Stránky: 1 Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?#1 23.04.2014 18:42:57
Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?Hoj, offline #2 23.04.2014 18:54:25
Re: Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?toms: #3 23.04.2014 20:14:15
Re: Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?toms: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #4 23.04.2014 22:09:20
Re: Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?Nebo můžeš natlačit brzdovku spodem od třmenu, tím vytlačíš případnou bublinu z brzd.pumpy nahoru. Někdy to shora dolu nejde, ale obraceně ano, taky se mi to už stalo Editoval jees (23.04.2014 22:12:43) offline #5 24.04.2014 00:05:24
Re: Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?Nejlépe to je dělat odspoda, je to hned. Doporučuji ti překopat 1l petku na zasobu brzdové kapaliny. Víčko je stejné pro všechny petky, takže můžeš zkoušet dokud ti to nebude těsnit. Do víčka si nejlépe vyvrtej díru pro odvzdušnovák z auta, stojí pár korun. Pořádně to zalep, a utěsni. Pak to naplň brzdovkou a propoj hadičkou, ještě to stahuju cmrkama(stahovací pásky) a pak dej petku výš než brzdič, zmáčkni PETku a při povolených odvzdušnovákách to protlačíš až do nádobky. Pohoda jazz, když už to nepůjde ani takhle tak je problém někde jinde. Dělám to tak u všeho a funguje na 100%. offline #6 24.04.2014 00:32:05
Re: Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?A nemůže být prasklé očko u brzdové hadice? Na obrázku č.30. Editoval Vencam666 (24.04.2014 00:33:45) offline #7 24.04.2014 08:20:01
Re: Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?Přední brzda jde občas hodně špatně ovzdušnit, ten problém mají hlavně Yamahy, spodní třmen musí dát výš než nádobku, ale zkus: kup si injekční stříkáčku, stačí ta malá, přidělej hadičku, průměr uděláš horkovzdužkou. Kapalinu natlač zespoda. Pokud to uďěláš dobře mělo by to fungovat a už to nemusíš ovzdušnovat. Pokud ani to nepomůže zkusil bych vyměnit podložky i nahoře popřípadě gumičky na válečku...dají se koupit dělá je Goldfreen. Pak ještě váleček dole na třmenu. offline #8 24.04.2014 08:31:46
Re: Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?mám taky jeden spolehlivej způsob, vhodnej při naplnění a odvzdušnění okruhu rovnou od "sucha". Jak píše Metro, brzdič musíš mít výš než pumpu. místo odvzdušňováku našroubuješ hrot větší stříkačky asi z poloviny ji naplníš kapalinou a mačkáš páčku brzdy až se naplní stříkačka a nebo pokud máš kapalinu v nádobce a pak vše natlačíš stříkačkou zase zpět, několikrát to zopakuješ. bublinky co pomalinku vycházejí jdou ve stříkačce rovnou nahoru a ty zase zpět natlačíč čistou kapalinu. Když je odvzdušněno vyšroubuješ stříkačku našroubuješ odvzdušňovák a jednou finálně odvzdušníš. Nejlepší je to mít ve svěráku, ale to při cca pěti šroubcích není zas až taková práce. offline #9 24.04.2014 15:09:30
Re: Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?očko snad prasklé není,na pohled neni vidět,a ani mi z toho neteče... offline #10 27.04.2014 21:06:30
Re: Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?tak abych to shrnul.....Odvzdušňoval jsem to asi 8 hodin cpal jsem to tam horem, dolem, dával pumpu výš, níž a páčka byla furt měkká. Prolil jsem tam 1 litr brzdovky, vychlastal jsem u toho 8 a něco slivy. Ve čtvrtek jsem to vzdal, že to v patek hodim servismanovi. No ještě mě napadlo přitahnout pačku k heftu a nechat to přes noc. Druhy den když jsem to chtěl odvézt jsem uvolnil páčku a najednou byla tvrdá. Tak jsem to šel projet a je to offline #11 27.04.2014 21:31:13
Re: Odvzdušnění brzdy - prasklá gumička-problém?toms: offline |
