Únik oleje
#1 17.04.2014 13:03:36
supermoto
Motorka: KTM 450 EXC
Únik oleje
Zdravím. Řeším teď takový problém že mi pořád lechce uniká olej za malým převod. kolečkem. Nejprve mi to chcalo fest, tak sem z motoline objednal celou tu repas sadu a že to teda vyměním. Když sem to teda všechno povyměňoval, tak mi to z toho stále teče sice už to není tak hrozný jak před tím (kdy to z toho teklo proudem) ale za jízdy je to od oleje kolem lechce zacákaný stále hmm  Nevím teda co s tím sad  Jestli to nechat být a jen občas zkontrolovat olej a nebo to ještě nějak jinak řešit ? Díky
#2 17.04.2014 13:07:41
Re: Únik oleje
ta sada z motoline za 400kč má špatnej O kroužek, je silnější a když ho tam dáš tak se štípne. Musíš koupit správnej rozměr.
Editoval novej (17.04.2014 13:15:22)
#3 17.04.2014 13:31:23
supermoto
Re: Únik oleje
novej: Aha tak proto  wink A jaký správný rozměr tam prosím tě má být ?
#4 17.04.2014 13:43:40
Re: Únik oleje
ty kroužky co jsou u toho (nevím proč dva) mají 2mm a když ho tam dáš tak se jakoby odříznou bříška. Takže když koupíš 1,8 bude to v poho. Uvidíš až sundáš že nebude celej.
Editoval novej (18.04.2014 06:31:18)
#5 17.04.2014 23:23:02
supermoto
Re: Únik oleje
novej: Díky  ano
#6 18.04.2014 09:58:45
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Re: Únik oleje
Také jsem před týdnem řešil únik oleje pod kolečkem. Koupil jsem sadu od motoline a vše ok. Lehce namáznout a šlo to tam jak má.
Co shoří neshnije
