KTM EXC 250 prosba o pomoc
#1 24.09.2013 09:39:03
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Motorka: KTM 250SX, KTM GS250 1983
Věk: zralý
Ahoj chlapi.
Mám ktm EXC 250 rok 1994, typ motoru 546.
Po koupení tohoto stroje jsem ho dal jakž takž do kupy a chodil (jezdil) se pravidelně potit.
Motor startuje, nevynechává, chová se dobře, žádné pazvuky z něj nelezou až ..... až jednou mi přestal brát ve vyšších otáčkách. Jakoby se dusil.
No, říkám si, ok - nejsem poleno, vyčistím špinavé (ucpané) trysky a bude to ok... To jsem obratem provedl a ejhle, motor tahne jak šlak. Super .... ALE!!!
Ale má jednu vadu a to tu, že mi každých 10 minut motor zdechne. Je jedno, jestli jedu palbu, nebo jen klokotám na nízké otáčky. Motor zdechá pořád ve stejných intervalech. Nevhám ho minutu stát, prošlápnu a jede, jakoby nic... Nechápu co to je....
Zkoušel jsem vše, od vyčištění nádrže, karburátoru (znova), kontroly elinstalace, vše .... ale dělá to pořád.
Prosím všechny, kdyby vás napadlo něco, popřípadě pokud se toto někomu stalo, poraďte prosím. Za 14 dnů mám jet na enduroweekend, aby si babička ještě užila, ale v tomto stavu tomu nevěřím.
Díky předem všem!!!
4stroke power please.
CRF 450 R .. nevím, proč jsem si ji tak dlouho odepíral!
#2 24.09.2013 09:41:24
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Věk: zralý
Re: KTM EXC 250 prosba o pomoc
Ještě doplním, že pokud by si to chtěl někdo v okolí UHradiště / UBrodu prohlédnout, opravit a v budoucnu to i zgenerálkovat, nebráním se tomu. Nemám potřebné zázemí na komplet rozborku...
#3 24.09.2013 12:01:11
d2ejazz:
Zkus mrknout do výfuku (koleno i koncovku). Jestli není ucpaný.
#4 24.09.2013 12:13:50
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Mohl by to dělat ucpaný přívod vzduchu do nádrže(dirka ve víčku) prostě ti dojde benzín v karbecu. Při odstavení benzín zas pomalu přiteče.
#5 24.09.2013 12:33:34
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Věk: zralý
Prďa1 napsal(a):
Chlapi díky ... no to jediné jsem pravda nezkoušel, ale při mém obecném štěstí to bude závada jinde a nepůjde to najít big_smile big_smile
#6 24.09.2013 12:35:10
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Věk: zralý
hary 609 napsal(a):
d2ejazz:
Lauf ok ... tam je vše ok, akorát mi podfukuje koleno u válce ... už ta příruba není, co by mohla (a měla) být..., ale to dělá, co jsem to koupil a závada se projevuje po asi 4 měsících provozu (neprovozu)...
#7 24.09.2013 22:06:51
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
No tak cestu hledání ti určí jednoduchý test.
Hned jak to přestane jet, vyndej svíčku a podívej se jestli je suchá nebo mokrá.
Jestli je suchá, tak je to přívod paliva, což by mohl být třeba ten přívod vzduchu do nádrže.
Pokud je mokrá, tak to nepálí (hned to zkus)  a to se obávám, že by jsi mohl mít třeba načatou cívku v zapalku a ta vždy po ohřátí přestane fachat. Což by mě mimochodem u tohoto ročníku vůbec nepřekvapilo.
Dej koním pít...
#8 25.09.2013 08:19:29
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Věk: zralý
Semis napsal(a):
Tak ... svíčku jsem včera pravda nekontroloval, protože je k ní v plné polní přístup jak k penězům (větší nádrž?!?) ... ale jeden poznatek by tady byl. Nádrž (ventil) je v poho průchozí. Ale, včera jsem to byl otestovat a udělá to vždy po vytočení na max. a už nezáleží na čase. Je cítit, že těsně před zdechnutím, začne motor škubat = nedostatečný přívod paliva?? To mi přijde pravděpodobnější, než krpa v elinstalaci.
#9 25.09.2013 08:41:27
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
d2ejazz:
A co taková blbost jako sítko v nádrži? A nebo zkus zkontrolovat výšku hladiny v karburátoru.
Editoval Noend (25.09.2013 08:46:45)
#10 25.09.2013 08:51:10
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Věk: zralý
Noend napsal(a):
d2ejazz:
Nádrž, ventil, sítko - vše vyčištěno už o weekendu .... a karbec asi budu muset znova rozhodit, to jo...
#11 25.09.2013 11:00:00
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
zkus jet přes ten kritický moment s povoleným víčkem nádrže (nebo úplně bez). Pokud problém zůstane, bude to ta cívka jak psal Semis
#12 25.09.2013 11:09:53
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Věk: zralý
motoline.cz napsal(a):
Takže následuje můj neskromný dotaz, v případě že je to ta cívka, dokážeš mi ji sehnat, popř. za kolik?
Děkuji. (ptám se proto, že víčko - ventil je volně průchozí, jen se slabým odporem způsobeným těsnící gumovou memránou = naprosto v pořádku!!)
#13 25.09.2013 11:12:33
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
na tenhle ročník bohužel ne  sad
#14 25.09.2013 11:14:40
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Věk: zralý
Ok, zkusím Horvátha v rakousku, to je dodavatel na veterány .... a tuším má díly právě do roku 94. Ale je pravda, že jsem chtěl vyzkoušet Tebe, protože slyším (čtu) jen samou chválu :-) Tak proč nepodpořit, že? :-)
#15 25.09.2013 11:35:19
a promeroval si indukčku ? tohle mi uz taky motorka delala ze civka po zahrati proste nedavala jiskru... a ta by mohla byt zamenitelna za jakokouliv jinou odpovidajici i z jine motorky
#16 25.09.2013 12:12:39
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
d2ejazz napsal(a):
rád bych pomohl, ale ten ročník už je opravdu hodně přes. Mám pouze kompletní statory až na model 98 - 05. (MOC 3.300,-)
#17 25.09.2013 12:41:34
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Věk: zralý
d2ejazz napsal(a):
Tak to je super cena u Tebe, teď koukám, třeba univok nabízí ten stator na 94´rok za 9300.-Kč ... no nekupto?!?! Tak abych se snad dal na modlení... a vymodlil si třeba špínu v karburátoru...nebo tak něco  gp
#18 26.09.2013 06:41:31
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Ještě zkus indukční cívku. Měl jsem ji prasklou na autě a projevovalo se to podobně. Snáz ji seženeš i vyměníš a uvidíš
#19 26.09.2013 09:50:41
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Věk: zralý
Prďa1 napsal(a):
No, začínám tomu věřit čím dál víc ... neporadíte někdo kde bych ji, nebo nějakou alternativu sehnal? Díky, Předem!
