Motoplat - slabá jiskra - oprava
Ahoj,
nenastartoval jsem moji Husqvarnu CR125. Logicky jsem prvně šel po elektrice - svíčka černá a nedávala jiskru. Nová svíčka taky ne a na dotek jenom šimrala v prstech (nekopla).
Koupena nová fajfka. Po sundání staré jsem z fajfky a z kabelu vyklepal kupičku bláta. Po zkrácení kabelu zase slabá jiskra.
Jelikož jsem se dočetl, že u jakéhokoliv zapalování je většinou chyba v špatných kontaktech a starých kabelech, tak jsem se rozhodl všechny vyměnit (kabely a nove spoje) + důvod je, že elektro bylo už předemnou bastleno :-(
Jelikož páv věcí nevím, tak se radši zeptám:
1. Je to CDI, teda předpokládám, že v žluté krabičce je kondenzátor (koukal jsem na netu na foliové kondenzatory a všechny co jsem našel mají jen dva vývody) - proč tři kabely ???
2. jelikož je ten kondenzátor zalitý v nějakém intergalaktickém pevném svinstvu, tak nevím jaké má parametry. Na netu jsem většinou našel 2 - 2,2 mikroF a 250V. Nuto ale říct, že to byly motoplaty pro skútry 50ccm. Bude stačit 2,2mikroF 250V VDC pro 125ccm, nebo jíný - jaký ???
3. nový zapalovací kabel - nepovedlo se mi to z ŘJ vyšroubovat, ani vytáhnout. Uříznu ho 5cm před ŘJ a s novým kabelem ho spojím lisovací hliníkovou spojkou, kterou zaizoluju vrstvama izolačná pásky a alespoň dvěma teplem smrštitelnýma bužírkama. Bude to stačit, nebo jinak ???
4. nové kabely mimo zapalovacího bych chtěl spojovat konektorama faston a izolovat přes ty gumové chráničky ještě bužírkou. Stačí, nebo jinak ???
Když to nepomůže budu se pídit po multimetru a hledat správné hodnoty na aktivních částech (magneto, ŘJ, zapalovací cívka).
Zkuste se prosím podělit o názory. Je to low-cost oprava.
Díky, snad se tu nejaky elektrikar najde.
- georgiss
- Motorka: cr25,gg25,tiger9,p924
- 0 0
Re: Motoplat - slabá jiskra - oprava
nordkapp_pb: nejspis zapalko ukoncilo funkci,, u starsich motek nejbeznejsi zavada, dle me/ krom fatalu-zadreni, roztrzeni oje/.., menit muzes jednotlivy casti zapalka,/popr. civku, mozek/ budes to kupovat po inzerci, kolikrat sezenes rotor nebo stator za supr penize, budes nadsenej z bezva kupu, namontujes, mozna chvili jakstaks pojede,,, ale stejne to dopadne tak, ze proste musis koupit komplet novy zapalovani.... bohuzel u starejch motorek je to tak,,, ale po tom, co das komplet novy, tak jezdis vesele dal..
neni to sice lowcost, ale funguje to,,,, parametry jednoduchy, u tebe 2T, kam se toci motor? leva,prava,, a chces se svetlama?, pak trochu soustruzeni kuzelu na kliku a motorka maka jak vino.... ted koukam, ze motoplat ma malej rotor, ale co, mel bys lepsi kroutak s venkovnim..:-)
Tohle je zapalko co se dávalo na staré ČZ 125. Nejspíš odešla nějaká cívka v rotoru= KO. Je to zalitý v plast,jde to odrbat,ale nadřeš se jak hovado,pak by to musel někdo převinou a zase zalít. Lepší řešení je dát nový zapalko.
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
- 21 6
- georgiss
- 0 0
nordkapp_pb:
no presne, akorat sem nechtel bejt prvni, kterej to propaguje,, v minulejch starsich motkach sem daval VAPE, ze zacatku byl problem, bo magnety na rotory lepili, tzn. po cca 2 sezonach magnety zacaly odpadavat, reklamace ale uznavali,,
ted uz maj magnety zality, takze jest to ok, ted bych do zapalka od VAPE sel hned, ale uz bohuzel uz nepotrebuju,...
nejvetsim nepritelem zapalek je "wapkovani",, na magnetech se usadi rez a casem se vybijej...zdechnou...
Díky za info.
Takže podle vašich zkušeností to bude nejspíš statorem nebo ŘJ (resp. zapal. cívkou) ... to jsem sice tak nějak uvnitř slyšet nechtěl, ale počítal jsem s touhle variantou :-) ...
chtěl jsem to provést lowcost, abych se v tom mohl přes zimu dál hrabat a dělat takové ty opravy/upravy a "odnapadení kutilem", páč mně pan vypovězenej zaměstnavatel dostal do nezdrave finanční situace :-/
koukal jsem na VAPE.CZ a "12V zdrojova a zapalovaci soustava pro pravotočivy 2T" stojí ca. 4500 Kč + doprava, úpravy atp. a jsem na více jak 5000 Kč ... to je ca. 1/2 reálné hodnoty celé moto ... což vzhledem k tomu, že bych chtěl časem obměnu parku, je celkem dost :-)
Sice je mi různé kupování jetých součástek které si nemůžu, nebo neumím zkontrolovat, proti srsti, ale asi mi nic jiné v momentální situaci nezbývá ... na motorkarich se taky přiklánějí k cívce ve statoru, nebo zapalovací cívce :-(
Ještě dotaz - na motorkarich kluk psal, že v motoplatech je kondenzátor většinou zalitý spolu se zapalovací cívkou a teda ten žlutý zázrak z fotek bude asi něco jíné (třeba tvarování signálu, nebo úprava předstihu) ... nemá někdo zkušenost s nějakým dobastlováním, aby řekl co to může být a jestli to tam musí být? (je to spojený do obvodu chcípáku na který je připojené ještě LED "světlo").
idu koukat na inzerci :-D
ještě jednou díky :-)
mám dojem,že ten motoplat měl bratránek. jistou dobu hodně fandil ČZ croos. musím se ho zeptat a dám vědět.
nordkapp_pb:
čeče co to je za olej ?
Vysokotlaký převodový olej pro mazání převodovek a kardanových pohonů
dyť tam musí stačit 10W-40
- PepaXT
- Motorka: ENDURO
- Tel: Mobilní
- Web
- 1 0
nordkapp_pb: jo a ktomu zapalování,kdyš nemáš peníze co zapalování z Jawy 21 pionýr , viděl sem to párkrát naaplikované na starších ČZ? máš sice elektriku 6V ale zase jak šlápneš tak jedeš,žádná bateka a zbytečnosti ?
- georgiss
- 0 0
nordkapp_pb: kdyz skladam spojku /at uz jetou nebo novou/ vzdy vymacham lamely v oleji, pak teprv davam do kose...
jinak olej ti dali dobrej nebo priste muzes dat motorovej, ale pouze ten, co je do motoru s mokrou spojkou, ne autovej..
- georgiss
- 0 0
PepaXT: zapalko z pincka sme davali na jawy, kde fungovalo, ale vzhledem k tomu, ze to neni bezkontakt - ma kladivko, tak pocitam mu nebude stihat pri cca 10tis ot./min.
kdyz teda novy zapo nee,, tak jeste nekdo dobijel magnety nebo se previjely civky, atd. ale vysledek nejasnej..
Toho "nestíhání" se neboj.Závodní Stadiony točí na volnoběh normálně 13000 a při zatížení i 10000 a to mají kladívka.Měřeno digi otáčkoměrem,který používají na nastavování motorových pil v servise.
Tak jsem dnes vypustil z obvodu chcipaku ten zluty pekelny bazmeg a zapalovaci kabel mi proti hlave hodil jiskru na 2 cm ... tudiz jsem to provizorne zkompletoval a po chvilce přemlouvání to chytlo ) ...
Diky vsem za pomoc.
Tedko vymenim vsechny kabely a spoje za nove a snad budu mit na cas klid ... casem si ta stara utahana vrana asi o nejakou transplantací zapalka rekne ale to uz bude resit nekdo jiny, nebo to alespoň prijde ve vhodnejsi dobe
Ted jeste poladit ten olej - dam na radu, rozdelam namazu nim lamely a znovu slozim ... jestli tedy neni jednoduchsi gryf na jejich odlepeni...
- Honza
- Motorka: DRZ 400S (07')
- Věk: 35
- 14 0
nordkapp_pb:
Jednoduší grif je zařadit kvalt, zmáčknout spojku a pocuknout motorkou. Musí se ty lamely odlepit. Jinak je chyba někde jinde. A to je bez debat.
Ja to rozdelal a vymachal lamely v oleji - stejne jsem potreboval pretesnit viko spojky zatim spojkuje ...
