Téma zavřeno
Stránky: 1 2 3
Cvakani Yamaha XT600
- martingl
- začátečník
- Místo: Božice
- Motorka: Yamaha XT600K(3TB), Yamaha FZR1000
- Věk: 19
Re: Cvakani Yamaha XT600
Rozvod jsem mel nastavenej podle spatny rysky na zapalku, takze pravdepodobne o zub, jelo to blbe, cvakalo to, chcipalo to, neslo to vytocit, takze sem zajel k mechanikovi, ten mi rekl, ze mam blbe nastavenej rozvod, takze sem ho nastavil uz spravne. Jizda se zlepsila na puvodni, takze to jede normalne, ale zustalo cvakani. To ze se mohl ohnout ventil mi reklo par lidi, nevim jestli je to mozny, proto jsem to napsal sem a nez budu motor rozdelavat, tak se snazim zjistit priciny a hlavne jestli muzu mit ohlej ventil nebo neco se sedlem at to nerozdelavam zbytecne.
Ventily jsem zmacknu pomoci takovy svorky a pulmesicky jakoby vypadli, tak jsem to zase povolil, sundal pruziny a ventil vytahnul(samozrejme opatrne, takze nespadl ani nic jinyho). Pak talirek namazal brusnou pastou na ventily a v sedle tocil, cetl jsem, ze se ma stridat smer, takze ne jednim smerem. Kazdej ventil nekolik minut, pak jsem vse ocistil benzinem, vymenil gufera na ventilech a ventily pred vlozenim do voditek namazal. Pruziny jsem pak zmacknul a vlozil pulmesicky.
MatesXT
Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl
- riderccm
- Místo: Valašsko
- Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
- Věk: 26
martingl napsal(a):Rozvod jsem mel nastavenej podle spatny rysky na zapalku, takze pravdepodobne o zub, jelo to blbe, cvakalo to, chcipalo to, neslo to vytocit, takze sem zajel k mechanikovi, ten mi rekl, ze mam blbe nastavenej rozvod, takze sem ho nastavil uz spravne. Jizda se zlepsila na puvodni, takze to jede normalne, ale zustalo cvakani. To ze se mohl ohnout ventil mi reklo par lidi, nevim jestli je to mozny, proto jsem to napsal sem a nez budu motor rozdelavat, tak se snazim zjistit priciny a hlavne jestli muzu mit ohlej ventil nebo neco se sedlem at to nerozdelavam zbytecne.
kuwa vše o.k. - tak proč? Rozhodit, mrknout bohužel
- martingl
- začátečník
- Místo: Božice
- Věk: 19
riderccm napsal(a):martingl napsal(a):Rozvod jsem mel nastavenej podle spatny rysky na zapalku, takze pravdepodobne o zub, jelo to blbe, cvakalo to, chcipalo to, neslo to vytocit, takze sem zajel k mechanikovi, ten mi rekl, ze mam blbe nastavenej rozvod, takze sem ho nastavil uz spravne. Jizda se zlepsila na puvodni, takze to jede normalne, ale zustalo cvakani. To ze se mohl ohnout ventil mi reklo par lidi, nevim jestli je to mozny, proto jsem to napsal sem a nez budu motor rozdelavat, tak se snazim zjistit priciny a hlavne jestli muzu mit ohlej ventil nebo neco se sedlem at to nerozdelavam zbytecne.
Cekam az bude mit mechos cas, at mi skoukne vule ventilu(pro jistotu nekdo jinej nez ja) a kdyz budou ok, tak mi nezbyde nic jinyho nez to rozhodit.
MatesXT
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Motorka: XT660Z Ténéré , XT660R, Asiawing NC250
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
Už sem ti jednou psal jak zkus znova přeměřit ty ventily, ale nereagovals. Sundej krytky ventilů ať vidiš na vahadla jak budeš měřit vule. Potoč motor tak, aby byly vyfukovy ventily otevřeny, pak máš jistotu že sou saci ventily zavřeny, tak změř vule na těch sacich. Pak zas potoč tak abys otevřel saci ventily a mrkni na vule vyfukovejch
- martingl
- začátečník
- Místo: Božice
- Věk: 19
Navrc.TT-R napsal(a):Už sem ti jednou psal jak zkus znova přeměřit ty ventily, ale nereagovals. Sundej krytky ventilů ať vidiš na vahadla jak budeš měřit vule. Potoč motor tak, aby byly vyfukovy ventily otevřeny, pak máš jistotu že sou saci ventily zavřeny, tak změř vule na těch sacich. Pak zas potoč tak abys otevřel saci ventily a mrkni na vule vyfukovejch
Jestli jsem neodepsal, tak promin, ale ze je znova zkontroluju jsem psal i kdyz mozna jen tak. To je prvni vec, kterou chci udelat, pro jistotu pod dohledem odbornika, po spatne nastavenym rozvodu se bojim, tak radsi s nekym.
MatesXT
- martingl
- začátečník
- Místo: Božice
- Věk: 19
Navrc.TT-R napsal(a):tak na tomhle nic nezkaziš
Tj, ale v tomhle jsem obcas posranej, ze chci mit jistotu. Sice jsem si na tom zatim vsechno delal sam, ale jistota je pro me jistota
MatesXT
- Frantis
- Místo: Lesy okolo Týna nad Vltavou
- Motorka: TT600R
- Věk: 25
martingl napsal(a):Navrc.TT-R napsal(a):tak na tomhle nic nezkaziš
u vůlí neni co zkazit,to je řekl bych těžší u tt vyměnit svíčku ikdyž přístup je na obě dvě věci k ničemu
Editoval Frantis (29.06.2009 22:46:05)
- martingl
- začátečník
- Místo: Božice
- Věk: 19
andrew x napsal(a):to jsem fakt zvedavy co zjištiš až to sundaš, podle me zjistiš prd
Tak za hodku jedu ke znamymu, odstrojim to a zmeri mi vule, tak jsem zvedavej. Pak pisnu, snad to bude vulema.
MatesXT
- andrew x
- Motorka: DR 650 SE
- Věk: 24
martingl napsal(a):andrew x napsal(a):to jsem fakt zvedavy co zjištiš až to sundaš, podle me zjistiš prd
tomu nevěř, to by tam musely byt vule dva milimetry, ale nechame se překvapit
- martingl
- začátečník
- Místo: Božice
- Věk: 19
andrew x napsal(a):martingl napsal(a):andrew x napsal(a):to jsem fakt zvedavy co zjištiš až to sundaš, podle me zjistiš prd
Mel jsi pravdu, ja v podstate taky, protoze vule dobry a presto cvaka. Takze viko dolu, zkontrolovat vahadla, pak hlava dolu, zkontrolovat ventily atd. Uz se na to moc tesim
MatesXT
- martingl
- začátečník
- Místo: Božice
- Věk: 19
MatesXT
Téma zavřeno
Stránky: 1 2 3
