REKLAMAPočítání motohodin#21 17.02.2011 09:18:27
Re: Počítání motohodinchlapi jak sem psal vys, ... Editoval Bazi (17.02.2011 10:12:11) offline #22 17.02.2011 09:30:49
Re: Počítání motohodinBazi: presne tak mi to pocitove prijde - nesledoval jsem to presne. Jel jsem po silnici za kamosem celkem svizne a prislo mi ze ac jsem tam byl za 30 minut nacetlo se mi vic... No a na volnobeh a vrkani mi to pocita presne na cas... Coz je v podstate princip co pise suchec, ale pocita od volnobehu, ne od nejakych strednich otacek motoru... Editoval Honzan (17.02.2011 09:31:46) offline #23 17.02.2011 09:58:42
Je to jak píšeš. Dneska maji tyhle jednoduche počítadla, co počítají čas a ne vykon v mth, stroje za 8 milionu a asi ví proč. Zbytečná ztráta času se zabyvat tímá jestli to počíta čas nebo podle vykonane prace - je to zlaty střed natočíš určite MTH at uz na plny vykon nebo na volnoběh, udělaš údržbu a jedeš dál proč se tím zabývat. Jestli někdo proto, aby oddalil udržbu? Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #24 17.02.2011 13:41:22
Re: Počítání motohodinBazi: Dej koním pít... offline #25 17.02.2011 18:10:39
Re: Počítání motohodinMám levné motohodiny s otáčkoměrem za 500Kč, počítají podle otáček, při mé jízdě to téměř vychází 3 hodiny chodu motoru = 1MTH offline #26 17.02.2011 19:18:11
Re: Počítání motohodinRaduz TT600r: offline #27 17.02.2011 21:11:41
Re: Počítání motohodinPodle mě pojem "jmenovité otáčky" můžeme řešit u strojů, který pracujou v určitých otáčkách stabilně, jako sekačka, agregát, bagr atd. U motorky to přece nejde takhle brát a proto je na každém aby posoudil míru opotřebení motoru vlivem svojí jízdy a ten čas který najezdil je pro jednodušší a přesnější "evidenci" Dej koním pít... offline #28 25.02.2011 11:30:27
Re: Počítání motohodinSemis: Pravdou je, že motohodina se udává v závislosti na jm. otáčkách. Ač jsem nepochopil tvou matematiku, souhlasím s názorem, že počítadlo motohodin je pouze orientační a je na uvážení každého jak k tomu přistoupí.. Spíš bych to rozlišoval na střelecmotohodina a např. pro mě, poseroutkomotohodina Editoval Jimmos (25.02.2011 14:09:00) Harry, jdu do baráku! offline #29 25.02.2011 17:05:30
Re: Počítání motohodinC.J.: offline #30 26.02.2011 01:52:49
Re: Počítání motohodinMy většinou počítáme cca 35km / 1 mth Harry, jdu do baráku! offline #31 28.03.2014 10:32:45
Re: Počítání motohodinJedna MTH je x- tisíc otáček klikového hřídele (dale jen KH) už nevím kolik. každy měřak měři stejně at ten levnější tak ten dražší proto se to omotava kolem indukčniho kabelu , jeden impulz do svičky je jedna otačka KH. až motor uběhne X otaček KH pote měřak zaznamena jednu MTH. takže je jedno jaky měřak koupite ale všechny budou ukazovat stejně. takže když budete motor vice točit tk např. za 10 km ujedete 2 MTH a když nebudete ho tak točit tak ujedete na 10 km 1MTH. to je jen příklad offline #32 28.03.2014 10:40:13
Re: Počítání motohodinděkuji za vysvětlení, přes tři roky jsem nemohl usnout offline #33 28.03.2014 11:24:07
počítá to podle mě jen start a stop.....cas mezi tím a né pulzy cívky... offline #34 28.03.2014 11:47:29
Je to jak píše Filip, měřák počítá jen čas, po který jdou do kabelu impulzy. Proto lze použít stejný měřák pro 2T i 4T, jelikož měřená veličina je skutečně jen čas. offline #35 28.03.2014 12:03:51
Já bych zase řekl, že ne ... když tento http://www.gardentech.cz/shop/clanky/ot … meter-vari měřák umí i otáčky a taky se jen omotá kolem kabelu ke svíčce a co máme měřič motohodin na fréze doma z aukra za 100 tak asi taky počítá podle otáček, protože při nízkých otáčkách na displeji blikají hodiny pomale a při plných otáčkách blikají rychle. Editoval street-dog (28.03.2014 12:04:29) Koupím doklady ČZ 125/453 offline #36 28.03.2014 12:04:46
Re: Počítání motohodinDoufám že nedělám něco špatně, ale je to návod k měřáku od Motoline. Píše se tam m.j.: Editoval jees (28.03.2014 12:09:37) offline #37 28.03.2014 12:31:06
Re: Počítání motohodinpočítá to impulsy, mám to na 4t i 2t a na obou to měří jinak, na 2t co natočí víc otáček to počítá rychleji offline #38 28.03.2014 13:45:31
Re: Počítání motohodinno s těmi impulzy na otáčku bych se moc neřídil... výrobci zapalování moc nepočítají doby a impuls většinou je pokaždý, když je píst v horní uvrati... pálí to i při výfuku... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #39 28.03.2014 13:49:21
Re: Počítání motohodinVojtas: offline #40 28.03.2014 14:28:42
Re: Počítání motohodinno a teď nastává chvíle na otázku... A co na to KTM se svýma budíkama a měřením??!! Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline |
