Vačková hřídel-Honda XR600R
#1 20.10.2013 20:52:16
JUPI
Motorka: Honda XR600R
Věk: do20
Dobrý den,zrovna rozdělávám motor a po sundání víka ventilů jsem našel na vačce "vydrolený" místa,je možný aby se tohle stalo díky velký vůli?Děkuju
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3233_img_3124.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3233_img_3127.jpg
#2 20.10.2013 20:53:56
demoncz
Motorka: KTM EXC 450 SixDays 12
Re: Vačková hřídel-Honda XR600R
JUPI:
cau nn vule na tohle nema zadny vliv
#3 20.10.2013 20:58:50
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
to už je únava materiálu, respektivě té povrchové úpravy, tušim že to je cementování ?.....každopádně budeš mít načnutý i vahadla ne ? já posílal vačku s vahadly do Brna kde mi to zrepasovaly a cena byla tušim 1500,- a to jsem to měl 100x horší, chybělo mi cca 1mm materiálu na vačce.
ted tam budu posílat taky vačku s vahadly z hondy xlr 125 co jela bez oleje
#4 20.10.2013 21:07:00
JUPI
Věk: do20
wáca:je mi právě divný že je to opravdu jen na jednom místě nikde jinde,to vahadlo který na to přijde má tu vrstvičku taky trochu  pryč ale na ostatních vůbec nic,jak dlouho to může vydržet?nechce se mi totiž dávat na opravu jen kvůli kousku když je zbytek OK
#5 20.10.2013 21:11:45
demoncz
JUPI:
tak zalzi jak dlouho z tim chces jezdit
#6 20.10.2013 21:16:14
JUPI
Věk: do20
demoncz:právě by mě zajímalo kolik km to může ještě takvydržet,tohle je poprvý co jsem tuhle motorku rozebral,takže právě nevím jak dlouho to už bylo v tomle stavu
#7 20.10.2013 21:17:47
demoncz
JUPI:
tak nejakou dobu to jeste vydrzi to jako ze urcite toho bych se nebal ale na nejaky leta s to asi pocitat neda
#8 20.10.2013 21:23:43
wáca
Tel: 723-735-777
mohl se tam dostat kousíček bordelu, kterej ten povrch narušil a postupem času se to dostalo až do téhle fáze. samozřejmě s tim jezdit můžeš, ale bude to horší a horší. Budou se z toho uvolňovak malý špónky, kterých bych se bál. Sice tam jsou 2sítka a jeden filtr, ale aby to pak neuškodilo něčemu jinému....uvidíme co řeknou zkušenější ;-)
#9 20.10.2013 21:24:07
JUPI
Věk: do20
demoncz:tak vačku asi někam pošlu,chci ji ted hodit na papíry tak abych měl jistotu že mě to někde nenechá,stejně už žere olej tak to udělám komplet,Díky za rady
#10 20.10.2013 21:26:26
JUPI
Věk: do20
wáca:Mohl bych poprosit o kontakt do toho Brna?Je to ten Pavlíček?Děkuju Váca
Editoval JUPI (20.10.2013 21:43:22)
#11 20.10.2013 21:31:06
wáca
Tel: 723-735-777
JUPI:
ODKAZ
#12 20.10.2013 21:43:49
JUPI
Věk: do20
wáca:jo,dík
#13 20.10.2013 21:43:56
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
zkontroluj i hlavu a víko, pravděpodobně bude poškozené i to středové uložení vačky
#14 20.10.2013 21:51:02
JUPI
Věk: do20
motoline.cz:to středový uložení je takový šedý s "vlasovitejma" čárkama,to už může bejt vydřený že?na víku uprostřed to je jenom opravdu málinko
#15 20.10.2013 22:05:56
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
na jakej olej jezdíš že je to černý jak uhlí? intervaly výměny?
#16 21.10.2013 16:08:20
JUPI
Věk: do20
ladik164:motorku mám chvilku takže jsem v červenci dal Valvoline ale předešlý majitel neměnil asi vůbec protože při výměně vytekl pěknej humus,a řekl bych že to taky foťák trochu zkresluje až tolik černý to není  smile
Editoval JUPI (21.10.2013 16:12:10)
#17 21.10.2013 17:45:19
duso
Motorka: XR600 97
no humus vytečie vždy...ja mením pravidelne po 1500 a vždy je to sračka pritom motor je čisťunký...
#18 21.10.2013 19:45:02
JUPI
Věk: do20
já myslím že to je normální barva uvnitř motoru ve kterým je olej  smile a jak jsem psal taky to trochu zkreslujou fotky
#19 26.10.2013 19:52:10
Radek xr 600
Motorka: xr 600
Věk: 20
Rozdělal sem ted motor na svojí xr 600 a mám stejný problém s vačkou ale je i přidřená na tím středovým uložení a od té vačky sou vydřený i vahadla. Těd řeším co stím jestli poslat na komplet repas. Ale nevím na kolik by to tam vyšlo. Nebo jestli sehnat vačku s vahadly nebo i celou hlavu druhou. Chtěl bych se zeptat jestli pasují věci s xl 600? Mám xr rok 88. Koupil sem ji nepojízdnou ve špatným stavu a chci ji dát přes zimu do kupy i s rámem a podvozkem.
#20 27.10.2013 05:25:30
babaexc
Uživatel
Nazdar kucííí.Asi před rokem jsem dělal tento motor a vzpomínám že tam byl stejnej problém ale nechalo se to majitej na to neměl rozpočet.Není tam třeba výrobní vada (špatné mazání,matroš nebo tak) možné je že je špatné něco jiného a vačka to odse...(brousí se futro.podložka a špony ničej vačku) Chce to hlavně dodržovat výměnu oleje a filtru vým že hlavně u cestovních endur se to o dost překračuje.Ale pokud na to dlabal někedo před váma a chitne se to tak už to olej nezachrání. nee1
