REKLAMAKTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady#41 22.08.2013 17:46:17
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyNa jak dlouho vám vystačí nádrž při enduru ? .. mizí to rychle ? ...... v Km nebo MTH to je jedno offline #42 22.08.2013 20:25:15
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyThomaster: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #43 22.08.2013 20:28:12
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadychystám se už se těšim offline #44 22.08.2013 21:00:47
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyThomaster: offline #45 24.08.2013 17:29:11
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyNeplánuje někdo prodávat ? už mám jednu vyhlídnutou .. ale třeba se najde nějaká za lepší peníze offline #46 03.09.2013 18:40:06
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyCo dáváte do převodovky ? transoil nebo normálku jako do 4T ? offline #47 22.09.2013 12:06:54
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadychlapi mám dotaz ohledně pístku na zadní brzdě brembo rok 2004 zhánám opravnu sadu tu sem našel ale nevíte jestli sa dá koupit jen ta gumička?http://www.brumla.com/pistek-zadni-brzd … -20787.htm offline #48 24.09.2013 07:44:07
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadynikdo neví kde bych tu gumičkuu sehnal?pokud to jde?chtěl bych sa vyhnut te variantě kupovat cely pístek. offline #49 24.09.2013 08:41:56
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyda kolem stovky maloktery obchodnik to ale umí. hlavně se podívej na pruměr pístku a kolik jich tam maš a jak. odkud jsi? Editoval Tristan (24.09.2013 08:44:56) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #50 24.09.2013 10:50:57
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadytaky se chystam delat zadni pumpu, a jestli by byla moznoust koupit jen gumicky misto celeho pistku tak by to bylo super offline #51 24.09.2013 19:08:03
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyTristan: offline #52 24.09.2013 19:13:04
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyco tohle? bude to ono? offline #53 24.09.2013 19:15:33
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyallmotors: offline #54 24.09.2013 19:21:27
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadymirbubak: offline #55 02.10.2013 11:33:07
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyTak chváľte, prehovárajte má . Vyzerá to, že situácia v okolí sa zmení a bude s kým jazdiť, takže si asi splním sen a pôjdem do nej. Vždy som si ju chcel kúpiť, chcem sa vrátiť po 2 4T (HSB FE 400 a YMH WR 250f) zase na 2T. Čomu sa vvyhnúť, na čo dať pozor, ktoré ročníky majú vady a tak. Ďakujem offline #56 02.10.2013 14:17:16
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyvolodaj: já řeknu jen to že to je užasná motorka .. lehoučká a síly má dost offline #57 12.10.2013 18:00:40
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyChlapi po kolika litrech benzínu měníte olej v převodovce ?? offline #58 12.10.2013 21:03:40
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyThomaster:ja sem měnil po 35mth,,,,,a na 7 litru benzínu najedu pruměrně 2,5-3 mth offline #59 24.11.2013 21:07:07
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyPo kolika MTH ste měnili píst ? nebo ho přeměřovali ? offline #60 01.12.2013 20:47:41
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyTřeba se to bude někomu hodit. offline |
