REKLAMAhydraulická spojka#41 31.01.2014 12:05:11
offline #42 31.01.2014 16:39:35
Re: hydraulická spojkaOdvzdušněno Já blbec jsem měl ucpaný odvzdušňovák Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #43 22.04.2014 17:54:57
Re: hydraulická spojkaZdravím, zase otravuju...při sobotním závodě mi začala ke konci "měknout" spojka, páčka šla lehko a spojka jakoby špatně fungovala. Už se mi to stalo při vyjížďce. Při stálém používání spojky. Za studena ok. Může to být olejem? Liju 10w40 motorák. Nebo co jiného může být s teplotou a fungováním spojky spojeno? Díky za radu offline #44 22.04.2014 18:09:24
Re: hydraulická spojkachalka: Editoval Snafu (22.04.2014 18:09:52) Co dnes budeš dělat? Nic! Vždyť to jsi dělal včera! Já vím, ale ještě to nemám hotové... offline #45 22.04.2014 18:12:54
Re: hydraulická spojkachalka: offline #46 22.04.2014 18:32:34
Re: hydraulická spojkaviteka 32: offline #47 22.04.2014 19:17:09
Re: hydraulická spojkachalka: offline #48 22.04.2014 19:19:42
Re: hydraulická spojkaNěkde jí prodávaji i za 500 Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #49 22.04.2014 19:25:29
Re: hydraulická spojkaKlucí, nerozumíme si, já měl namysli náplň převodovky. Na pumpě AJP mám napsanou brzdovou kapalinu, takže mám zkusit vyměnit ji? offline #50 22.04.2014 19:29:20
Re: hydraulická spojkaAhá... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #51 22.04.2014 19:33:20
Re: hydraulická spojkaslugger: offline #52 22.04.2014 19:34:05
Tak to se omlouvám, z prvního příspěvku o měknutí spojky se to dalo pochopit, že mluvíš o spojce, jdu se offline #53 22.04.2014 19:36:39
Re: hydraulická spojkachalka: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #54 22.04.2014 19:46:37
Re: hydraulická spojkaobe moznosti jsem kontroloval, tak nevim, zkusim vymenit tu kapalinu a prevodak, uvidi se. Kazdopadne dik offline #55 22.04.2014 22:54:33
Re: hydraulická spojkapozor, jestli máš mít minerální olej, brzdovku tam nelej, rozežere ti těsnění. Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #56 06.05.2014 18:46:57
Re: hydraulická spojkaTak jsem vyměnil převoďák, 80W i brzdovku v soustavě a stále stejné. Při studeném motoru ok, spojka vypíná, jakmile se zahřeje, začne "táhnout", páčka vypíná až u rukovítka, jdou špatně kvalty... kde mám hledat problém? Nenapadá někoho? offline #57 06.05.2014 20:01:54
Re: hydraulická spojkaxfany: offline #58 10.05.2014 19:53:03
Re: hydraulická spojkaKlucí, kdyby někoho něco napadlo? Za studena paráda, v technickejch pasážích se zahřeje. Táhne, né, že by motorka popojížděla ale motor uplně chcípá. Hrozně blbě tam jdou kvalty, díky té spojce Nevím, jestli mám rozdělat koš a hledat chybu tam? Motorka má od nova 140 hodin. offline #59 11.05.2014 10:47:09
Re: hydraulická spojkaxfany: offline #60 11.05.2014 11:23:50
Re: hydraulická spojkachalka: offline |
