Výměna rozvodového řetězu na ttr
#41 03.01.2014 02:44:43
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Výměna rozvodového řetězu na ttr
a na vybratie motora stačia 2 ruky, skateboard, motozdvihák a gurtňa
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03806.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03808.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03807.jpg
a nabudúce si zhodím aj nakopávačku, zadnú brzdu (páčku), stupačky a dám gurtňu aj na zaistenie ridítok,
pretože dolovať motor a chrbátom si pridržiavať ridítko aby sa mi nepotočilo je o hubu  tull
Raduz: mne šlo veko ventilov dole v ráme aj so všetkými skrutkami... kedysi si písal že 1 tam ostáva...  beer
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03800.jpg
Editoval bobkuuu (03.01.2014 03:05:21)
#42 03.01.2014 11:42:20
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Četl jsi to dobře ale špatně pochopil.
Radůz psal, že všechny šrouby jdou ven. Krom jednoho středového pod rámem, který se vyndavá i s víkem. Ten šroub je dost dlouhej a při montáži je potřeba ho nejprve zasunout do víka. Až pak to víko nasadit na hlavu. Jinak tam ten šroub nedostaneš. Ale třeba budeš první komu se to bez násilí povedlo.
Taky by mě zajímalo jak ti bude sedět nový řetěz. Dej sem pak fotku. Řekl bych, že po 1000 km v tom velký rozdíl nebude. nee1
edit- koukám že ten motor už máš celý venku. Tak to s tím šroubem neplatí. a24
Editoval Ládínek (03.01.2014 11:48:04)
#43 03.01.2014 12:26:19
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
ahoj,
je možné že teda tá stredná skrutka je kratšia, zamenená za inú predchádzajúcim majiteľom   yikes
pozor to po 1000km som písal sekundárnu raťaz (na koleso) rozvodové kolečko na vačke asi ani nevie že má za sebou prvých 1000 km
kukni si moji poslednú foto editovanú o 3 v noci, je to demontované v ráme  cool
teraz len zistiť, či je ozubené koleso na vačke GOOD alebo nie, nech ho už objednám so všetkým naraz  a8
#44 03.01.2014 13:32:24
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
bobkuuu: Mě se spíš zdá, že jsi kutil  domácí a z dlouhé chvíle si rozebíráš motor.  a1 Já bych ve tvém případě nic neměnil. Vše se mi zdá O.K. a2
#45 03.01.2014 14:28:02
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
no reťaz je K.O. šponovák na max už a kukni foto kolečka na vačke akú má vôľu reťaz...
kutil som, ale nemám moc času, teraz na jar mala byť svadba, kúpil som pozemok chcel som stavať dom, ale nič sa nekoná  a8 nieje čas
#46 03.01.2014 14:53:21
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
bobkuuu napsal(a):
. . . , teraz na jar mala byť svadba, kúpil som pozemok chcel som stavať dom, ale nič sa nekoná  a8 nieje čas
 lol  N,j Yamaha, to je peklo. Ale zrušit kvůli mootorce svadbu a stavbu domu, to už je docela drsný  lol
#47 03.01.2014 20:15:04
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
ala kôli motorke vôbec nie =)
#48 16.02.2017 17:33:11
Móňalos tt 600r
Místo: Břeclavsko
Motorka: tt 600 r
Zdar a sílu 😬 mám dotaz... koupil jsem rozvodový řetěz roznýtovaný 126 článku i nýtovací sadu na tt 600 r .Je tu prosím někdo kdo stím má zkušenost jak to snýtovat aby to fakt fest drželo?Jaký je postup, který nástroj použit atd.Ide mi spíš jak dasahnu toho malého odšklípnutí cca jak na orig. Nytovaným spoji 😳 🙈👍 budu rád za každou radu díky moc. Jízdě zdar 😄🤘🏻
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4237_img_1831.jpg
#49 16.02.2017 22:56:21
Nasadíš rozvoďák na kolo, konce přichytíš třeba zdrhovačkou ke kolu, aby ti to nespadlo dolů, zabezpečíš všechny otvory, kam by mohly spadnout díly spony, nachytneš sponku na první planžetu, vložíš druhou, posuneš sponu na třetí, vložíš čtvrtou... Nakonec nasadíš poslední koncovou planžetu, pomocí přípravku stáhneš na stejnou šíři článku, jako jsou ostatní na řetězu, nasadíš trn do nýtovačky, opřeš se zezadu spony o kolík, rozlisuješ kolík z přední strany, to samé na druhém kolíku a je to hotový...  wink
Pak sundej ty zdrhovačky a to, čím jsi zabezpečíl díry...
#50 16.02.2017 23:26:49
Móňalos tt 600r
Místo: Břeclavsko
Motorka: tt 600 r
Jasný to chápu jako postup už jsem skoukl i nějaký videa to chápu na 100% ale nějak mi nejde do hlavy jak docílím toho odšklípnutí na nýtku jako je na orig.? přece logicky když budu tlačit dvěma rovnýma stěnama do nýtku tak ho budu stlačovat a nebude se to v nýtovaným spoji hýbat...nebo se pletu a ten nýtek není zas takový materiál??? ...:-D díky
#51 17.02.2017 06:41:06
Případně pro vymezení vůle použij ventilove merky.
#52 17.02.2017 09:22:22
Móňalos tt 600r napsal(a):
Ty jsi asi nikdy nic nenytoval ze? Pri normalnim nytovani pouzivas vetsinou tri nastroje, dva hlavickare a utahovak. Hlavickare maji pulkulaty tvar, utahovak je kulatina s dirou. Konec nytu roztemovavas prave pomoci toho hlavickare a jelikoz ma pulkulaty tvar vyrobis na konci nytu krasnou hlavicku. Druhy hlavickar pouzivas na podlozeni druheho konce nytu, kdyz je jeho hlava pulkulata, kdyz je plocha muzes ji podlozit treba kladivem upmutem ve sveraku. Utahovakem na to uhodis pred snytovanim aby jsi obe nytovane plochy stahnul k sobe.
Ta nytovaci masinka funguje obdobne, jen nepouzivas kladivo ale stahujes to tlakem sroubu. Koukni do tech koncu ze v nich bude takovy dulek. Napr. pro nyt prumeru 3mm pouzijes hlavickar s dulkem 4-5mm.
Samozrejme se muze stat ze ten nyt rouzbouchas blbe a on se ti ohne, nebo jeden konec nytu roztemujes i v clanku kde se to ma hybat a retez bude spatne chodit. Chce to cit a vyzkouset si to napred nanecisto nekde bokem.
Nejde mi do hlavy ze nevis jak se nytuje a poridis si nytovaci masinku se sadou nastroju ktera jiste nebyla nejlevnejsi.
Editoval kick-start (17.02.2017 09:25:25)
#53 17.02.2017 10:11:58
kick-start:
Tady je krásně vidět, jak se jeden zeptá a nepopíše ten román kolem.
Já nelenil, zavolal mu, zjistil tu majdu kolem a našli jsme řešení. Kluk ví, co má dělat a je to.
Vstupuje do toho spousta okolností, které sem nenapsal, páč kdyby jo, málokdo by to dočetl do konce.
Ale to není třeba řešit.
Chybné závěry se dělají často proto, že nejsou známy všechny okolnosti, fakta, spojitosti apod.....
#54 17.02.2017 10:29:27
Není to tak složitý, tady je srozumitelný návod v češtině  ano  ano
https://www.youtube.com/watch?v=aSdFFFlByoE
#55 17.02.2017 16:23:38
 lol  lol ty si vocas  ( v dobrém ), říkám si, co jako chtěj ukazovat na nýtování,  schválně se podívám. Hned jak to naběhlo,  vyprsknul jsem smíchy tvou posvátnou rajskou  ano
