Stránky: 1 XT 600 seřízení ventilů šílím ...#1 27.06.2014 17:19:30
XT 600 seřízení ventilů šílím ...Ahoj asi budu vypadat jako debil, ale už si nevím rady offline #2 27.06.2014 17:39:25
Re: XT 600 seřízení ventilů šílím ...nemas strizenej klinek na klice offline #3 27.06.2014 17:47:47
Re: XT 600 seřízení ventilů šílím ...pitrsss: ne to asi ne... před tím než jsem se do toho pustil jsem na tom byl na grosglocneru Jen se mě zdálo že to ve vyšších otáčkách zvoní tak jsem chtěl ventily udělat podle manuálu offline #4 27.06.2014 19:06:17
Re: XT 600 seřízení ventilů šílím ...HÚ jsou dvě! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 27.06.2014 19:49:07
Re: XT 600 seřízení ventilů šílím ...Raduz TT600r: To jsem blázen Ale když je to na značce tak by to mělo sedět ne? Ted´ mě napadá jestli jsem netočil obráceně Mohlo by to být tím? A to štelování pokud mám jedny zavřený je úplně mimo, nebo je to OK mě to vždy fungovalo? offline #6 27.06.2014 19:55:23
Re: XT 600 seřízení ventilů šílím ...Uvědom si základ 4T motoru - má 4 cykly: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 27.06.2014 20:10:05
Re: XT 600 seřízení ventilů šílím ...Raduz TT600r: No tam jsem myslím byl oba ventily zavřený a další fáze byla výfuk. Strčil jsem si skrz díru pro svíčku drát a píst byl maximálně nahoře a při dalším pootočení se začal otvírat výfukový ventil ... To je správně ne? Editoval PAvelProvaznik (27.06.2014 20:11:26) offline #8 27.06.2014 20:22:00
Re: XT 600 seřízení ventilů šílím ...PAvelProvaznik: offline #9 27.06.2014 20:28:36
Re: XT 600 seřízení ventilů šílím ...Skusim ti zjednodušit. Vačka udělá jednu otáčku a klika dvě. Toč z klíčem a sleduj rysku na klice. Jakmile bude značka sedět tak se dívej na ventily.Pokud se bude zavírat výfuk a v tom samým momentě otvírat sací,tak to máš ve střihu (píst nahoře a sedí ti i značka dole na klice). Musíš tedy udělat ještě jednu otáčku kliky,tím bude píst nahoře na kompresi,značky dole na klice budou sedět a ventily budou zavřený-seřídit. Pak to musí být dobrý. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #10 27.06.2014 23:27:10
Re: XT 600 seřízení ventilů šílím ...Jak je vidět tak ty rysky dělaj problém a navíc je třeba u toho i myslet a hlavně dobře vidět na tu rysku. Ale proč všechno tak komplikovaně a vědecky. Strkat něco do válce, jen aby to pak šlo vyndat. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #11 28.06.2014 12:46:40
Re: XT 600 seřízení ventilů šílím ...Ládínek: Děkuji za rady seštelováno a šlape jak hodinky, problém byl v poloze vačky Editoval PAvelProvaznik (28.06.2014 14:25:43) offline |
