Napájení tacho Acewell pro GG EC300 2006
#1 08.10.2013 20:24:16
rocky
Motorka: BMW R1100 GS
Nevíte někdo náhodou jaký typ tachometru má mít origo výše uvedený moto?
    /v katalogu dílů ani manuálu to neni/
Řešim napájení tohoto tachometru.Nechce se mi věřit / dle el.schéma/  a11  ,že jede na střídavých 12V ?
Radši druhej,ale zdravej .
#2 08.10.2013 21:07:17
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Napájení tacho Acewell pro GG EC300 2006
Určitě je uvnitř usměrňovač a nějakej stabilizátor. Takže to klidně možný je.
Janku, tobě ulítla nula ne? Nemá tam být 9- 40V?
T.A.Edison
#3 08.10.2013 21:15:40
rocky
Co dávali na Gay Gaye mě nezajímá  tongue ,na mym byl určitě  Acewell,jen nevim typ.v manuálu je 12 V CC.  AC vim co je,DC vim co je ,ale CC  a11  to nemame.
Prohlídl jsem pár schémat acewellu a tam bylo 12V DC a to mě mate.
Co máte na 2T bez baterky vy? sigma mě nezajímá.
#4 08.10.2013 21:20:27
rocky
Dík za schéma ,tohle mám nikam mě to neposouvá.A jak tak koukám na pravé straně je DC Power !!!
Editoval rocky (08.10.2013 21:23:28)
#5 08.10.2013 21:50:35
kraken192
Motorka: gas gas ec 300
rocky: ahoj na svim gasu mam taky acewell a mezi stridavim napetim z motorky a tachem je jednocestny usmerneni (dioda) a za ni filtracni kondik.. funguje to dobre... menil jsem v tom akorat ten kondik uz byl nafouklej.. je to celi zatahnuty ve smrstovacce.. jediny co tam nejni doreseny tak ze nejni nijak zalohovano nastaveni tachometru.. takze nastavis chcipnes a zase se vsechno vynuluje... jak mato nema baterku.... mam v planu skusit vyzalohovat nejakou malou baterkou.... netusim kolik Voltu bode potreba na tu zalohovaci vetev...
#6 09.10.2013 09:12:02
rocky
kraken192:Origo tacho nemam,ta dioda je za spojovacim konektorem směrem k tachu?....pak bych to chápal,protože to mi chybí./tzn.že se to usměrňuje až u tacha a ve scématu neni ani zmínka,zřejmě to berou jako součást tachometru./
Stejný je to s klaxonem ,ve schématu je před ním "jakési " nepopsané zařízení a na motu neni.Asi univerzál schéma.
S tim trailmastrem máš možná pravdu,že je tam taky dávali.Zřejmě tam cpali co zrovna bylo po ruce,takže stejná kultura jako my.
#7 09.10.2013 09:25:52
Fishmen
1 1
pred klaksonem je relé.
#8 09.10.2013 10:28:15
kraken192
rocky: je to udelany tak ze je konektor na moto do toho je zapojena dioda s kondikem a zatim je zase konektor kde je pripojenej tacho. Takze ta dioda ma z obou stran konektory.. jestli to je tak reseny origo nevim prvni majitel toho stroje nejsem ale nevipada to dobastlovane...
#9 09.10.2013 16:49:13
rocky
Fishmen:
Možná nakreslený, skutečnost je úplně jiná smile  .Co vim na fichtlu taky nebylo.
kraken 192
takže takovej malinkatej mezikus ..... tak ten taky nemam,ale udělám  smile  . Máš po ruce nějaký hodnoty z toho"betlému"?
#10 09.10.2013 20:50:52
Fishmen
1 1
Já ho tam mám.
#11 09.10.2013 21:09:43
kraken192
rocky:tak jaka tam byla dioda to fakt netusim ale volil bych neco ze suplikovejch zasob :-D treba 1N4007 ta ma 1A coz by na tacho melo stacit jakej ma tvuj tacho odber nevim.... kondik tam byl 220uf na 16V coz se mi zdalo malo tak jsem tam soupnul paraelne 470uf na 25V myslim, ty hodnoty nejsou nijak kriticky.. tim jak jsem zvednul kapacitu tak aspon prestalo problikavat tacho...
#12 09.10.2013 22:03:36
rocky
kraken192:
Jedna ampera by měla být s rezervou,když jsem to měřil na baterce bral tušim 0,3 nebo 0,03A /teď nevim/,ale to jen svítil displey.Co odpor ,má cenu tam přidat zátěž kvúli vyhlazení?
Na týhle motorce neni žádný jištění!!! všechno je závislý na správný funkci regulátoru napětí zátěžový cívky. Takže až jednou odejde tak navždy zhasnou světla a zakouří se z tachometru ....  mám pravdu?   Nadruhou stranu se uklidňuju že TO ZAS TAK CITLIVÝ NEBUDE a pár voltíků navíc to snese.
   Mimochodem dneska jsem donesl nově navinutý stator,odešla zátěžová cívka,vyhřálo a povolilo vinutí/nebo se to prostě povolilo vibracema/  a  cívka měla vakl na držáku, vlivem tření došlo k zeslabení drátu jenž přechází z cívky na cívku a při rozsvícení světel se to přepálilo.
  Ještě štěstí,že na ježdění to nemělo vliv a expresně mi to převinuly.
#13 09.10.2013 22:08:14
rocky
Fishmen:Já ne,jestli to nebude počtem předešlých majitelů,tak na mě tenkrát nevyšel  smile  .
#14 09.10.2013 22:12:40
kraken192
rocky: jj stim jistenim mas pravdu nic tam nejni.. pridani odporu asi moc nema smysl stejne v tom tachu bude nejakej stabilizator.. aby do tacha v pripade poruchy nevlitla spicka asi by pomohla zenerova dioda a tavna pojistka...
#15 10.10.2013 08:28:10
rocky
kraken192:
Skončim asi jenom u diody a kondenzátoru,enduro je krásný v tom ,že je jednoduchý.Pokud něco odejde,tak je to spotřebák...a občas neškodí vyměnit morálně zastaralé vybavení  a1
