Stránky: 1 Jawa 20 problém#1 23.12.2013 16:25:34
Jawa 20 problémDnes mi začala blbnúť jawa 20.Pri roztláčaní zhasína až sa na koniec roztlačí a ide pekne až nato že jednotku vytočím pekne, a keď dám dvojku už zhasína a po zhasínany ide pekne.A to robí stále proste nejde pekne ale zhasína pri preradený. offline #2 23.12.2013 16:46:56
Re: Jawa 20 problémJde ti tam dost paliva? Dírka ve víčku? offline #3 23.12.2013 17:53:21
Re: Jawa 20 problémPrvní co udělej koukni na svíčku jestli je mokrá nebo suchá. Hodně ti to napoví. Pokud suchá, do běla vypálená projdi celé palivové vedení. nejčastější závada u "pincka" - zacpaný přívod do plovákové komory. Jestli bude mokrá, začerněná je problem v el. Tam je toho trochu víc. Nejčastěji špatná svíčka, nebo odtrh, ... Co shoří neshnije offline #4 23.12.2013 18:05:29
Re: Jawa 20 problémok ďakujem všetko pozriem.Ak vás ešte niečo napadne čo by to mohlo robiť tak dakujem za rady. offline #5 23.12.2013 23:48:03
Re: Jawa 20 problémAk máš nižšiu hladinu v karbe, tak je takéto správanie normálne ak je vonku chladno a motor studený. offline #6 24.12.2013 17:43:46
Re: Jawa 20 problémmartinn už nás nic nenapadne na tom pinckovi toho už víc není pokud to v otáčkách jede a při přeřazení tzn.v podstatě na volnoběch ne tak to má benzínu dost..to by se chovalo přesně naopak.při tom řazení má motor malé otáčky tudíž vyrábí nejmín elektriky apokud máš načaté magneto nestačí to vyrobit dostatečné množství el.takže já bych zkusil to nejjednodušší svíčku popř.civku a změřit kolik dává magneto na volnoběch a pak v otáčkách.píšeš že při roztláčení takže to asi vůbec nenakopáváš prt.že to nejde a to je to magneto..ale jak tu bylo mockrát napsáno po netu se toho moc nespraví tak jen vánoční rady.pokud máš pincka tak k němu musíš mít vždy 2 náhradní a neustálým vyměnováním dílů se dobereš týdeního ježdění a pak znova a vrátíš tam zpátky díly cos vytáhl a zase to jezdí a takhle se dopracuješ k tomu že si v 16letech koupíš 125ku bez SPZ. aspon za mě to tak bývávalo. offline #7 25.12.2013 16:58:02
Re: Jawa 20 problémJeste bych mrkl na trysky offline |
