Stránky: 1 TTR blinkry#1 28.04.2009 18:11:25
TTR blinkryčím to je že blinkry my jdou jak levá tak pravá strana ale když dám levej kontrolka bliká a když pravej tak blinkry blikají ale kontrolka ne mám tam led diodu není to tím. OFFMOTO offline #2 28.04.2009 18:44:09
Re: TTR blinkrya v blinkru máš diodu? Koukni na kostru jestli není upadlá... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 28.04.2009 19:27:05
Re: TTR blinkryV kontrolce mám diodu OFFMOTO offline #4 29.04.2009 06:51:53
Re: TTR blinkrytak v kontrolce ti dioda nepojede... jednou ti tam jde kladný a podruhý záporný napětí. To by jsi té kontrolce musel předřadit grécův můstek, pak by to na obě strany bylo kladný a dioda by jela. Chystám se to vyřešit na té mé, bo jedině v blinkru nemám diodu. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 29.04.2009 21:35:05
Re: TTR blinkryjen doplnim pro NE-elektrikare, Gretzuv mustek = usmernovac offline #6 29.04.2009 22:22:14
Re: TTR blinkryKurník, já se tu snažím dělat machra a ty mi to kazíš Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 01.05.2009 10:51:46
Re: TTR blinkrytakže tam dám žárovičku ale tak pěkně to bylo vydět. OFFMOTO offline #8 01.05.2009 12:59:28
Re: TTR blinkryJo, to mě taky sere. Proto tam chcu dát usměrňovač diodu a pod palubovku dám pípák, aby přerušovaně pípal při blikání, bo furt nechávám zapnutý blinkry. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 27.05.2009 07:13:45
Re: TTR blinkryTakhle vypadá první pokus s pípákem a diodou na blinkry Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 01.11.2013 16:49:24
Re: TTR blinkrykdyz zapnu pravy blinkry motor zacne vynechavat a strili do vyfuku az nakonc zdechne . Pri leve strane to nedela , cim to muze byt ? zacalo to jen tak z niceho nic offline #11 01.11.2013 18:18:24
Re: TTR blinkryPepr: offline #12 01.11.2013 18:59:03
Re: TTR blinkrymuže se ti to kostřít přímo v blikači offline #13 03.11.2013 18:06:32
Re: TTR blinkryZdar chlapi,rozsekal jsem blinkr na TTR a něco jsem při tom zkratoval.Krom těch blinkrů funguje vše,spinač je taky v pořádku..netušíte co mohlo zhořet?A to jsem chtěl v týdnu na technickou offline #14 04.11.2013 07:16:21
Re: TTR blinkryMaTTR: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #15 04.11.2013 10:43:06
Re: TTR blinkrySuchman: offline |
