REKLAMAGAS GAS EC 300#181 15.10.2013 19:08:38
Re: GAS GAS EC 300Sally06: treba tam za rok jeste bude ( no snad ne ), stastny prodej to uplne nebude - uz tri ctvrte roku chodim do garaze s myslenkou na prodej, pak se na gase podivam (hrozne se mi libi), sednu, vzpomenu jak se na tom dobre jezdi, rozmyslim si to... ale uz to proste uzralo a ja vim, ze nebudu mit nejakou dobu cas na jezdeni... offline #182 15.10.2013 19:59:48
Re: GAS GAS EC 300Honzan: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #183 23.10.2013 21:41:17
Re: GAS GAS EC 300Španěláci, zima je za dveřma a kromě faceliftu bych chtěl dát do cajku ten debilní tripmastr... Mam 06tku, funguje mi jenom, když běží motor. Jak ho zhasnu, jsou na displeji slabě čitelný znaky, který zmizej... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #184 24.10.2013 06:43:46
Re: GAS GAS EC 300kslugger: offline #185 24.10.2013 07:49:51
Re: GAS GAS EC 300slugger:ahoj dopadnul jsem stejne nakonec jsem koupil pocitadlo mth protoze to origo tacho je des.. offline #186 24.10.2013 15:21:31
Re: GAS GAS EC 300slugger: a co tam máš za budík? já mám myslím trailtech vapor a akorát jsem vyměnil baterku a maka to v poho. offline #187 24.10.2013 18:07:57
Re: GAS GAS EC 300Jsem tam právš žádnou bterku nenašel ... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #188 24.10.2013 18:29:32
Re: GAS GAS EC 300slugger: Radši druhej,ale zdravej . offline #189 24.10.2013 18:33:58#190 24.10.2013 18:42:32
Re: GAS GAS EC 300Fishmen: offline #191 24.10.2013 18:55:40
Re: GAS GAS EC 300jo, psal jsem to o pár příspěvku výš. offline #192 24.10.2013 19:05:39
Re: GAS GAS EC 300Fishmen: offline #193 24.10.2013 19:15:54
Re: GAS GAS EC 300Vůbec nevím o co jde, takže asi spíš ne. Přesvědčil jsem se, že mám ještě co dohánět. Navíc jsem hodně nejistej na předním kole. Hodně jsem padal. Nevím jestli jsem takové poleno ale, vždycky mi přišlo, že mi přední kolo uskočilo celkem nesmyslně a byl z toho takový ten polopád, který se dá ještě jakš takš zachránit, když jedeš pomalu. No nevím. offline #194 24.10.2013 19:22:56
Re: GAS GAS EC 300Když seš si nejistej na přením kole, tak ho netahej po zemi Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #195 24.10.2013 19:34:39
Re: GAS GAS EC 300Fishmen: offline #196 30.10.2013 18:07:28
Re: GAS GAS EC 300Ahoj Gasáci, co je špatného na kypření půdy? voda se bude lépe vsakovat... Ještě jsem neviděl, že by motorky zničily les... offline #197 30.10.2013 18:14:15
Re: GAS GAS EC 300na ten kabel jak je na něm nápis "tach" (doufám, že je to on) napoj kabel a párkrát ho omotej kolem kabelu od cívky k fajfce a mělo by to fungovat. offline #198 30.10.2013 18:36:19
Re: GAS GAS EC 300Fishmen: JJ je to on offline #199 30.10.2013 18:42:06
Re: GAS GAS EC 300Jste skvelí, jen jsou v tom konektoru dva (bílý a červený), nebo to zkusím pokus-omyl, díky moc.. co je špatného na kypření půdy? voda se bude lépe vsakovat... Ještě jsem neviděl, že by motorky zničily les... offline #200 30.10.2013 18:43:31
Re: GAS GAS EC 300Když se tu už mluví o tom tachometru .. v motorce nemám baterku tak bxch se chtěl zeptat co se stane když v tý baterce která je v tach. dojde štáva ? ... to se tach. vynuluje ? offline |
