Stránky: 1 lepení prasklého karteru#1 05.05.2014 13:57:04
lepení prasklého karteruZdravím všechny, u husqvarny te 250 rv. 2004 mi prasklo víko spojky. Je to místo, kde pouze vytéká olej. Víko je z magnesia a vařit moc nejde (hoří). Máte někdo zkušenosti s nějakými lepidly nebo tekutými kovy, co byste doporučili? Kdo padá, jezdí pomalu... offline #2 05.05.2014 14:07:33
Re: lepení prasklého karteru2 složkový epox, nebo něco na bázi tekutého kovu (do toho se dají řezat závity, jak to drží) musí v pohodě vyřešit tvůj problém, pokud jej chceš opravdu řešit takto. offline #3 05.05.2014 14:10:21
Re: lepení prasklého karterujirka87:Četl jsem taky teď o nějakém tmelu.. Bojím se právě, že tekutý kov nezvládne zahřívání a povolí. Kdo padá, jezdí pomalu... offline #4 05.05.2014 14:12:54
Re: lepení prasklého karteruv tom motoru boha není 600°C. offline #5 05.05.2014 14:16:33
Re: lepení prasklého karterujirka87:Mám z toho právě strach, že to povolí. Vím, že tam není 600°C,ale všude jak tak koukám, tak jsou psány teploty do 80°C, tak jestli ten tekutej kov má nějakou vysokou horní hranici, po kterou drží, tak bych zkusil to. Dík za radu Kdo padá, jezdí pomalu... offline #6 05.05.2014 14:18:07
Tímhle jsem měl zadělané víko na DRZ a fungovalo to bez problémů. offline #7 05.05.2014 14:58:32
Re: lepení prasklého karterunejakym dvouslozkovym tekutym kovem ( uplne obycejsnym) jsem slepil podelne prasklou vodni pumpu u zigula ( vybehalo se lozisko a lopatky to zevnitr vymlely), bylo to prdly podelne skoro na 90%delky plus zevnitr zeslabene.. v pohode to pak drzelo dalsich 10 000km.. pak byl prodan na vychod offline #8 05.05.2014 23:32:32
Re: lepení prasklého karterunevím, jak to máš prasklý, ale jestli je to nějaká delší tenoučká trhlina, kde jsou vibrace, tak to tekuťákem držet nebude. Ten spolehlivě funguje tam, kde s tím něco utěsníš - malou díru (kartr), ale jako lepidlo mě to nikdy nefungovalo a spoj vždy povolil. Editoval Ataman (05.05.2014 23:33:23) offline #9 06.05.2014 09:23:15
Re: lepení prasklého karteruAhoj, magnesiun svářet jde, chce to jen zkušeného svářeče s TIG svářením a správný přídavný materiál, nechával jsem si svářet víčko zapalování na KTM a v pohodě zavařeno, to je také Mgn. offline #10 06.05.2014 10:06:00
Re: lepení prasklého karterujá ho prorazil kamenem a zalepil dvousložkovým tekutým kovem od Whurtu a drží offline #11 07.05.2014 23:03:16
Re: lepení prasklého karteruodskúšané viacnásobne na kartroch a rôznych iných dieloch : offline #12 13.12.2019 08:05:03
Re: lepení prasklého karteruAhoj. Ma nekdo zkusenost z rezanim zavitu do nejakeho tekuteho kovu ? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #13 13.12.2019 10:12:07
Re: lepení prasklého karteruByla by fotka reálné situace? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #14 13.12.2019 10:20:52
Re: lepení prasklého karteruMně to prasklo pod vypouštěcím šroubem a šloto v pohodě zavřít. Svar je jistota. offline #15 13.12.2019 11:26:27
Re: lepení prasklého karteruTo je na dyl, jedna se o zavit do ktereho se sroubuje trubka tlumice, je v prdeli, misto na vlozku tam neni, varit se to bojim, tak me napadl ten tmel a na soustruhu vyriznout znova zavit. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #16 13.12.2019 11:39:53
Re: lepení prasklého karteruNeblbni, přece nenašroubuješ trubku tlumiče do tekutýho kovu. Ten je dobrej tak na nouzový zamáznutí nějaký díry. offline |
