Stránky: 1 Slabá JIskra XT 600#1 06.08.2009 14:02:06
Slabá JIskra XT 600Ahoj, mám takový problém. offline #2 06.08.2009 14:51:13
Re: Slabá JIskra XT 600Doma se ti kouknu na schéma.... co by to mohlo být... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 06.08.2009 14:53:14
Re: Slabá JIskra XT 600Zdarec, 2KF jezdi bez baterky normalne. Sice mi potom odesel regulator, ale jezdilo to porad stejne... Kdyz jsem to pak daval do kupy, tak jsem dal novou baterku a regulator a bylo vse ok. Tou baterkou to asi nebude... offline #4 06.08.2009 15:00:17
Re: Slabá JIskra XT 600zajímavé ale je že to před tím blbo a potom se to zase rozjelo....nad tím mi zůstává rozum stát offline #5 06.08.2009 15:12:40
Re: Slabá JIskra XT 600takhle mi to dělalo u 43F než mi definitivně zhořela zapalovaci civka na statoru. Eště se mrkni jestli máš shozeny zápalko, tak do snimače otáček vedou ty 2 dráty, nemáš je nějak volny? Mě to napřed shořelo a po převinuti to chvilu jelo v pohodě a pak to začlo blbnout skoro stejně. Shodil sem zápalko a jeden drát byl uvolněnej a chvilu to kontakt mělo a jelo to, pak se odchlipnul a zas to nejelo. A to sem třeba počkal 2-5min a zas to sedlo a jelo to offline #6 07.08.2009 06:52:12
Re: Slabá JIskra XT 600Jo tak ty dráty jsou totálně tvrdé, takže to vypadá na výměnu. Možná je to tím. Zkusím je vyměnit a uvidím. offline #7 07.08.2009 06:53:25
Re: Slabá JIskra XT 600Dá se ta zapalovací cívka nějak proměřit jestli je v pořádku? offline #8 07.08.2009 11:36:27
Re: Slabá JIskra XT 600určitě dá, kontaktuj Raduz TT600R, ten má elektriku zmáklou a poradi ti třeba přes skype offline #9 07.08.2009 13:22:35
Da, dost jsem si s tim hral, zmeris si odpory jaky to ma. Jaky barvy kabelu ti vedou ze statoru? Ja tipuju civky na statoru, jak se olejem ohrejou, tak se jim uz asi nechce civkovat offline #10 07.08.2009 13:35:46
Re: Slabá JIskra XT 600Asi jsem tele, ale nemůžu nikde najít jaké mají být origo. hodnoty cívek, abych zjistli příčinu. Ještě zkusím to s tou LEDdiodou na impulsním čidle a pokud to bude ok tak půjdu nahoru k CDI offline #11 07.08.2009 13:56:07
Re: Slabá JIskra XT 600Ja mam 3AJ a casti elektriky z 1VJ, takze to asi bude stejny nebo podobny. Tu LED muzes vyzkouset i na ty nabijeci civky pro CDI. Impulsni cidlo si myslim, ze to nebude, kdyz to nejakou jiskru hazi. Pohledam ti, co me z toho vede za kabely. offline #12 07.08.2009 14:10:28
Re: Slabá JIskra XT 600Takze z toho myho jdou tyhle draty: offline #13 07.08.2009 23:34:50
Re: Slabá JIskra XT 600Chlapi děkuji všem za rady, teď jsem přišel z garáže a háže to jiskru jako prase!!!!!! offline |
