Stránky: 1 2 jen pro info - výdrž motoru WR 450 F#1 03.10.2013 14:56:56
jen pro info - výdrž motoru WR 450 FMoje první WR, rok 2005, najel jsem na ni cca 100 hodin a prodal kamarádovi z důvodu pořízení novýho modelu. Kámoš jezdí převážně semnou vyjma pobytu v nemocnici a v týhle době má najeto téměř 600 mth. Veškerá údržba po dobu 600 mth byla pravidelná výměna oleje (15mth), dva rozvoďáky a seřizování ventilů (1 x v zimě). Motor má vše originál včetně pístu. Před cca 5 mth začal motor klepat, kámoš dokončil vyjížďku a motor včera rozebral. Je to velmi zručnej mechanik se zkušenostma kolem motorů. Popůjčoval si v práci úchylkoměry a jal se zjistit příčinu klepání. Příčina byla jasná hned po sundání válce. V pístu pod kroužkama byli zaklepaný ocelový šupinky, který pocházeli ze spodního uložení ojnice. Dobře, klika se nechá tedy zgenerálkovat. Když už je to ale rozebraný tak se měřilo. A to je to důležitý - ovalita válce max 0,01 mm. schod mezi opotřebovanou plochou a neopotřebovanou (tam kde už nestírají kroužky) měně než 0,01 mm. Vůle v zámcích pístních kroužků 0,35 mm. Píšu to proto že každej řeší preventivní výměnu v 90 mth a tak podobně. Motor vydrží minimálně pětkrát tolik. Hodnoty co jsem napsal jsou na "spodní" hranici tolerance, z toho vyplývá, že kdyby neodešla ojnice, zbytek motoru vydrží dalších 600 mth. U novějšího modelu (hliníkový rám) je spodek ojnice rozšířen o cca 2mm takže by měla vydržet ještě dýl. Píst je úplně bez ovality, což je dost neuvěřitelný. bohužel vadí ty zasekaný šupinky takže se radši vymění za Béčkovej. Povrch válce je bez poškození, jsou tam vrýpky od těch šupinek, ale ty jsou zanedbatelný, ta nejhlubší má 1 stovku takže honováním se s přehledem odstraní a zbyde ještě 3/4 nikasilu. Lamely mají do spodní meze ještě 0,2mm, pružiny opět ve spodní toleranci. Ventili horní mez 0,01 ale tam jsme nenaměřili vůbec nic Jedniná vůle byla v oku ojnice a čepu. edit: vůle kroužků v drážce, horní mez 0,1mm, nedostali jsme do ní ani 0,05 měrku. Editoval novej (04.10.2013 08:18:34) offline #2 03.10.2013 15:06:57
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 Fnovej: offline #3 03.10.2013 15:11:43
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 FStrejda-GC: Editoval novej (03.10.2013 15:13:42) offline #4 03.10.2013 15:32:43
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 Fnovej: modrá je dobrá ;-) offline #5 03.10.2013 15:47:36
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 FTak já bohužel nemohu potvrdit,buď jsem mněl smůlu,nebo prostě špatnej kousek .Wr 450 jsem kupoval nový v roce 2007 a to ročník 2006(poslední trubkáč) v 5500kč preventivně píst plus řetízek,asi v 6500km klepání motoru,rozborka sborka,příčina prasklá klec na ložisku na klice,takže ložiska na kliku,vycentrovat(skouknout kliku) a dát dohromady, pak asi v 7800 motorka prodána a od tý doby o ní nic nevím.Motorka ježděná hoby CC,hoby maratony a po lese.Olej měněn každých 500km,spíš někdy i dříve.Kontrola ventilů po asi 1500-2000km.Možná jsem si jí mněl ještě nechat,ale zbláznil jsem se do dvoutaktu . offline #6 03.10.2013 16:47:15
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 FSally06: modrá je dobrá ;-) offline #7 03.10.2013 17:23:26
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 FSally06: Co tak kdyby sem hodil hodili další majitelé strojů jak jsou na tom s výdrží.... Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #8 03.10.2013 17:28:34
podívej se na váhy motorek, 450 F má natankovaný určitě přes 125 kg,ale to mají všechny ostrý 450ky.. Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #9 03.10.2013 18:06:19
to číslo se hodně ale měnilo 500 nakonec bez zásahu neměla offline #10 03.10.2013 19:35:50
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 FJá tedy WR450F mám ale o výdrži nemůžu moc napsat,protože nemá zatím najeto celkově ani 2.000km.Ale je to 2004,takže roky má.Zatím jsem řešil přední vidle,komplet repase v servisu a ztvrdlo a začalo téct gufero pod řetězovým kolečkem.Je tam ale plechová krytka a pod ní zůstali kamínky s hlínou a protrhli to gufero.To jsem řešil tou opravnou sadou z Motoline....gufero,nějaký O-kroužek a ještě snad něco...cca 800kč,pokud si vybavuji.A seřízení ventilů,které neproběhlo páč prý nebylo co seřizovat.Seřízení karburátoru,protože se měnily ty zajížděcí trysky,co byly v příbalu.Baterka už bude slabší,páč když dva týdny stojí,tak na startér nenaskočí hned a na kopačku snad napodruhé.Jak se jezdí tak chytá na startér hned.No a rozpadlý Haltry zadního kola,oba.Jinak je to vážně pohodová motorka.Nejsem střelec,podotýkám a při spotřebě zadního drapáku jezdím už jen maximálně mimo silnici... Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #11 03.10.2013 19:52:31
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 FMám WR450 ročník 2009, najeto asi 8500km, vše v motoru původní, ventily stále v toleranci. Olej měním každých cca 1000km, poslední 2 roky ježděná jenom tratě, letos kvůli zranění nenajeto skoro nic. offline #12 03.10.2013 20:26:57
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 FSally06: offline #13 03.10.2013 21:03:50
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 FV manuáli je písané meniť olej po 500 km pri profi, po 1000 km pri hobby Inak moja wr 450f 2008 taktiež bez zásahu do motora, vymieňam len olej, filtre a preventívne sviečku. Olej mením pri 500 spolu s filtrom, myslím že tomu motoru to neuškodí. Zatiaľ max. spokojnosť. offline #14 03.10.2013 21:07:22#15 03.10.2013 21:22:25
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 FJá jsem dělal píst na svém EXC250F 09 ve 120mth. Co se opotřebení válce a pístu týká, tak tam jsme taky nenaměřili téměř nic. Jen kroužky už byly vyjetý a při studenym startu si trochu zakouřila. To byl vlastně podnět podívat se do motoru a pak spíš jen prevence. Dej koním pít... offline #16 04.10.2013 08:12:49
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 Fdoplnil jsem nějaký měření offline #17 04.10.2013 08:56:47
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 FMůže mi někdo prosím říct v čem je takový rozdíl v motorech WR450 a yz450 ? Že najíždíte až tolik kosmických motohodin offline #18 04.10.2013 09:15:52
Mě to příjde jako legendarní Husaberg hlavně to opotřebení pístu je usměvne Editoval Tristan (04.10.2013 09:19:25) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #19 04.10.2013 10:56:53
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 FTristan: offline #20 04.10.2013 11:12:00
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 Fbeachbitch: offline |
