Stržený závit na vypouštění oleje u WR426F
#1 09.09.2009 14:18:54
beavis
Místo: Litoměřice
Motorka: Yamaha TT 600 E
Věk: 48
Cauky endurari, fcera sem se konecne odhodlal k vymene oleje u mojeho WRka 426F. Pri povolovani spodni matice pro vypusteni oleje z motoru sem zjistil ze zavit v bloku je K.O. Je tam M14 se stoupanim 1,5 mm. Originalni vypousteci sroub ve zbytcich zavitu nedrzi a vubec se divim ze mi nekde nevypadl yikes Vlastne sem rad   ano2 Koupil sem delsi sroub v domeni ze se "chytne" zbytku zavitu, ktery je dal. Zkratil sem ho a chyti se, ale take to neni zadna slava. Dal sme na sroub novou hlinikovou podlozku, utahl (mel sem pri tom pocit ze vytrhnu i ten zbytek zavitu co tam je) ale jak WRo nastartuju, tak za na hlave sroubu za chvili udela kapicka oleje. Tak sem povolal kamarada (zamecnika), sroub namazal jakym si modrym silikonem a utahl ho. Mam pockat at silikon "ztvrdne" a podle jeho slov olej kapat nebude. Dnes odpoledne to vyzkousim, ale i presto se ptam. Jaka jsou reseni pro opravu zavitu tak, abych se na nej mohl spolehnout, mohl ho radne utahnout a nemusel se tak bat ze se mi nekde povoli a z motoru vytece olej  ou1 Asi by nebyl problem vyriznout v bloku zavit M16, ale rad bych zjistil jak na to setrneji nez se bude muset udelat do bloku dira jak do prdele smile
#2 09.09.2009 14:22:57
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
Re: Stržený závit na vypouštění oleje u WR426F
bud to prevrtat a udelat novy zavit,nebo prevlozkovat.Ale pokud tam mas aspon 2/3 zavitu tak ten loctite by to mohl udrzet,hlavne pouzij co drzi,ale pujde povolit a ne natvrdo.
#3 10.09.2009 08:31:43
josip01
Místo: Detva
Motorka: KTM 500 EXC-F SixDays ´17, ex KTM 690 R RallyRaid ´13, ex KTM LC4 640 enduro ´05, ex Aprilia Tuareg Rally 250 `87
Tel: Nokia 3310
skus toto: http://motoride.sk/?ID=2453
ja som tiež dával závitovú vložku  a drží ano
som skromný a najlepší.............
#4 10.09.2009 08:53:18
beavis
Místo: Litoměřice
Věk: 48
Zajimavy clanek. Diky za nej ano
#5 10.09.2009 09:04:57
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
Kup sadu zavitových vložek já sem teď opravoval M6 ta sada stála 700,- s poštou a jet o ocel na ocel a je klid. Jmenuje se to V-coil
OFFMOTO
#6 10.09.2009 21:29:45
beavis
Místo: Litoměřice
Věk: 48
Tak sem dneska zkousel po nalezitem "zatvrdnuti" modryho silikonu nastartovat. Nechal sem motor poradne zahrat (coz trvalo chvili  usch ) a sroub je suchej ano2
