občas nejde proud do benzinového čerpadla Husaberg FE/FS 570
#1 20.04.2014 07:33:54
Zdarec offmoťáci, mám problém u svého Bergouše, nejde mi po chvíli ježdění nastartovat, studený většinou jo... Je to v důsledku toho, že neběží palivové čerpadlo, kdy má... Pokud čerpadlo samotné připojím na baterku, tak funguje normálně. Zjistil jsem ale, z kabeláže do něj jde proud, jak se mu zachce a často se mu nechce  smile
Co jsem už udělal:
- prošel jsem kabely, skřiplé nejsou
- konektory "vyčištěny"
- pojistky jsou OK
- čerpadlo při přímém zapojení na baterku běží
Kdyby Vás něco napadlo, prosím sem s tím. Děkuji všem!
Editoval biker53 (20.04.2014 07:38:54)
#2 20.04.2014 19:32:59
TomKLX
Motorka: Hb 390 fe
Re: občas nejde proud do benzinového čerpadla Husaberg FE/FS 570
biker53:
Čerpadlo začne jit až když začne točit starter, spina se to asi přes nejakej stykač( nerozumim elektro) každopadně kamarad něco podobnyho řešil na ležatym 450 a přičinou byly prokleply draty kdesi. Oprava za par korun ale chce to šikovnyho autoelektrikaře.
#3 20.04.2014 23:15:12
TomKLX:
Díky, no čerpadlo se zdá OK, chci vyzkoušet i jednotku, abych měl jistotu, že není problém tam... Osobně si myslím, že to taky bude v kabelech, ale tu část pod nádrží jsem prolezl a zdá se v pohodě... Nevíš prosím, kde přesně se mu to stalo?
#4 21.04.2014 11:27:50
TomKLX
Motorka: Hb 390 fe
biker53:
Tak pry byl snad nekde pod sedlem jeden z dratu ve svazku prošoupanej a kostřil.
Uz sem to slyšel vickrat, ze jedna z mala poruch co kdo mel na tyhle motorce sou přešoupany draty.
#5 21.04.2014 13:45:05
TomKLX:
Tohle jsem si myslel taky a dráty zkontroloval.. Jsou OK a zaizolované tak, že už se to neproklepne
díky!
