Stránky: 1 marzocchi magnum 50 -olej#1 28.08.2011 18:19:32
marzocchi magnum 50 -olejČaute. Chcel by som sa spýtať, či náhodou neviete koľko ml oleja má ísť do tejto vidlice. Je to klasická vidla, nie obrátená. Ďakujem za odpovede offline #2 14.08.2012 21:07:58
Re: marzocchi magnum 50 -olejAhojte. Pred 1000km sme s kamošom menili olej a guferá na prednej vidle (marzocchi magnum50). Problém je ten , že mi začali tiecť. Na internete som našiel tabulku a dali sme do jedneho tlmiča 0,78L oleja. Tabulka je na obrázku, len by som chcel vedieť či som z nej správne vyčítal to množstvo oleja. Lebo ak je ho tam moc tak či preto nezačali tiecť. ďakujem za odpovede offline #3 14.08.2012 21:14:47
Re: marzocchi magnum 50 -olejoleje tam máš správně... co tam máš za značku gufer? jestli AllBalls tak to může být jejich "kvalitou" Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #4 14.08.2012 21:20:40
Tak som dobre pochopil to množstvo Ariete tam mám, kúpil som znova také isté offline #5 14.08.2012 21:28:20
Pozor som dával ale teraz budem ešte väčší offline #6 14.08.2012 21:29:11
Re: marzocchi magnum 50 -olejasi si při nasazování strhnul břity na guferech,ale taky můžou odejít pouzdra offline #7 14.08.2012 21:30:38
No dúfam, že púzdra sú ok..pred repasom netiekli, ale keď sa menil olej tak sa vymenili aj guferá offline #8 14.08.2012 21:51:27
ok, vyskúšam offline #9 15.08.2012 13:36:23
Re: marzocchi magnum 50 -olejto množství udávané v ccm může být zavádějící. Jám mám také psané množství 730ccm a v životě to tam nedostaneš dostal jsem tam cca 520ccm a vidlice je plná dle hladiny. V tomto případě bych se spíše držel hladiny, která je v tvém případě dle tabulky 140mm od okraje. Pokud budou tlumiče přeplněné, tak tě budou dost fest kopat do rukou, protože budou mít problém se stlačením. To že ti to teče, ale asi nebude tím, že bys to přeplnil, ale že jsi strhl břity. Jestli jsi dával gufera na vidle bez pásky tak jsi je na 100% poškodil. offline #10 15.08.2012 13:43:34
Re: marzocchi magnum 50 -olejnejde o to tam ten objem nalít... musíš hlavně i napumpovat!!! a pak teprve měřit hladinu.. a když mě se do TTR v pohodě vejde přes 6 deci, tak na husce s většíma vidlema se tam těch 7 musí vejít Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #11 15.08.2012 13:48:55
Re: marzocchi magnum 50 -olejnevejde ani náhodou. To je jasné, že to nenechám zavzdušněný. Huska má vidle 50mm a dostaneš tam oleje jak říkám něco málo přes 500ml. offline #12 15.08.2012 15:15:07
Re: marzocchi magnum 50 -olejSpravím to s tou páskou a olejom ešte dačo, možno blbá otázka ale tú pásku mám dať na vnútornú stranu gufera na bryt?? offline #13 16.08.2012 14:55:13
Už to je hotové, dúfam, že to nepotečie. Dik za rady offline #14 16.08.2012 21:23:09
Re: marzocchi magnum 50 -olejDnešný test vydržali ,aj po schodoch, po prednom a pozadnom tiež. Teraz to bude ok Editoval Miglajz (16.08.2012 21:24:10) Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #15 28.12.2013 17:02:25
máš Marzocchi 50 Shiver ? je to jedno nebo dvou komora ??? Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #16 28.12.2013 18:21:59
Re: marzocchi magnum 50 -olejtak jsem našel starší vlákno na motorkářích, Endura měly tyhle jednokomory a ty mám i já, měly by dostat 725 ml oleje do každé vidle, Editoval offroaderxrr (28.12.2013 18:47:53) Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #17 28.12.2013 19:34:47
Re: marzocchi magnum 50 -olejPomůže mi někdo prosím kolik oleje do předních vidlí marzocchi 40 na fanticovi? Neumím na stránkách marzocchi hledat Editoval Richichichi (28.12.2013 19:36:08) Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline |
