REKLAMASlabý únik kapaliny KTM#1 20.03.2014 19:19:44
Slabý únik kapaliny KTMAhoj, jen se chci zeptat, zda je normální jev, že občas od vodní pumpy, jak je ten kanálek, mi sjede kapka chl. kapaliny. Dnes jsem měnil olej a řekl bych cca 3 kapky za minutu se svezly po válci dolů. Může to být např. tím, že mi měnili rozvody a mechanik říkal, že nalil plnej chladič? Že je tam toho moc? Ale od výměny už jsem cca 2 mth najel. offline #2 20.03.2014 19:27:45
Re: Slabý únik kapaliny KTMzachvat: offline #3 20.03.2014 19:31:51
Re: Slabý únik kapaliny KTMPokud se napletu tak je to kanálek mezi guferama. Máš teda buď jen špatnoé gufero nebo hřídelku. Ale většinou bývají v prdeli obě dvě věci Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 20.03.2014 19:42:55
Re: Slabý únik kapaliny KTMCo myslíte tedy vyměnit? offline #5 20.03.2014 19:43:49
Tak, tak. Jsou tam dvě gufera- ty by chtělo výměnit. Pokud je chycená (vydřená) i vačka, tak to je horší... Jsme "TU" , abychom se bavili offline #6 20.03.2014 19:45:06
Re: Slabý únik kapaliny KTMpeTTR:Jak píšu nejen gufera a hřídel může být špatná offline #7 20.03.2014 19:45:47
Re: Slabý únik kapaliny KTMNa pozici 33 je kroužek a v něm nalisovaná 2 guferka -pozice 40 Jsme "TU" , abychom se bavili offline #8 20.03.2014 19:46:46
Re: Slabý únik kapaliny KTMMusí dolů rozvod, nebo stačí sundat nádrž a pumpu? Zřejmně nemusí co, dle obrázku Editoval zachvat (20.03.2014 19:47:47) offline #9 20.03.2014 19:48:34
Vačka ven, tudíž sundat rozvoďák Jsme "TU" , abychom se bavili offline #10 20.03.2014 19:48:57
Re: Slabý únik kapaliny KTMzachvat:tak tak, mě stačilo sundat jen kryt pumpy offline #11 20.03.2014 19:49:38
Re: Slabý únik kapaliny KTMKIng.Mambo: Byls rychlejší Já než to nadatluju.. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #12 20.03.2014 19:50:33
Re: Slabý únik kapaliny KTMSakra tak se nějak dohodnem ne? Dělal jsem to před rokem a půl, na 2004 stačilo sundat pouze kryt pumpy pak vrtulky a krouzek 33má dvě díry za které jde vytáhnout ven, vím že starší ktm to měli trošku jinak ale šlo tam dát novější kroužek bylo to stejné. offline #13 20.03.2014 19:51:42
Re: Slabý únik kapaliny KTMkdyž do toho poleze, tak by chtělo vyměnit už vše - gufera i o-kroužky... a zkontrolovat tu hřídel... Jsme "TU" , abychom se bavili offline #14 20.03.2014 19:53:29
Re: Slabý únik kapaliny KTMpeTTR:Ano hřídel je jedna společná s vačkou proto ta oprava je oser pokud je vydřená i hřídel, kolega to vyřešil že to obrousil a nalisoval na ní pouzdro. Ale toho by si snad mechanik všimnul ne když to měl rozdělaný (ted u mě si nevšiml že tam chybí pár mm materiálu tak kdo ví ), ty gufera (poz.:40) jdou snadno zničit při montáži když se nezakryje drážka pro poj. kroužek. offline #15 20.03.2014 19:55:45
Re: Slabý únik kapaliny KTMKukyn:Tak to je snad samozřejmé, ale kvůli tomu nemusí vačka ven (pokud není hřídel v ...), na hřídel je po vyndání kroužku 33 dobře vidět pomocí baterky a dá se po ní přejet prstem. offline #16 20.03.2014 19:56:18
Re: Slabý únik kapaliny KTMOk. Takže krýt pumpy, vymenim gufera, o-kroužky a Mrkni na hřídel. Na toto rozvod dolů nemusí? A jak moc akutní toto musí být? Vydržím ještě 2 mesice když budu poctivě kontrolovat kapalinu? offline #17 20.03.2014 19:58:41
Re: Slabý únik kapaliny KTMzachvat: No a co když to pak místo kapek bude vodopád? Ono to pak de rychle... Nabereš vodu v potoku? Editoval KIng.Mambo (20.03.2014 19:59:57) offline #18 20.03.2014 20:14:30
Re: Slabý únik kapaliny KTMA v krajních drazkach jsou ty o-kroužky? offline #19 20.03.2014 20:18:59
Re: Slabý únik kapaliny KTMzachvat:Jo a prostřední to je centrální odvod ven z motoru od gufer a krouzku. offline #20 20.03.2014 20:22:43
Re: Slabý únik kapaliny KTMPři výměně rozvodů to musí asi dolů co? Je tedy možné, jak se s tím pohlo, že to začlo téct? Nebo mechanik udělal něco špatně? Už v to začínám mít jasno, dle těch obrázků. Pokud nebudou drážky na vacce, tak by to mělo být za chvilku vymenene. offline |
