Stránky: 1 2 Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01#1 07.01.2014 23:14:47
Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01Na podzim jsem si dovezl tohle CeeRko po nedávné nechtěné kolegové demontáži komponentu ze zadní čášti stroje sem se pustil do kontroly vršku a našel jsem to co je dole na fotkách. Začnu klikou, ta měla při koupi asi 6 mth je to komplet Hot Rods, já sem na ní najel 2mth a když sem se k ní dostal tak sem se zhrozil, je nějaká volná Máte s ní někdo zkušenost? Dnes sem si donesl úchylkoměr a naměřil jsem 0,027 mm vůli ve směru hore-dole. Tolerance dle manuálu je 0,03 takže asi OK ale zarazila mě vúle do krutu řekl bych tak 0,05 mm na oku kliky. Udělal jsem video - http://youtu.be/Xle9PCq2rJI Tak a teď na ten válec, měřil sem ho profi mikrometrem mitutoyem a skoro sem se vešl do tolerance, ta je 66,43. U kanálů sem se dostal v jedmom bodě až na 66,444 jinak sem všude na 66,415 - 66,421 ovalita je téměř nolová. U kanálů je tedy v jednom místě dulek, když sem o kousek pootočil byl sem opět na 66,417 (poslední 3 fotky válce) . Jde mi o to jestli vydrží ještě jeden píst nebo jestli je potřeba udělat novej nikasil, nebo jestli se dá ještě vylapovat na 66,50 ( našel jsem písty na tenhle rozměr) ??? offline #2 07.01.2014 23:45:15
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01Já osobně bych to nechal jenom přehonovat at tam máš pěknou šroubovici od kamenů a nezadírá se ti to a jel bych dál když ovalita je v pořádku offline #3 08.01.2014 07:49:21
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01Robinsson: offline #4 08.01.2014 08:39:42
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01chalka: offline #5 08.01.2014 09:09:21
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01Čau,tak určitě nechat přehonovat válec pokud jde honovat nikasil. Druhý píst.Klikovka do boku musí mít vuli i nová. Co se týká rotace ta je taky určitá vule. Jsou tam všude ložiska s C3 to jest vulí.( Možná se pletu ) Takže přehonovat válec pak změřit a podle toho koupit píst. Je třeba vyzkoušet všechno offline #6 08.01.2014 09:26:49
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01Kéž by někdo chtěl napsat, jak má zručný člověk bez měřících přístrojí udělat vršek motoru na 2T bez měřících přístrojů. offline #7 08.01.2014 10:02:56
Diky offline #8 08.01.2014 10:05:41
To je asi nemožný offline #9 08.01.2014 11:14:26
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01driftak: offline #10 08.01.2014 11:31:16
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01badyšot: offline #11 08.01.2014 14:06:08
ja to blbe napsal. myslel jsem jak to rozebrat, co kontrolovat a td akorat to pak nechat nekde zmerit, koupit pist a jak to zase slozit. offline #12 08.01.2014 17:23:26
Badysot byl rychlejsi . Ale ma naprostou pravdu, ty jsi zmeril uplny neco jinyho nez ovalitu.Hlavne se nenech tim BORCEM o nicem ujistovat. offline #13 08.01.2014 18:52:04
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01Přesně tak, tříboďák pryč !!! Když jsem měřil válec na yamaze tříboďákem a přijel pak na dílnu ke klukum co se tím zabejvaj tak mi řekli, že tím NE! Pouze subitem Koupím díly na ČZ sport 125/473, 175/470, 250/475 :-) Kdyby se někomu doma něco válelo.... offline #14 08.01.2014 19:25:45
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01wojta: offline #15 08.01.2014 19:33:36
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01Já jsem teď měřil válec tříboďákem, protože jsem šupito zrovna neměl. Poprvé jsem ho měřil večer, když bylo doma vedro a naměřil jsem 66,40. Kvůli teplu jsem ho měřil ještě ráno, když byla zase zima (starej dům ) a měl 66,38. Pak jsem ho měřil při teplotě cca 20°C tak, jak by se mělo a měl 66,385. Jelikož jsem si tím tříboďákem taky nebyl jistej, tak jem pro jistotu ještě zajel za kámošem a naměřili jsme 66,39 a stovečku ovalitu, takže i když se to nezdá, tak teplota dělá hodně! A tříboďák stojí za prd offline #16 08.01.2014 19:48:55
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01pospa5: offline #17 08.01.2014 19:58:43
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01Tak to se mi nechce věřit. On hlíník má taky jinou roztažnost, než litina, ale ty měření jsem opakoval několikrát za sebou a na různejch místech, a ten rozdíl tam znát prostě byl, tím jsem si celkem jistej. Měřil jsem to dutinoměrem s přesností 0,005mm, takže by to mělo být relativně přesný. To samý potom s pístem. Rozdíl mi dělal při různejch teplotách 0,01 myslím... Nevim, možná kecám, ale každopádně bych se držel teploty okolo těch 20 °C a vyrovnanejch eplot měřidla i válce. offline #18 08.01.2014 20:25:31
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01pospa5: offline #19 08.01.2014 20:37:21
Re: Kontrola motoru HONDA CR 250 ´01Ocel se teplem roztahuje, je to je ucivo zakladni skoly.Kazdy si asi pamatuje pokus, pri kterym se zahrival pasek bimetalu . offline #20 08.01.2014 20:41:06
Mi povidej , to je vzdycky boj zakaznikum pri predavani masin vysvetlovat ze ten dilek na hodinkach je 0,001.Kazdej je naucenej pouzivat s dilkem 0,01 a pak se strasne podivuje offline |
