REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 Hliníková plotna pod motorem TT-R#1 02.06.2008 22:08:43
Hliníková plotna pod motorem TT-RCo vydrží? Byl sem na Libavé a po návratu když sem TT-R nakládal na vozik a stavěl na servisni stojan pro dobry ukotvení, stálo nějak křivo. Podival sem se na spodek a vypadá to že sem dostal od nějaké skály asi pěknou prdu, jinak neni možny aby se tohle stalo, viz foto. Vyklepu to a snad to bude dobry, prasknout by to nemělo, ne? offline #2 02.06.2008 22:32:59
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RTo je jasny, toho si cenim. Ale mysliš že by to fakt mohlo rupnout? To by mě celkem štvalo (chtěl sem to napsat jinak, ale zatim mám dobrou náladu ) offline #3 02.06.2008 22:44:45
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RKdyž to dostane velkou prdu, tak se to akorát zdeformuje tak jak se mi to stalo. Takže vezmu 15kg palicu a jebnu do toho co to pude. Udělám 10cm diru do betonové podlahy, plotna rupne a eště mě na oplátku jebne do xichtu. To budou vyhlidky Ne, zkusim to trocha pobouchat a jak to nepude tak to zkusim nějak nahřát Ale nechtěl bych vidět co bych měl s motorem kdyby TT-R mělo třeba jenom trubkovej rám na spodku jak XT nebo starši TT offline #4 02.06.2008 22:57:58
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RTo jo. Já sem taky nechápal. Jak sem tu plotnu sundal a podival se na ten spodek, tak to vypadá jak kdyby do toho někdo střilel brokovnicou. A ten šutr kterej mi prohl tu plotnu taky musel byt macek - ryha jak kráwa. A eště sem musel dostat nějakym železem, mám tam odřenej kus rzi. njn, to je tak když někdo litá po vojenskym prostoru offline #5 03.06.2008 06:32:24
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RKámoš si takhle jednou krásně rozbil tlamu. Jel po louce, kde byla trochu vyšší tráva a kde se vzal, tu se vzal zakopanej panel 2x2m. Ale zakopanej našikmo a ven koukala asi 50 cm vysokej roh toho panelu. Fakt pěkná držka . TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #6 03.06.2008 08:51:33
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-Ruž to du zkusit, jestli praskne tak mi hrábne offline #7 03.06.2008 09:09:48
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RDuralovej plech je pevnej a není křehkej, jako hliník. 4 - 5 ran a máš to rovný. Vem si na to střední kladivo a mlať to na dřevu, nebo na zemi, jestli máš kvalitní beton. offline #8 03.06.2008 09:36:04
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RMám aji kvalitni kovadlinu Zkusim to. Už du na to offline #9 03.06.2008 09:59:59
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RTak plotna má původní tvar. 4 rany 5kg kladivem a byla rovná. Pak sem už jenom doklepával okraje a to uchyceni co tam je aby to bylo rovny Až na ty ryhy zespodu vypadá jak nová offline #10 06.06.2008 21:27:54
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RDobrý večer Mistři.Nevíte náhodou kde by se dala sehnat ta duralova plotna pod motor,tuďiž když sem koupil ttr-ko ta plotna tam chybiela. offline #11 06.06.2008 21:35:11
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RTak to jenom tak neseženeš. Budeš si muset hlidat inzeráty, nebo si budeš muset udělat. Dá se to z lopaty. Ale já nechápu kde se ty plotny ztrácej. Hodně lidi prodává TT a XT bez plotny, tak co s nima dělaj? Jinak jako origo dil to bude určitě dost drahy. offline #12 06.06.2008 22:02:34
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-Rnova stavala pred 4 rokama kdyz sem to zjistoval 2900 offline #13 06.06.2008 22:07:17
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RTak to bych čekal že bude stát vic, ale aji tak je to celkem drahy offline #14 06.06.2008 22:58:07
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RDrahý to je, ale sehnat starší bude asi nadlidskej výkon TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #15 07.06.2008 10:39:15
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RNěkdo tu kdysi dávno fotil tu plotnu vyrobenou z lopaty... I pád na držku je pohyb dopředu... offline #16 07.06.2008 18:46:49
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-Rtady je plotna z lopaty http://anuch.com/images/2006/Albaniecer … hoto6.html offline #17 07.06.2008 20:13:59
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-Rpery> jj to sem byl já, a jeden si to aji uděla na GasGas Pampera a dost si to chválil offline #18 08.06.2008 13:04:00
Podle mě tu plotnu jde celkem lehce urvat.Když jí valíš v terénu tak si toho ani pak nemusíš všimnout.Já sem zjistil že už mam urvanej jeden šroub,a kdyby dostala nějakou ránu tak se tam moc neudrží. Editoval Frantis (08.06.2008 13:05:41) offline #19 08.06.2008 15:05:31
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RTTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #20 08.06.2008 15:36:53
Re: Hliníková plotna pod motorem TT-RSpíš Navrcovo TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline Téma zavřeno Stránky: 1 2
