Stránky: 1 XR400R- zasekává se plovák#1 18.12.2013 23:51:12
XR400R- zasekává se plovákPotřeboval bych poradit, poslední dobou se mi často zasekává plovák, někdy jen tak při vyjížďcě, někdy při položení a to mi pak chčije přepadem proudem. Hladinu bych měl mít nastavenou dobře, když karbec poklepu přes prkýnko nebo ho rozeberu, tak to přestane, občas pomůže jen protůrování. Při rozebrání se plovák zdál v pohodě, nechápu o co by se to tam mohlo zasekávat. offline #2 19.12.2013 06:24:23
Re: XR400R- zasekává se plovákBordel v nádrži? nebo špatný ventil. ale s tím jsem se ještě nesetkal. zkusil bych kouknout jak je na tom filtr a i to sítko v nádrží pokud ho XRko má Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #3 19.12.2013 10:53:06
Re: XR400R- zasekává se plovákNo, bych tipoval ten ventil s gumovou hlavou... Neboti to blbě chodí na tý osičce, ale ta bejvá většinou pěkná. Jestlis měl karb rozebranej a je čištěnej, tak by mělo bejt všecko oká a tim pádem asi ventil.. offline #4 19.12.2013 12:10:05
Re: XR400R- zasekává se plovákJe to tím ventilem. Dělalo nám to samé na XR 400. Holt je to starší stroj, časem ta gumová čepička na ventilku ztrdne a vydře i dosedací plochu. Někdo říká, že na chvíli pomůže dát přes noc ventilek do brzdovky, čepička trochu změkne. Stejně je to jen provizorka, chtělo by to nový komplet ventilek. offline #5 19.12.2013 12:40:13
Re: XR400R- zasekává se plovákoffline #6 19.12.2013 15:19:33
Re: XR400R- zasekává se plovákoffline #7 19.12.2013 17:20:27
Re: XR400R- zasekává se plovákTaky bych to viděl na rozebrání toho ventilku a pak se uvidí. Jinak v polních podmínkách pomůže zastavit benzín a nechat ho vyjet. Tím klesne hladina, ventil se znovu otevře a podruhé si už třeba sedne. Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #8 19.12.2013 22:07:35
Re: XR400R- zasekává se plovákDíky za rady, zkusím ten ventil naložit do brzdovky co to udělá, případně ta sada z ebay by to vyřešila offline #9 19.12.2013 22:19:26
Re: XR400R- zasekává se plovákNěco podobnýho už mě s XR taky potkalo. Jeden den jsem přijel z vyjížďky, zaparkoval a ničeho si nevšiml. O pár dní pozdějc chci vyjet, příjdu k motorce, zapnu benzín a z přepadu proudem chcal benzín. Poklepávání přes dřevo, naklánění, vypouštění, napouštění benzínu, nic nepomohlo. Až jsem to rozdělal, zjistil jsem, že byla jenom povysunutá hřídelka plováku a ten byl nakřivo. Tím pádem nezavřel přívod benzínu ten ventilek. Vyjela nejspíš vybracema nebo položením. Taková pičovinka no Editoval Kraťas (19.12.2013 23:03:59) offline #10 20.12.2013 11:44:30
Re: XR400R- zasekává se plovákoffline |
