Stránky: 1 Tlak vzduchu v zadním tlumiči Marzocchi#1 30.08.2013 21:29:17
Tlak vzduchu v zadním tlumiči MarzocchiKluci mám doma půjčenou pumpičku s manometrem na tlumiče ale nevím si rady jaký tlak mám nafoukat, na rezervoáru od tlumiče jsou anglicky nějaké žvásty a 180 - 220 psi. Co s tím teda? Nyní mám nafoukáno 180 psi. Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #2 30.08.2013 21:43:51
Re: Tlak vzduchu v zadním tlumiči MarzocchiRichichichi: Život se dá prožít, proflákat, nebo enduro ! offline #3 30.08.2013 21:49:52
Re: Tlak vzduchu v zadním tlumiči Marzocchi180 psi je 12,4 bar , 220 psi je 15,1 baru ...čím víc nafoukáš, tím to bude tvrdší offline #4 30.08.2013 22:10:27
Re: Tlak vzduchu v zadním tlumiči MarzocchiJo o převodní jednotky mi nejde ale chtěl jsem vědět kolik se tak fouká v průměru (beru v potaz individuální nastavení jezdce.) Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #5 31.08.2013 00:36:20
Re: Tlak vzduchu v zadním tlumiči MarzocchiRichichichi: Editoval Strejda-GC (31.08.2013 00:37:57) offline #6 31.08.2013 08:23:36
Re: Tlak vzduchu v zadním tlumiči MarzocchiStrejda-GC: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #7 31.08.2013 08:34:36
Re: Tlak vzduchu v zadním tlumiči MarzocchiNo , když se tlumič pohne párkrát při cestě pro rohlíky tak to neva. Ale na motokros nebo enduro bych rozhodně volil to, co výrobce napíše. Ideální je se zeptat Faryna, ten má pár zkušeností jak to dopadá, když se šetří na dusíku. El hombre de mitos offline #8 31.08.2013 17:58:10
Re: Tlak vzduchu v zadním tlumiči Marzocchiradas: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline |
