Renovace motoru - povrchová úprava
#1 10.10.2013 13:05:02
PAvelProvaznik
Místo: Hradec Kralove
Motorka: Xt 600 a KTM 690 SMC-R
Ahoj, hele řešili jste někdo komplet otryskání a nový nástřik motoru včetně žebrování? Za jakékoli rady budu vděčný... Čím lakovat válec a hlavu nějaké postřehy...
#2 10.10.2013 13:26:29
Re: Renovace motoru - povrchová úprava
jí jo, Yamaha xj 750 maxim. Opískovat solí nebo jedlou sodou. Co se týče barvy tak nemusí být nic extra na teploty. Motor je jen teplý a ne horký takže bohatě stačí akrylát, mně tam drží už dva roky. http://custombynovej.webnode.cz/yamaha-xj-750-maxim/#!
#3 10.10.2013 17:56:06
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
novej:
Trochu se přiživim. Dělal sis to sám nebo jsi to někam dával na to otryskování? Pokud doma, je nějaký home-made způsob? Nebo jak se to vlastně dělá? Jde to udělat pomocí domácího kompresoru a nějakýho bazmeku kterej tam bude přisypávat tu sůl nebo jedlou sodu? Tohle mě docela zajímá tak budu za všechny rady a postřehy vděčný ano
#4 10.10.2013 18:16:40
Mišák ttr600
Dá se to udělat i doma. Stačí koupit pistoli na tryskaní a pak třeba tu sůl nebo něco jiného(písek,sklo). Kompresor stačí co máš doma,ale sežere to hodně tryskacího matroše. A potom leštit a leštit.
#5 11.10.2013 07:10:48
tak to trochu upřesním, kompresor by měl mít aspoň nějakej výkon, ten z ledničky ti nestačí. Tryskací pistole se dá koupit už za 700 a tak nějak stačí. Sůl nebo soda proto aby se zbytky rozpustili.
#6 11.10.2013 07:35:32
jaka je spotreba toho triskaciho materialu, treba te soli. dejme tomu ze budu chtit otryskat valec z Jawy 250 (z poloviny rezavy, z poloviny zbytky stare barvy, plus se standartne zapecenym olejo-blatem). budu potrebovat 5kg nebo 25kg soli?
#7 11.10.2013 07:42:38
TONDA S23
Místo: kósek od Přerova
Věk: 50+
kick-start:Záleží jestli máš uzavřený box nebo jestli to děláš na volném prostranství a dáváš pořád nové abrazivo.S kompresorem z Bau maxu to budeš dělat hooodně dlouho,protože 10 vteřin budeš tryskat,pak čekat než nabouchá a pak čekat než schládne. a31  a24 Pískovačka je opravdu velký žrout vzduchu.
#8 11.10.2013 08:13:03
kick-start:
ta spotřeba je fakt různá, kup pytel a uvidíš. Mně stačil na celej motor, ale byl před tím umytej a oškrábanej takže se otryskovala jen barva
#9 11.10.2013 10:15:13
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
novej dobře! projížděl jsem si tu tvoji galerii a úplně mě to zase navnadilo k tomu, že bych se měl pustit do té mojí věčně odkládané GPZ. chci se zeptat na jednu věc: ten motor se pískuje a lakuje vcelku?
#10 11.10.2013 11:20:21
motoline.cz:
jojo dělal jsem to vcelku vyjma těch leštěnejch věcí. Samosebou všechny otvory velmi pečlivě! utěsnit. Vrstva barvy jen velmi slabá, radši třikrát zaprášit než slejvat. Na silný vrstvě by to okolo kolen mohlo dělat puchejře.
edit: jo a děkuju za chválu  ano mimochodem je to jedinej kus v čr, vodou chlazená 750. Jen ještě dodělat to VN, momentálně stojím na kyvce
možná bych ještě dodal že abrazivo musí bejt suchý a sůl je na vlhkost náchylnější než soda ale je zase levnější, sůl musí bejt jedlá (mletá). jinak sušení se provádí v hrnci na kamnech, normálně se to míchá kusem dřeva.
Editoval novej (11.10.2013 13:30:27)
#11 11.10.2013 12:23:03
TONDA S23
Věk: 50+
Na kartery používám balotinu(skleněné kuličky)-25kg stojí 1200kč ee3
#12 11.10.2013 12:50:15
TONDA S23 napsal(a):
Hele takovej stupidní dotaz  big_smile  Je ta směs pak znovu požitelná? Že bych si např. vyrobil takovej malej fóliáček a tam to vše zase posbíral a použil víckrát. Nebo se to znehodnotí? (popraská atd?) Nikdy jsem to na živo neviděl ale zní to právě zajímavě si něco opískovat doma  smile
#13 11.10.2013 13:38:38
TONDA S23
Věk: 50+
Je znovu použitelná,ale ne do nekonečna.To poznáš že už tolik nebere.Prostě se ty kuličky rozbijí na prach.V případě křemenného písku se obrousí hrany a pak je z něho také prach.
#14 11.10.2013 13:39:27
šel by jako abrazivo použít nejjemnější křemičitý písek používaný jako zásyp do zámové dlažby?
#15 11.10.2013 13:41:27
PAvelProvaznik
peTTR: Ahoj, hele já mám v práci možnost dát to do balotinovacího boxu, takže jsem to dělal tam. Práce na chvíli, ale zařízení a kompresor nějakej  statisíc ctálo smile
Jinak k dotazu na abrazivo, nevím jak u soli, ale většina abraziv lze opakovaně používat dokud není nadrcené tak moc že již neplní svůj účel. Řekl bych že opakované pouřití nebude problém, pokud ti nezvlhne... Pak to pistole nebere a prská to...
#16 11.10.2013 13:58:25
TONDA S23
Věk: 50+
Ataman:
Určitě šel,ale je to stále hrubé(na kartery).To je tak dobré na rezavé železo.
