KTM Freeride 350
- Storeman
- Místo: Týn nad Vltavou
- Motorka: KTM 350 Freeride a BMW F650 GS Dakar
- Věk: 61
- Tel: 728173269
- Web
- 0 0
Re: KTM Freeride 350
radas: Mám je asi také tak 20° dolu a považuji to za optimální.
Jak mají být páčky podle zkušenějších kolegů?
Když jsem moto přivezl, byly asi 40°, tedy moc dolů a musel jsem je zvedat.
Storeman napsal(a):radas: Mám je asi také tak 20° dolu a považuji to za optimální.
Nedej na zaručené rady, zvláště né těch co skáčou dobře a skáčou rádi a daléééko. O teoriích ergonomie těla při sjezdu a výjezdu to není. Každý jsme jiný. Délka rukou, paží, prstů. Nastav si páky jak to sedí tobě. Mi sedí páky 20st dolů a posunuté více ke středu, abych mohl ovládat jen jedním prstem. Prst mám skoro hned za kuličkou páky. Pod objímkou páky mám namotáno teflonovou pásku aby se při pádu mohla pohnout a nezlomila se.
El hombre de mitos
- viteka 32
- Veterán
- Místo: Kocábov
- Motorka: Beta 525 RR, Suzuki VS 800 Intruder
- Věk: 54
- Tel: mám
- 18 3
radas napsal(a):Storeman napsal(a):radas: Mám je asi také tak 20° dolu a považuji to za optimální.
U nastavení páček je zbytečné psát o nějakém posouvání v ježdění a pod. I když se budu jen celý den vozit, tak musím mít páčky nastavené tak, abych měl dobrý pocit z ježdění, neunavovalo mě to a nestresovalo, abych si ježdění jen užíval. Při hard ježdění koluje v těle adrenalin, tam člověk páčky moc neregistruje. Jsem taky zastáncem podložení objímek teflonovou páskou kvůli protočení při pádu, umístění páček více ke středu a ovládat jen jedním prstem- samozřejmě se bavíme o hydraulické spojce. Každý má jinak velkou tlapu a dlouhé prsty, takže si to musí přizpůsobit svým potřebám. Jelikož jsem moravák, tak páčky mám skloněné dole, ale jak píše Radas asi 20 st. Když srovnám nastavení kluka Petra, tak ten jezdí s úplně jiným nastavením- páčky v rovině.
- Storeman
- Věk: 61
- Tel: 728173269
- Web
- 0 0
Tak úhel sklonu páček mám dobře, tady jak mi to vyhovuje, ale spojku musím posunout do středu. Vychází mi, že jedním prstem mačkám páčku hned na začátku, za kloubkem (mám tam lámací páčku) a to je špatně.
Janek: Víš, na takové r.a.d.y. z klády jsem od jisté doby silně alergický. Kecy tipu ,na mokré silnici klopíš a jezdíš jako za sucha je to jen v hlavě, páčky vodorovně jinak si Out-sider, opravdu nemusím. Ve sjezdu páčky vodorově pro krátkotlapky může být pomoc. Ale. Kam dáš prsty při výjezdu, kde se ergonomie těla obrací oproti pozici ve sjezdu? Řidítka jdou k tělu, stojíš nebo jsi přičapnutý ve stupačkách. Zalomíš zápěstí alá Bruce-Lee? Hmm? Proto tvrdím, že nastavení páček je věcí individuální. A nemělo by být generalizována. Hoft.
El hombre de mitos
- Monix
- Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
- Věk: 50+
- 2 0
páčky, stejně jako řidítka, nožní brzdu, řadičku atd. nejlépe nastavit individuálně - buď podle zkušeností nebo nejlépe jít na trať, kterou mám najetou a zkoušet - napřed se alespoň trochu rozjezdit a potom začít ladit
- Storeman
- Věk: 61
- Tel: 728173269
- Web
- 0 0
Raději tu blbost smažu a napíšu něco k tématu
Dnes jsem posunul páčku spojky blíž do středu řídítek, zítra vyzkouším
Editoval Storeman (17.03.2014 20:29:45)
Malá rada: neutahuj úplně objímky páček, nech je malinko volné, aby se s nimi dalo silou hnout. Pak při ježdění si je rychle, jen rukou, nastavíš do různých poloh a po čase poznáš která ti nejlépe vyhovuje. A také při pádu se ti hned nezlomí.
Přestal mě na FR fungovat chcípák. Chtěl jsem ho vyčistit, ale nepřišel jsem na to, jak to lze rozebrat. Máte s tím někdo zkušenosti?
- tank
- Místo: HK
- Věk: x+55
- 5 2
Storeman:
Tak při sjezdu nebrzdi...a nebude se ti kolo blokovat
Storeman:
brzdím přerušovaně, něco jako abs
- Storeman
- Věk: 61
- Tel: 728173269
- Web
- 0 0
tank napsal(a):Storeman: Tak při sjezdu nebrzdi...a nebude se ti kolo blokovat
Tobě se to radí Ty ze svoji postavou lehce přerazíš i vzrostlý strom, ale co já chudák malý podviživený
- Storeman
- Věk: 61
- Tel: 728173269
- Web
- 0 0
Na LC4 mi sjíždění šlo. Páč jsem se bál toho mastodonta trochu pustit, tak jsem většinou dlouhé sjezdy lesem sjížděl jako připosranej pomalu a snadno jsem dávkoval brzdy, aby se žádné kolo nezablokovalo.
ale na Free mi to s tou zadní brzdou nějak (snad zatím!) nejde. Samozřejmě to dorovnávám přední.
- slugger
- Veterán
- Místo: jih Českých Budějovic
- Motorka: Husaberg TE300, GasGas EC300, XT600E, Honda Pantheon 150 ve dvou taktech
- Věk: Třicítka v háji...
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Storeman: Že Ti blokuje zadní kolo je normální, nauč se stát na stupačce tak, abys mohl brzdovej pedál kdykoli pustit a k brždění využít hlavně přední kolo. Když už to nestačí, tak přibrzdit zadním a když Tě začne zadek předbíhat, tak odbrzdit... Ona kyž se ve svahu vzpříčí, tak je to dost průser Dneska jsme potkali člobrdu co má FR, nebyls to Ty?
Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?!
