vyčistil jsem příveru a motorka je hlasitá
#1 31.12.2013 19:15:51
mám husku wr 250, přívěra funguje a výkon se od spoda zvedl
hlas je hluboký a hlasitý-nemuže se něco pokurv..it
a vody se mi tam vlezlo přes litr-ovzdušnuje se to nejal??
#2 01.01.2014 19:43:37
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: vyčistil jsem příveru a motorka je hlasitá
Nevím na co se ptáš v prvním dotazu ale odvzdušnovat se to nemusí litr náplně je tak akorát.
#3 01.01.2014 20:00:16
ptam se,jestly je moožné, že vyčistěná přívera má takový vliv na zvuk motorky na volnoběh
až me to zaskočilo,když jsem ji nastartoval-klape jako pětikylo ,kovový až plechový zvuk-ten nikdy neměla,hlas měla jako babeta
#4 01.01.2014 20:06:00
Po vyčištění přívěry na hondě CR250 se žádná změna zvuku nekonala. Nenastavil jsi tu přívěru jinak?
#5 02.01.2014 10:18:33
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
jimird napsal(a):
Koupil jsem uplně novou a taky žádná změna zvuku jestli jsi to neotočil nějak jinak než to má byt
#6 02.01.2014 11:07:29
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
jimird napsal(a):
A po přidání plynu a pootočení zvuk zmizí,ne? Zřejmě jsi udělal chybu při sestavování, v základní poloze je moc natočena do válce a asi o ni píst chytá. Měl by jsi to raději hned rozhodit a překontrolovat, kovový zvuk nevěstí nic dobrého.
#7 02.01.2014 18:27:05
viteka 32:
nevím ,ale tam to jinak sestavit ani nejde se šroubama na nastavování jsem nehýbal
koukal jsem přitom dírou výfuku a hýbal klapkou a místa tam bylo dost aj chodila jak má
hřídelka je na ložiskáck a ta přívera je na hřídelce napevno(ložiska zapadnou do futra) takže ani se sní nedá hnout
nastavovací mechanismus při vyndání zustane pořád na motoru a je to sním propojeno jen ozubeníma kolama
#8 02.01.2014 18:28:35
zkusím kouknout přes výfuk jestly píst neni odřený,v otáčkách už to má normální zvuk
#9 02.01.2014 18:30:30
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
jimird:
Zkus kontaktovat někoho, kdo má Husku a má s tím zkušenosti.
#10 02.01.2014 19:08:00
viteka 32:
ted jsem koukal a kroužky o příveru nedrhnou ,ale píst odspoda odřený-byl i předtím asi nezabroušný nikasil
