TT600R vs WR400/450F
#1 06.04.2014 23:28:43
Tendr
Ahoj, po sezone bych chtel koupit nejaky nacini do lesa. Uz jsme se tu bavili o Klx650R, tu jsem nakonec nekoupil, jednak nebyly chechtaci a druhak mi prisla dost tezka kdyz jsem ji zkousel.
Naposledy jsem jezdil RM 250 tri sezony, ted nemam treti sezonu nic. A popravde, uz mi to leze na mozek. Nemuzu se ale rozhodnout jestli vzit ostrou ci tupou. Prectenyho tu mam moc, vic me to tahne k WRku ale mam trosku obavy z toho jak se ma po ujeti nejakych par mth otevrit, ze to malokdo udela a motor tudiz nebude uplne ok. Motorek se nebojim, to RMo melo silu dost a v pohode jsem ho kociroval. Mam 195cm a 95kg. Co byste poradili? Na co se u tech dvou motek zamerit, nebo neco jinyho? EXC?
Edit: Pardon, v nadpisu ma byt WR400/450F. Nepodarilo se mi to z telefonu prepsat...
Editoval Tendr (06.04.2014 23:48:52)
#2 06.04.2014 23:47:37
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: TT600R vs WR400/450F
Tendr:
Jezdils na lehké ostré motorce a šel by jsi do tupé? Většina volí opačný postup. Málokdo zůstane u tupé napořád, hlavně kvůli váze a ovladatelnosti. Moderní ostré endura jsou na srovnatelné úrovni, chce to jen vyzkoušet a sám si zvolit, co ti líp sedne. Další otázkou je zda 3kilo 2T nebo 4t. Ohledně WR 450 napiš RWS, ten s nimi má největší zkušenosti a fundovaně je ti schopen poradit. Jinak z ostrých endur bych se vůbec nebál třeba i Bety smile
#3 07.04.2014 00:15:36
Tendr
No o TTR premyslim hlavne kvuli servisu, nejsem nejmajetnejsi..
Ale co jsem tu tak cetl tak mi prijde, ze se to sype snad vic jak WRF. Ale to bude nejspis vyssi rozsirenosti tyhle motorky. Zahucet se da asi do obou stejne hodne. Proto chcitaky koupit po sezone a pres zimu rozhodit a vse zkontrolovat pripadne udelat co se mi nebude zdat.
#4 07.04.2014 00:37:04
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Když budeš s TTR jezdit po silnici a lehčí terén, tak ti vydrží dlouho. Důvod, proč se potom TTR sypou je jasný-jsou používány v terénech, na které primárně na rozdíl od ostrých nebyly určeny. Opotřebení se pak u nich projeví více než u ostrých.
Jinak servis ostré vyjde finančně nastejno, jak u TTR, tady není co řešit.
#5 07.04.2014 05:48:11
Tendr
Asi opravdu není co řešit... Budu koukat po pěkným WRku, času na to mám dost. Já to TTRko zvažoval i kvůli tomu, že je pro dva a že bych mohl občas i kočku povozit, ale pak bych byl akorát nasranej až bych při vyjížďce s Bergama ztrácel kvůli neohrabanosti a váze, takže budu sobec a mladou pošlu na kolo  a29 Ono v tomhle asi opravdu dělat kompromis nelze...
#6 07.04.2014 08:03:05
viteka 32 napsal(a):
S tim muzu souhlasit mozna jen v pripade ze dotycny bude TTR cilene nicit v terenech urcenych pro lehke-ostre.  Pokud bude s TTR jezdit tam k cemu je zkonstruovana naklady na udrzbu techto dvou stroju srovnavat nelze.
Spousta lidi totiz jezdi na lehkych tam kde to v pohode da i TTR a potom vznikaji famy. Takze neresit vyber motorky podle uvah o cenach servisu, ale podle toho jaky teren budes s motorkou jezdit.
Kdyz budes litat prevazne po lesnich-polnich cestach, sem tam se projedes po louce a nebudes resit vahu 150kg bude ti stacit TTR. Pokud hodlas zdolavat rokle, strane, potoky, atd...., jdi do WR.
#7 07.04.2014 22:00:21
Tendr
Tak kravit s tím chci, na pole a na lesní cesty bych si to kupovat nechtěl, tam by bylo TTR vhodnější.. Ještě se chci zeptat, 400/426 byly bez startéru, ale nedočetl jsem se od jakého roku má startér 450ka, nebo ho mají všechny? A ještě by mě zajímalo jak poznám u 400ky jestli je to 33kW nebo 27kW verze.
#8 07.04.2014 22:55:00
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Tendr:
startér od r. 2003, tzn. všechny 450, jestli se teda nepletu... beer
modrá je dobrá ;-)
#9 08.04.2014 16:29:40
Tendr
Janek napsal(a):
Tendr napsal(a):
..... ale pak bych byl akorát nasranej až bych při vyjížďce s Bergama ztrácel kvůli neohrabanosti a váze,...
To budeš ztrácet i na WRku a1  a1  ..... jen sranda ..... já klidně ztrácím na vyjížďce s kýmkoliv.
Což o to, ztrácet budu tak jako tak, kluci jsou střelci, ale nebude to tak markantní smile Na RMu jsem je celkem stíhal.
Jak já už bych jezdil, kdo to má furt poslouchat ty nádherný zvuky čtyřtaktů co kolem projížděj sad Jenže prachy budou až ke konci sezóny...
