Jak ladit 2T
#41 01.12.2013 22:23:14
babaexc
Uživatel
Re: Jak ladit 2T
1 krok základ – zbavení motocyklu restrikcí montovaných výrobcem pro homologaci. Jsou to různé difuzory v sání, překážky ve výfuku, ale i elektronické omezení zapalování.
2 krok pokročilé úpravy – Výměna filtru za více průchozí, většího karburátoru, klapek za tuningové a laděného, sportovního výfuku, případně úprava sériového. Důležité je perfektně vyladit karburátor a pokud použijeme větší karburátor, musíme mít na paměti nutnost zvětšit průměr přírub, pokud by byly užší jak nový karburátor. Tady spolu s prvním krokem můžete dosáhnout až dvounásobek původního výkonu.
3 krok pro profíky – úprava karterů broušením, výměna klikové hřídele, výměna pístu, přebroušení (změna časování) kanálů válce, případně koupě jiného válce a nakonec výměna sériového zapalování za tuningové, které ovšem často nedobíjí, a není děláno pro provoz se světly. Tady si dovolím troufnout že zručnému ladiči motorů se podaří dostat z 15 koňové 125 ky klidně ke 40 a u skůtru se oproti sériovým 50ccm válcům s 3 koníky dosahuje hodnot hodně přez 11k
Tak nějak základ ale to asi víš.záleží kam to chceš při ladění dotáhnout a kolik do toho vrazit?V force,vejfuk,koleno máš tak dál snížit hlavu,nastavení karburátoru nebo výměna,vzduchovej filtr,sražení a slícování kanálů,nastavení zápalka.Všecko to jsou blbosti ale celek je znát  ano2  ano2
#42 01.12.2013 22:36:00
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
babaexc:
Tu sériovou restrikci z výfuku jsem vymontoval usch , kdyby jí někdo chtěl lol ...
Nevim teda, jak poznám omezení v zapálku...
A koumám nad tim karburátorem s klapkama, ale to bude asi nedostatkový zboží, nebo bude za palbu... Ale asi to bude to první, co na tom změnim...
A co se týká lazení karterů, válce, zapálka a tak, tak jsem tak nějak o level níž... Světlo mám sice, aby to nějak vypadalo, ale stojim teprve a začátku.
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#43 02.12.2013 03:11:44
babaexc
Uživatel
Re: Jak ladit 2T
slugger:
Zrovna upravuju svoji KTM tak se číhni třeba ti to pomůže http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=9867&p=2 bude to podobné.Zápalko by mělo stačit přenastavit (předstih,něco jako když přepneš mapu)ale u gg nevím jak je to.
#44 02.12.2013 08:04:03
Re: Jak ladit 2T
babaexc:
Mě pořád zajímá ta přepážka karburátoru. Jak se motorka chová oproti sérii? Koukal jsem na stránky splitstream.com a nic na TM nemají. Mám tam PWK 38, průměr nevím. Jediné, na co nabízí jsou na japonský 250 2t s PWK 38S 39mm....
 online
#45 02.12.2013 08:58:44
babaexc
Uživatel
Re: Jak ladit 2T
chalka:
Líp se to zbíhá od spodu není to nic extra ale je to znát jinak bych to dávno vyhodil (mám ale poloviční obsah tak nevím jak to bude u 300cm).Nemá některej ten japonec třeba stejnej karbec jak tvoje TM. http://obchod.bikerscrown.cz/?action=PA … GENUMBER=1
Editoval babaexc (02.12.2013 09:00:52)
#46 02.12.2013 09:11:58
Re: Jak ladit 2T
babaexc:
Tak jsem napsal na splitstream.com a odpověděli, že nic na TM nemají. Škoda, já to chtěl vyzkoušet  mad
 online
#47 02.12.2013 09:17:52
babaexc
Uživatel
Re: Jak ladit 2T
chalka:
Nebo si ji udělej je to sice piplačka ale mě to maká a nic to nestojí.Ještě se mrknu ale myslím že to mám 1mm dural.Oprava je to 0,6mm.
Editoval babaexc (02.12.2013 13:07:55)
#48 02.12.2013 15:13:50
Re: Jak ladit 2T
babaexc: Kde se dá ten dural koupit? Je to tam přilepeno, nebo naletováno? Přesně v půlce difuzoru? V zimě bych si s tím vyhrál... každopádně díky za tip smile
 online
#49 02.12.2013 16:05:14
volodaj
Místo: Martin
#50 02.12.2013 17:34:14
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
Re: Jak ladit 2T
babaexc:
Ta přepážka je určená jen pro šoupátkové karburátory?
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#51 02.12.2013 17:55:39
babaexc
Uživatel
Re: Jak ladit 2T
Richichichi:
Jojo a je před šoupětem ne za ani jinde.Jde o to že pokud máš půl plynu rychlejc tam proudí vzduch a tahá víc benzínu a nějaké to proudění vzduchu v tom hraje roly tak to jede líp od spodu. usch
#52 02.12.2013 18:13:39
Richichichi
1 5
Re: Jak ladit 2T
babaexc: Já asi přes vánoce půjdu do ostrý vačky od malossi, jsem zvědavý co to udělá s průběhem výkonu.
#53 02.12.2013 21:12:04
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Re: Jak ladit 2T
Tá prepážka znižuje vírenie vzduchu pred šupátkom pri malom otvorení ,kedy vzduch naráža na šupátko a vytvára vírenie čo má za následok zmenšenie prietoku vzduchu.Zlepší to spodok. Skúšal som to síce na jawe 250,ale fungovalo to  wink  .A so zvýšením kompresie pomaly,detonačný chod je sviňa  usch  .Pokiaľ sa nepoužije 100 oktán.
Editoval XDeeKsanR (02.12.2013 21:14:18)
Keď sa chce, dá sa všetko..
#54 02.12.2013 21:26:33
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
To je zajímací, jak to tam máš přidělaný?
Protože GasGas
#55 02.12.2013 21:28:52
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Taky by mě zajímalo, jak by se dala štelovat spojka, tak aby neklouzala, ale šla lehčeji ovládat a22
Protože GasGas
#56 02.12.2013 21:51:03
 online
#57 03.12.2013 06:59:06
Re: Jak ladit 2T
slugger:
Já mám posilovač spojky (je to vlastně malá páka) cca za 700 a funguje to výborně, ale levnější a stejný řešení je prodloužit páčku spojky dole na motoru o 5mm, na Yamaze je to vyzkoušený a  ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_2010-09-16_122518.jpg
Editoval novej (03.12.2013 07:00:05)
#58 03.12.2013 07:06:23
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
chalka:
Ty už mám, ale dal jsem jen 3, když jsem dal všechny, tak klouzala...dám novou spojku a uvidíme jestli to všechny poberou, páč s nima to bylo parádní...
Protože GasGas
#59 03.12.2013 07:06:40
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
novej:
mám hydrauliku
Protože GasGas
#60 03.12.2013 07:09:45
Re: Jak ladit 2T
slugger:
V tom případě by ti to mělo jít z lehoučka ne?
