ozubená kola od startéru na XT600 Tenere
#1 06.07.2009 12:54:23
Jirka XT 600 Tenere
Místo: Koleč, okr. Kladno
Motorka: XT 600Z Tenere a WR426
Zdar, myslite, ze se muzou nejak zaseknout ty kola co jsou pod levym vikem na starterovym XTcku nebo jestli se muze porouchat ta volnobezka co je za nima a jak se to pozna? Kdyz sundam to maly vicko nahore u starteru a vyndam kolecko, tak starter samotnej toci normalne. Pokud kolecko vratim, tak jen cvakne a nehne s tim. Baterka je OK, takze nevim, jestli mam shanet rovnou starter nebo rozebirat dal. Stalo se to po lehkym placnuti na levou stranu roll Po roztlaceni bezi normalne.
#2 07.07.2009 10:20:17
HTB
Místo: Kadaň
Re: ozubená kola od startéru na XT600 Tenere
mel sem neco podobnyho  - pak jsem zjistil ze jsem mel prehozeny kabely ke starteru ,neodpojoval si ho?
#3 07.07.2009 10:54:29
Jirka XT 600 Tenere
nene, jedine, ze by se prohodily samovolne smile  Spis premyslim, jak a jestli se muze porouchat ta volnobezka.
#4 07.07.2009 16:33:02
andrew x
Motorka: DR 650 SE
volnoběžka se poroucha tak, že je kousla v obou smerech,
#5 07.07.2009 16:48:08
Jirka XT 600 Tenere
andrew x napsal(a):
Takze pak motka jede na roztlaceni nebo nejede vubec?
#6 07.07.2009 17:39:16
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Jirka XT 600 Tenere napsal(a):
andrew x napsal(a):
Volnoběžka funguje tak, že se v jednom smeru toči volně a v druhem zabira do klikovky aby se rozbehl motor,
nevím přesně co s tím maš ty, ale u me se to porjevalo tak, že jsem sice starterem nastartoval, ale nemohl jsem kopat a ani roztlačovat, jelikož se přitom roztačel i starter a je tam velky převod, za chodu motoru ta volnoběžka sice povolila, ale při chcipnuti to udelalo hroznou ranu,
v dalším stádiu, nepovoli ani za chodu.
A pak je tu jeste opačny problem, že prokluzuje
#7 07.07.2009 21:41:05
Jirka XT 600 Tenere
andrew x napsal(a):
andrew x napsal(a):
Ja hlavne nemam kick:-( roztlacit jde a rany nevydava, tak porad nevim, co rozebrat driv  sad
edit: mozna je chyba ve starteru, ale na volno toci normalne a nevim, jak ho zatizit vyndanej, abych zjistil, jestli ma silu na toceni motorem:(
Editoval Jirka XT 600 Tenere (07.07.2009 21:45:39)
#8 08.07.2009 15:49:05
andrew x
Motorka: DR 650 SE
takže tobě startér neroztočí motor, tak potom se třa mrknout na uhliky a vše překontrolovat
#9 11.07.2009 19:34:25
Jirka XT 600 Tenere
opraveno vyreseno key  ano ale nikdo by neuhodl cim to bylo smile Jak padla nalevo, tak nejaky vylomeny zub z prevodovky, ktery asi celou dobu lezel nekde na dne v motoru, prisel mezi ozubene kolo volnobezky a karter, takze se nemohlo tocit a starter s tim nehnul... Jen byl docela porod ho dostat ven bliz2
#10 11.07.2009 21:37:48
Tak teď se těš, kterej kvalt ti začne hučet...
Tohle nevím, jestli bych nazval úspěšnou opravou.  zipp1  geer
#11 12.07.2009 02:48:25
Jirka XT 600 Tenere
Fungovalo to bez zubu predtim tak ted musi taky. Tusim, ze to bude na petce, takze to moc nevadi. Dokud pojede v pohode, tak do toho hrabat nebudu
