REKLAMARady ohledně PC...#121 11.01.2014 21:04:55
Re: Rady ohledně PC...wáca: offline #122 11.01.2014 21:21:08
Re: Rady ohledně PC...Integrovaná neodchází, odchází GF 8400 u Géčkových s dedikovanou.. Více zde http://www.ntbook.cz/index.php?pageID=A … icke-karty offline #123 11.01.2014 21:24:51
Re: Rady ohledně PC...pres abax noc nebrat a nic neservisovat jsou to hovada za opravu graf karty na ntb si vzali 4,5litru slapalo to neceleho pul roku pak pri reklamaci nezajem nebrali mobily proste nic nakonec sem za 3litry obednal na ebay cekou novou desku a je do ted klid offline #124 11.01.2014 21:29:23
Re: Rady ohledně PC...offline #125 11.01.2014 21:30:20
Re: Rady ohledně PC...integrovaná není, už jsem jí měl venku při pokusu jí z kámošem opravit, dokonce se to i povedlo ( ale radši nebudu řikat jak ) ale vydržela cca měsíc, ted to sice funguje ale mám přes display svislé přerušované čáry a špatně se přes to čte. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #126 11.01.2014 21:43:13
Re: Rady ohledně PC...wáca: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #127 11.01.2014 21:44:31
Re: Rady ohledně PC...kiwibibo: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #128 12.01.2014 19:15:09
Re: Rady ohledně PC...Ahoj. Kuci prosim poraďte nějakej program kterej by mi z videa dokázal udělat jen zvukovej soubor? offline #129 12.01.2014 19:18:20
Re: Rady ohledně PC...Zkus si pročíst tohle Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #130 12.01.2014 19:18:57
Čau zkus format factory Pixel Crew offline #131 12.01.2014 21:05:57
Re: Rady ohledně PC...MichalEXC offline #132 14.01.2014 17:40:11
Re: Rady ohledně PC...Nahral som to priamo na kartu navigácie. Do PC som to nejako nevedel dostať. Takže keď ju chcem použiť v Basecampe, tak musím pripojiť navigáciu k PC. Ak niekto vie ako na to, tak by ma to tiež zaujímalo. offline #133 12.07.2014 11:24:24
Re: Rady ohledně PC...Čau, poradí mi někdo s PC? Mám starej krumpl, už jsem ho párkrát přeinstalovával znovu na XP ale je to rok od roku horší. Už je takovej pomalej a když valím videa v google chromu tak má problémy Přemejšlím to přeinstalovat na LINUXY mělo by se to zrychlit a jelikož už XP nejsou podporovány mohl bych se bez obav přihlašovat do int. bankovnictví. Mají ty linuxy nelajé nevýhody? Hry atd. nehraju, spíš jen serfuju po netu a čumím na videa.... Popř. bude cítit změna opravdu velká? Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #134 12.07.2014 11:28:47
Re: Rady ohledně PC...Nevýhody jsou takové že ne všechny programy z Windows jsou i na Linuxu, ale vetšinou se dá sehnat náhrada. Záleží taky jakou distribuci Linuxu si vybereš, například Ubuntu není špatné ikdyž nevím jak velký rozdíl to v rychlosti bude. Jinak bych se Linuxu nebál. offline #135 12.07.2014 12:49:50
Re: Rady ohledně PC...peTTR: Editoval gal0s (12.07.2014 12:50:41) offline #136 12.07.2014 13:23:54
Re: Rady ohledně PC...Díky Např PDF soubory, textové dokumenty atd. v tom otevřu? Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #137 12.07.2014 13:59:41
Re: Rady ohledně PC...peTTR: 1=1, 2=10, 3=11, 4=?? offline #138 12.07.2014 14:40:30
Re: Rady ohledně PC...Pokud nekdo chce pouzivat oba systemy tak je nejlepsi jeden mit virtualizovany a druhy jako zaklad. Popravde nevim co presne si od toho slibuješ, tim ze budes uzivat linux si prohlizeni internetu nezrychlis. Zvlaste pokud mas namysli youtube videa a podobne. Tam ti opravdu pomuze jen zmena hw. Editoval Joraell (12.07.2014 14:41:06) Nekrmte toho Trolla ! offline #139 12.07.2014 15:43:23
Re: Rady ohledně PC...Joraell: pod to bych se i podepsal . Google Chrome pojede stejně pomalu pod Linuxem jako jde pod Win... Videa na youtube a flash prvky se taky nezrychlí... Rozhodně nečekat zázraky. 1=1, 2=10, 3=11, 4=?? offline #140 12.07.2014 22:27:03
Re: Rady ohledně PC...No čekal jsem od toho že se trošku zrychlí PC, protože jsem slyšel že XP jsou náročnější na PC než Linux. Taky mám strach když už XP skončila podpora aby mi někdo neheknul účty nebo tak něco... možná jsem až moc paranoidní Popř. nevíte někdo jestli by tohle pochroupalo win 7? Editoval peTTR (12.07.2014 22:28:44) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline |
