REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#441 26.01.2014 14:44:16
Re: prosím o radu KTM / Husqvarna
Bez komprese to přišlo už ke mě s ručním dekompresorem i bez něj byl odpor motoru na protočení úplně stejnej. Po opravě karburátoru motor fungoval úplně stejně jako předtím. Bylo jasný že je to na GO, minulou neděli už to nechytlo vůbec, tak jsme to rozdělali a udělali tyhle vražedné fotografie. Válec píst KO (v nikasilu a pístu rýhy, vůle naprosto likvidační.) Hlava KO, zaklepaný všechny 4, jeden výfukáč ohlej, těsnění pod hlavou použité vícekrát. Rozvoďák vytahanej tak že jsem ho ani nemusel roznytovat abych stahl vačku bez toho abych ji vubec odpojil od pohonu. Atd atd. Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #442 26.01.2014 14:50:08
Jaj že jsem tu trysku už vyhodil Byla z nějaké jawy nebo simsona:D z univoku přišlo uplně něco jiného. Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #443 26.01.2014 15:38:51
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaTo až v neděli!! v patek a sobotu to startovalo a jezdilo (u toho jsem byl) v neděli jsem přijel ze hotovo ze to odvezu protože už jsem byl domluveny s kámošem že jdem jezdit a nic nechytlo to ani s podlitou svíčkou (jakože chytlo ale jen zabublalo a chciplo poprvé a naposledy) tak jsem to zase za tlačil z5 do garáže a dal se motor ven Editoval Ditrow (26.01.2014 15:41:58) offline #444 26.01.2014 15:53:47
Přesně jak jsi napsal, a jak napsal RSWR logiku "potkaneho" motoru to moc nemá. Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #445 26.01.2014 15:55:16
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnatak ted uz sem chytrejsi...na jasnou otázku jasna odpoved offline #446 26.01.2014 16:13:49
To je srandy viď z některých odpovědí tady Editoval Ditrow (26.01.2014 16:30:06) offline #447 26.01.2014 16:44:46
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #448 26.01.2014 16:46:02
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKaždopádne sa ventil ohol v nedeľu keď bol u Richichiho, keďže v piatok a v sobotu to ešte jazdilo. Tak už máme čas, teraz už len zistiť dôvod exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #449 26.01.2014 16:49:28
Ano tohle chápu ale proč to pak startovalo a jezdilo od pátku po poskladani a v neděli to prostě jenom škytlo na podlitou svicku a konec to je to co nepochopím offline #450 26.01.2014 16:50:38
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnakiwibibo: offline #451 26.01.2014 16:54:46
Neřeš, bude zase jako nová, nebo skoro:) Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #452 26.01.2014 16:55:12
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJak jsi ji v tu sobotu chcipnul? Nebylo to nahodou dekompresorem? Jen tak uvazuju,ze by to treba nebylo potkane od rozvodu,ale odborne nastaveneho dekompresoru offline #453 26.01.2014 16:58:44
Chciplo se to tlačítkem a nebo to chciplo samo protože to díky výfuku nedrží volnoběh na tom dekompresor není co zkurvit pouze se vytáhla hřídele a sundala se stará pružina a nasadila se na tu hřídel ku nová a její konec se zasunul do drážky zítra tam jedu tak to vyfotím jak to vypadá offline #454 26.01.2014 17:00:51
Na tom chybělo lanko, a vůbec se nepoužíval. Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #455 26.01.2014 17:00:57
Vidím luxus předtím každý šroubek jiný offline #456 26.01.2014 17:04:14
Povedly se mi ty závity ještě opravit mno... Ještě dalších cca 100 dílů z celý motorky Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #457 26.01.2014 17:18:16
Jen bych si dal pozor na ty imbusy s tou zakulacenou hlavou, já je raději na nic nepoužívám, protože se na nich rád ničí ten imbus, je moc málo zapuštěný. Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #458 26.01.2014 17:20:20
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaNa ty krytky na díry na seřízení ventilů bych dal šrouby s šestihranem, je tam v rámu blbý přístup s imbusem, tedy aspoň podle mě.. offline #459 26.01.2014 17:21:23
Ty šroubky na 4ku imbus s plochou hlavou bych na ty výčka nedoporučoval dávat, vůbec bych je nadával někam, kde se musí často vyšroubovávat a zašroubovávat, brzy se vyčvachtají...dal bych tam klasické na 5ku imbus..jen takový drobný postřech, samo pokud jsi doma jiné neměl, tak to chápu Padám sám,zvedám se sám... offline #460 26.01.2014 17:24:03
No na ten imbus je tam kurevský přístup v rámu to mas pravdu tak pokud vše klapne tak doufám ze do 3tydnu bude hotovo ještě si zařídím nějaké hadry na to a mužem vyrazit pokud bude vše ok Editoval Ditrow (26.01.2014 17:26:40) offline |
