Stránky: 1 2 "Skákající" přední kolo při konstantní rychlosti#1 25.08.2013 02:24:13
"Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiZdravím vás ve spolek. Potřeboval bych od vás radu Vlastním 125ccm 4T enduro a při konstantní (stálé) rychlosti - Spíš kolem těch 30km/h - 65km/h - cca! mi zvláštně "skáče" přední kolo. Když jedu po nějaké PĚKNÉ silnici, kde nejsou díry, je rovná atd. a jedu fůrt stejnou rychlostí, nezrychluji, nezpomaluji, tak mi "skáče" přední kolo, které rozpohybuje řidítka. Nevím jak to vysvětlit, jak kdyby bylo křivé a proto by to tak dělalo..Myslel jsem že to bude tlakem v pneu. Pneu byly nahuštěny podle údajů od výrobce a i přes to to skákalo. Tak jsem upustil a myslel jsem že se to zlepší. Skákání neustalo a dělá to pořád. Pneumatiky jsou nové, takže například blbě sjetý pneu by to být neměli. Co s tím udělat..? Všude je vše dotaženo..Už nevím co s tím. Když už jedu třeba 80km/h - 90km/h a jedu stálou rychlostí, tak už mi přijde že to nedělá, nebo to dělá, ale já už to necítím. Při nižších rychlostech vlastně rozvibruje přední pneu i celá řidítka - Ale to nejsou vibrace, je to skákání jak říkám. Prostě jak kdyby dělaly řidítka nahoru a dolu, jenomže rychle za sebou a pořád a to samé kolo..Zkoušel jsem při tom vymáčknout spojku a i při zmáčklé spojce, kolo pořád skákalo, tzn. motor to nedělá. Dělá to čistě předek motorky. Co s tím..? Díky za rady offline #2 25.08.2013 08:22:24
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiEnduro kolo přeci není vyvážené,nemůže to dělat haltr?Proto prý jsou na WR haltry dva,kvůli vyvážení...bylo mi řečeno,nepřemýšlel jsem nad tím více,třeba je to kec.A pneumatika ti sedí dobře po obvodu? Editoval honzaWR450F (25.08.2013 08:32:26) Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #3 25.08.2013 08:37:15
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiJanek: Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #4 25.08.2013 08:48:17
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiNedela to haltr? Vidim to tak, ze v miste haltru to je tvrdsi, proto pokud mas podhusteno, vzdycky na nem kolo poposkoci. Kdyz vzpominam na jizdu s pichlou zadni, to byla hopsacka.. Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #5 25.08.2013 08:53:00
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiallanktm: Editoval honzaWR450F (25.08.2013 08:53:56) Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #6 25.08.2013 09:01:46
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostipřesně tohle mi dělalo tlumení... Bylo moc rychlý nastavení rebound... Tlumič byl při vysouvani moc rychlý a přejde nulovou pozici, následně se zase vrací do komprese a tak to tam lítá... Stačilo utáhnout o 2 cvaknuti a vše bylo ok Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #7 25.08.2013 10:35:00
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiTohle jsem řešil asi před měsícem na svojí Kátě. Přesně jak píšeš. Při dosažení určitý rychlosti začalo skákat přední kolo nahoru a dolů. Byla špatně nasazená pneu. Na pneu je na boku, cca 4mm od ráfku, proužek, podle kterýho jde krásně zjistit, jestli pneu běží s obvodem ráfku. Tedy nevim, jak to mají jiný pneu, ale na mojí to je. A bylo krásně vidět jak to neběží s ráfkem. U haltru byla moc natlačená dovnitř. Sundal jsem jí, vše vyčistil, a dal zpět. Už to nedělá Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #8 25.08.2013 10:45:37
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiTajvi: Hrnečku vař! .... a sakra, hrnečku DOST!!!! offline #9 25.08.2013 10:53:05
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiTajvi: prekontroluj tlumiče ! offline #10 25.08.2013 13:59:32
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiJak vidíš tak možností je několik. Tak to vem postupně a pak napiš jestli jsi na něco přišel, odstranil to a hlavně čím to bylo. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #11 25.08.2013 14:09:02
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiTaky mně to přesně tak házelo... Krásná cesta a skákalo to.. Když jsem píchl zadní kolo, tak jsem sundal obě kola a vzal jsem to do pneuservisu, aby mně to zalepili ( no zalepili, spíš měnili celou dušu ..) a vyvážili to.. Prej to házelo jak prase.. Mám tam teď na obou kolech závaží.. ( mám normálně špice..) . offline #12 25.08.2013 14:13:40
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiTakže když to tak vezmu co by to mohlo být. Mohl/a by to být: offline #13 25.08.2013 14:16:51
Jak jsem psal, to samé dělalo i mně.. Zkus to vyvážit.. offline #14 25.08.2013 15:20:33
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostikdyz sem kopil Dr350 tak mi take skakalo predni kolo , kdyz sem to rozhodil tak sem zistil ze mam v pneu pod dusi sroubovak offline #15 25.08.2013 17:35:52
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiKdyž máš ohlý kotouč,tak to tohle dělá...ale může to být i něco jiného... Padám sám,zvedám se sám... offline #16 25.08.2013 18:00:33
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiTajvi: Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #17 25.08.2013 20:47:31
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiVyvažují se teda i normálně drátový kola..? Na netu jsem teď četl, že to stačí i normálně vycentrovat, ale nějak se mi to nezdá.. offline #18 25.08.2013 21:08:59
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiTajvi: Editoval Noend (25.08.2013 21:10:35) offline #19 25.08.2013 21:38:06
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlostiAle zase samozřejmě nesmím překročit maximální tlak ne..? offline #20 25.08.2013 22:00:13
Tak teď jsem se trochu zasmál (Honda WR 450) offline
Stránky: 1 2
