Stránky: 1 Suzuki Rm 125 problém se spojkou#1 21.02.2014 08:14:57
Suzuki Rm 125 problém se spojkouZdravím, brácha má problém kterej se snaží vyřešit Při vymáčknutý spojce a zařazený rychlosti má řetěz tendenci vyskočit ven, prostě žačně šlehat jak kdyby se motorka chtěla rozjíždět, ale přitom motorka stojí v pohodě, při jíždě mu jde vše v pořádku, Po větším došponování spojka už klouže, jinak ještě co jsem si všiml, tak jde hůř zařadit 1, musí větší silou, Mohlo by to být i něco špatnýho v převodovce ? Nebo může bejt špatná ocelová lamela, pružina bo něco na spojce ? Btw jak poznám že je špatná ocelová lamela ? Díky moc za rady offline #2 21.02.2014 09:43:35
Re: Suzuki Rm 125 problém se spojkouTak daj dole spojkový kryt, prvé čo urob zmeraj pružiny,lamely a plechy.Kolko mm majú mať zistíš v manuáli. offline #3 21.02.2014 09:54:01
Re: Suzuki Rm 125 problém se spojkouto je právě průser, je to docela babča a manuál ktomu nemám, tak vůbec nevím jaký jsou servisní intervaly... jedná se o rok 90. Spíš by mě zajímalo jestli se s tímdle někdo nesetkal ? Editoval Martin993 (21.02.2014 09:59:54) offline #4 21.02.2014 16:04:11
Re: Suzuki Rm 125 problém se spojkounikdo neví ? offline #5 21.02.2014 16:14:00
Re: Suzuki Rm 125 problém se spojkouMůže to tím být.... Lamely a pružiny změřit, ocelové mezilamely položit na sklo nebo něco rovného a mrknout jestli nejsou zkroucené. Pak záseky na spojkovém koši zkontrolovat. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #6 21.02.2014 17:46:39
Re: Suzuki Rm 125 problém se spojkouok offline |
