Yamaha Xt600Z pořád svítí brzda
#1 08.08.2009 23:12:25
epidem
Motorka: XT600 Tenere 3Aj
Zdarec lidi,bo mám menší porblémek tak prosím o radu...jakmile zapnu klíček tak mi furt svítí brzdové světlo (obě žárovky obě vlákna)..prolezl jsem vypínač na brzdě-ok,žárovky-ok,dráty taky vypadají dobře...tak nefim...nestalo se vám to taky? ou2
#2 09.08.2009 00:15:27
Re: Yamaha Xt600Z pořád svítí brzda
a zkusils vyměnit žárovku?
#3 09.08.2009 03:00:17
a sviti ti obe ty vlakna jen kdyz mas zapnuta svetla nebo i kdyz je mas vypnuta?
1. pokud sviti obe jen pri zapnutych svetlech mas proskratovanej drat koncoveho svetla na brzdovej
2. pokud to sviti pri vypnutych svetlech muzes mit taky proskratovany draty jako v 1. a navic jeste mas jeden z tech dvou dratu zkratlej nekam kde je napeti.
treba seklej spinac brzdy.
2a. nebo mas nekde ve svazku sekle tri draty. dva co vedou ke svetlum a jeden kde je napeti.
pokud oba draty nejsou ve spolecne svorkovnici ale maji konektory samostatne (nekde pod sedadlem nebo nadrzi) tak rozpoj jeden a koukni co to dela, potom to vrat, rozpoj druhej a uvidis.
#4 09.08.2009 06:56:42
epidem
tohle všechno jsem zkoušel...svítí to pořád i když jsou vyplý světla...asi to ušmiknu a natáhnu znova... ee2,když rozeberu spínač zadní brzdy tak je jak novej,na to jestli dráty propojím nebo ne vůbec nic nereaguje...pořád svítí..
Editoval epidem (09.08.2009 07:07:19)
#5 09.08.2009 07:04:46
epidem
ted mě akorát napadá...dělali mi v servisu převodovku...jestli klucí někde nepřehodili drát... hmm ale to snad ne.... ou1.předtím totiž světlo fungovalo..oko1
Editoval epidem (09.08.2009 07:05:16)
#6 09.08.2009 08:01:24
epidem
Zjišťuji,že jak jsem starej,tak jsem blbej...aneb "ráno moudřejší večera....před chvilkou jsem opravil to světlo....blbě seštelovaná přední brzda a vypadlej káblik.....včera bych já kokot kvůli tomu byl schopnej rozebrat půl motorky a přitm se stačilo podívat na brzdovou páčku... heh2
díky za rady chlapci.. sjuk
