Stránky: 1 přestavba XT tenere na holé XT#1 13.10.2013 19:54:21
přestavba XT tenere na holé XTHoja chlapi. Kámoš má tenerku cca 92r.v. a jelikož jezdíme docela dost terén, uvažuje o odstrojení a ,,odlehčení,, Ona je s tou polokapotáží a giganádží celkem doď...takže poraďte prosím: budou na tu XT600 tenere sedět věci z obyč XT600?? offline #2 13.10.2013 20:35:39
Re: přestavba XT tenere na holé XTNádrž tam sedět bude,ale musíš vyměnit i sedlo a hlavně airbox. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #3 13.10.2013 20:45:48
Re: přestavba XT tenere na holé XTCo vím tak jiny úchyty na nádrž, sedlo, olejová nárdžka, vzducháč. = musel by jsi sehnat rám např z 43f nebo na co to chce předělat. A pak trošku problém s baterkou nevleze se ti tam větší aby vydržela dlouho točit startérem. Editoval peTTR (13.10.2013 20:59:07) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 13.10.2013 20:48:21
Re: přestavba XT tenere na holé XTtohle tema mne taki zajima, mam taky tenere 1VJ a chtel bych to predelat na 43F nebo 2KF "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #5 14.10.2013 08:08:01
Re: přestavba XT tenere na holé XTbobo: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #6 14.10.2013 08:37:28
Re: přestavba XT tenere na holé XTja sem to absolvoval přes zimu. z 1vj sem udělal 43f. Doporučuju se na to vys... kdybych neměl kámoše co me zasobil dilama tak bych to neudělal. nepasuje nic, jen předky a budiky se světlem musel bys sehnat celou druhou motorku na díly, protože: kyvka je na 1VJ širší, nesedí do rámu, náboj na rozetu je taky širší asi o centak. elektrika se musí předělat jelikož má jinde posazene relatko, inducku, řídící jednotku, regulatro dobijeni a vlastně snad všechny konektory . Další problém je, ze musis sehnat nebo pretriskovat karbec, protože na 1VJ má podstatně větší přísun vzduchu, ja to neudělal a musel sem jezdit jen s venkovním filtrem a i tak měl motor málo vzduchu, cukal při plným plynu nehledne na to ze sem musel upravit hadici do airboxu aby seděla na karbecu(jinej průměr právě komory), další problém je ze 1Vj má širší levou polovinu karteru a musí se vymezit nahonovy kolečko tak aby ti řetěz nejezdil po nalitku ložiska nahon.kolečka a zároveň o již zmiňovanej užší ram 43f a je to fakt na knop. A další veci, jak říká pettr, budeš met slabo baterku nebo jediná varta dělá 12ah v takovým rozměrů ale za 2700 vlastně sedí akorad práva polovina motorů s převodovkou, klikou a vrchem... offline #7 14.10.2013 21:09:56
Re: přestavba XT tenere na holé XTDíky chlapi. Přetlumočím mu to tak je to větší problém, než jsem čekal....no přinejhorším shodí tu polokapotu a dá jen jednoduchou masku...to aspoň přidá na vzdušnosti offline #8 16.10.2013 14:31:01
Re: přestavba XT tenere na holé XTbobo: offline #9 22.10.2013 01:56:57
Re: přestavba XT tenere na holé XTgeorgiss: offline |
