Výměna vaty ve výfuku - uchycení
#1 11.12.2013 09:24:26
Petros_CZ
Místo: Kladno
Motorka: KTM SXC 625, YZ 250F
Ahoj,
možná blbý dotaz, ale chystám se vyměnit vatu ve výfuku u KTM sxc 625, mám koupenou takovou tu "deku", čím ale po obalení té vnitřní trubky svázat tu vatu, aby se to celé nepovolilo a nefoukalo to mezi třeba... Drátkem?smile
#2 11.12.2013 10:05:22
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchycení
No vejfuk by měl být pořádně narvanej tou vatou takže žádný přivazování drátkem není potřeba.
#3 11.12.2013 10:13:22
Petros_CZ
Místo: Kladno
novej napsal(a):
To jsem si taky myslel, ale ten vyfuk je lomeny (2komory) a v te prvni ta trubka, ktera se ma obalit, nejde stredem toho vyfuku, ale sikmo smerem k horni strane, takze to bych musel obalit nejak nestejnomerne, coz nelze... proste pod tou trubkou je vetsi prostor, nez nad ni, jestli se to da pochopi, z toho jak to popisuju:)
#4 11.12.2013 11:12:25
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
#5 11.12.2013 12:02:57
Petros_CZ
Místo: Kladno
matejcharvat napsal(a):
http://www.youtube.com/watch?v=RNxKO18I-3I
tak přesně ty pásky, s kterýma to svazuje, potřebuju:) nemáte ponětí, kde koupit?
#6 11.12.2013 12:36:41
Ja som použil elektrikársku izolačku.
#7 11.12.2013 12:49:28
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
já prvně navleču na tu perforovanou trubku nezez drátěnky a rozmotám nebo nahustím je podle potřeby. Pak to zakluntám do té deky a krásně to celý výfuk vyplní i bez svazování. A vydží to  ano
#8 11.12.2013 14:08:54
Petros_CZ
Místo: Kladno
Janek napsal(a):
kiwibibo napsal(a):
Jak jednoduše prosté ano
sice prosté, ale nemůže to tu teplotu vydržet, a pak se ti to může rozbalit...
#9 11.12.2013 14:16:42
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Petros_CZ napsal(a):
Janek napsal(a):
kiwibibo napsal(a):
.... a kam to uteče?
#10 11.12.2013 14:20:26
zachvat:
Trebárs niekto jazdí bez vonkajšieho plášťa koncovky - to víš, vraví sa tomu otvorený výfuk  heh2
#11 11.12.2013 14:20:30
Petros_CZ
Místo: Kladno
zachvat napsal(a):
Janek napsal(a):
jelikož v mém případě ta vata ve výfuku nemá být napěchovaná, tak by to mohlo foukat mezi tou vnitrní trubkou a vatou.... musí to prostě na té trubce být stažené.
#12 11.12.2013 14:45:02
zachvat
zachvat napsal(a):
Tak to na tý trubce pořádně utahuj a dej tam toho materiálu víc. A bude to držet, na drát se vykašli.
#13 17.07.2014 10:20:45
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Chlapi a jak napěchovat ten druhej kus s vatou co je obalená jakoby zvenku, ono to tam je dost natěsno i bez vaty, natož když ji tím obalím tak se mi to celý shrne a vubec tu vatu tam nedostanu, to mají tak kreténsky řešeny  a30 http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=88690&fid=28# je to vidět na tom obrázku, díl číslo 4 ... jak ho tam nacpat to teda nevim  ne
#14 17.07.2014 19:32:23
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
tak nikdo asi neměnil vatu na exc.. ja jsem to místo toho vycpal vevnitř a hotovo  a1  roll
#15 18.07.2014 08:01:26
Já jsem teď předělával akrapoviče a tam je na vnější straně cca 0,5 cm deka a zbytek napěchovaná vlna. Udělal jsem to stejně jako originál. Nacpal jsem tam vlnu jak nejtvrdději to šlo. Zvuk je stejnej jako u novýho takže prostě o chce jenom hodně nacpat.
#16 18.07.2014 10:34:49
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Takže na tu vnější stranu jsi tu deku taky nedával jo? To se totiž shrne, nejde to tam dostat podle mě, tak jsem prostě ten tlumič vyplnil vatou... ale stejně jí tam mám asi málo,  napěchovany to moc není, neboť jedno balení ty plátovy vaty mě nestačilo, ale docpat by se to mělo zřejmě provázkovou vatou, neboť u toho exc výfuku není ta středová trubka uprostřed, tudíž je nahoře víc vaty a dole míň ...  a22
A napěchovat to natěsno jo?
Editoval Kubajz (18.07.2014 10:35:16)
#17 18.07.2014 12:07:02
hodně na těsno, vejde se tam 8 x 0,5 kg balení
#18 18.07.2014 12:59:13
dejvV
Místo: Všetaty
Motorka: JAWA PICO ! Praga ED250, Gilera RC600R, AfricaTwin XRV750 RD07
Věk: +30
Tel: na požádání
v RAZZU mě vždycky říkaj že nervat to tam úplně na fest, ale tak nějak normálně. aby plyny mohly expandovat do vaty.
Život  se dá prožít, proflákat, nebo enduro !
#19 18.07.2014 15:30:54
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Taky jsem právě slyšel že spíš tak akorát, no ne že by se mě to chtělo to znovu roznýtovávat a doplňovat vatu smile
#20 18.07.2014 18:19:38
No tak jasně že to není jako beton, těžko říct co si každej představí o tom "narvat". A samozřejmně že každej ti na všechno řekne že nejlepší je to akorát :-)
