: offline #182 24.07.2014 09:33:49
Re: jaka firma na nikasil?Jarynn: Editoval badyšot (24.07.2014 13:51:04) offline #183 24.07.2014 13:39:44
Re: jaka firma na nikasil?badyšot: offline #184 24.07.2014 13:55:34
Re: jaka firma na nikasil?Jarynn: offline #185 24.07.2014 14:01:50
Re: jaka firma na nikasil?badyšot: Editoval cita29 (24.07.2014 14:02:23) 2 tempi prestazione offline #186 24.07.2014 14:22:22
+ mezi výbrusem máš ještě A,B,C,D, po stovkách jako pro nikasil,tak mi teda bylo vysvětleno . Takže 4 písty po 0,01 a 2-3 výbrusy,záleží kam až sahá řada pístů která se dělá . Pokud začneš A I a přeženeš to a máš vajco tak hodíš II A ,pak IIB... Takto mi to bylo podáno,nebo jsem aspoň pochopil. Vložku jsem řešil z důvodu prasklé přepážky, nevěřím na svařování a po té nový nikasil, když to praská už od výroby tak opravované moc lepší nebude. Nevýhoda vložky je delší zahřívání, měl by jsi motor prohřát déle, ta litina je prý háklivější a navíc se hřeje pomaleji než hliník +jiná tepelná roztažnost. S tím problém nemáme, učil jsem mladého že solit může až ohřátému motoru i u nikasilu... Každopádně bych se do toho doma nepouštěl i s dobrým vybavením, proces po nalisování je údajně dost složitý (několikrát ohřev a ochlazení v různých teplotách ) a teprve pak finální obrábění. Jinak hrozí pohnutí vložky,prasknutí hliníku,chcaní vody. Navíc pak musíš upravit přívěru o sílu vložky. Jak jsem koupil tak prodávám... offline #187 24.07.2014 17:50:23
Re: jaka firma na nikasil?ještě doplním:Zajíždění a proti nicasilu daleko menší životnost,válec nemá matroš na pořádnou vložku........je to krok zpět #188 24.07.2014 18:06:45
Hmm, těžko říct, bylo mi řečeno že záběh nulanula nic a podle toho jsme se k tomu chovali, a životnost? 50mth a o stovku větší píst považuju za úspěch. Myslíš že nicasil vydrží víc? ptám se protože fakt nemám zkušenost, je to první dvacka co je doma.Krok zpět možná,ale za předpokladu že máš možnost kvalitně a rychle udělat někde nicasil,a válec je bez poškození...teda aspoň to tak vnímám já offline #189 24.07.2014 20:00:10
Re: jaka firma na nikasil?Jarynn: #190 24.07.2014 20:38:11
Jak píše Janek, mám vložku od Oulehly a píst je stejný. Ono možná bude vložka a vložka ...Nezajížděl jsem nic,ani mi nedoporučovali přimazat, no já jsem stejně olej dal 1:40 pro dobrý pocit,jednu náádrž.. offline #191 25.07.2014 10:38:50
Re: jaka firma na nikasil?šmankote vždyt to není vložka z pionýra neříkám že je to z NASA ale bláto to není. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #192 25.07.2014 11:21:37
Re: jaka firma na nikasil?Tristan: offline #193 29.07.2014 13:42:43
Re: jaka firma na nikasil?Pokud použijete kvalitni vložku a dobře mažete může vydržet i déle než nikasil. Velkou výhodou je že se dá za pár stovek několikrát vybrousit než dávat tisíce za nový Nikasil. Já tam měl vložku tři roky první výbrus po 70mth na 0,50mm oversize, pak 1,00mm až do 2.00mm a ušetřil jsem tím tisíce nehledě na to že si to dělám sám . Hrany se musí vybrousit ručně, docela piplačka Editoval Stefa99 (29.07.2014 13:45:00) offline #194 29.07.2014 14:26:45
Re: jaka firma na nikasil?Stefa99: offline #195 29.07.2014 14:56:03
Re: jaka firma na nikasil?badyšot: offline #196 04.12.2014 08:16:11
Re: jaka firma na nikasil?MichalEXC, Smudla offline #197 04.12.2014 09:52:52
Re: jaka firma na nikasil?kick-start: #198 04.12.2014 10:40:47
Re: jaka firma na nikasil?Stefa99: No nevím, ale vložka poměrně dost snižuje víkon! #199 04.12.2014 14:02:11
Podle čeho soudíš? Mě nepřipadá, že by mi to ubralo výkon. Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #200 04.12.2014 14:15:57
Re: jaka firma na nikasil?Nejdem to tu vydávať za pravdu, lebo si nepamätám zdroj. Marí sa mi niečo, že som čítal, že rozdiel je 3-5%, čiže pochybujem že bežný hobby jazdec má vôbec šancu to spoznať. offline |
