XT 600 43f nestartuje
#1 20.08.2013 16:11:44
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Zdar panove, jsem v Rumunsku a XT startuje za studena perfektne, za tepla vsak nic nic nic smrdi benzin jak svin kopu jak blazen a nic. Plus ve větší nadmořské výšce začne cukat a nechce jet na plno.
Ze by přesyceno ?
Poradte co s tim jsem jelito a nevim kde je jakej sroubek apod. takže prosím polopatě jak děcku  mad
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/198_2013-08-20_14-38-24_118.jpg
Editoval Bruce TTR (20.08.2013 16:26:30)
#2 20.08.2013 17:16:55
Re: XT 600 43f nestartuje
Buď ti odchází zapalko - to po ohřátí jde do kratu a po schládnutí normálně nakopneš
nebo
Ze spodní strany karbce je sloupek a v něm je stavěcí šroub sytosti směsi. Zkus pootočit o půotáčky a testni to.
#3 20.08.2013 17:20:05
Bitrin
Tel: Nokia
Bruce TTR:
Ahoj,no s tou nadmořskou výškou je to těžké nevím zda s tím jde něco dělat, ale spíše bych řekl, že ne, protože je řidčí vzduch a pak motor nevykazuje ten správný stechiometrický poměr benzínu a vzduchu kde je důležitý kyslík který podporuje hoření.
A když ti to chytá krásně za studena se sitičem a za tepla ne tak mně napadá jen svíčka popřípadě něco s el.,ale to by nechytalo za studena tudíš tam bude něco s tou jiskrou a směsí.Ale pokud do toho nikdo nerýpal proč by se to mělo rozštelovat samo.Nejrozumnější věc je asi první vyzkoušet tu svíčku pak bych se zaobíral karburátorem jako nastavení bohatosti.
Zkusím pohledat tady na foru, protože to tu bylo někde polopaticky rozebíráno a dokonce i obrázky se kterým šroubem kam točit aby jsi věděl protože asi ti nemá cenu vysvětlovat kde to je,ale je tam zase jediný je pod karburátorama a dostaneš se k němu nejlépe z levé strany motorky a je potřeba na to bit(šroubováková hlava,ale užší) má tam být myslím 3.5 otáček od plně zašroubovaného.Já u svojí mám 4.
#4 20.08.2013 18:00:53
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Bitrin:
Obrazek by mi pomohl moc....    ano2
Dekuji !
#5 20.08.2013 18:02:36
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
vidim to na tu smes, benzin smrdi vsude, jak kdybych XT polil kyblem...
#6 20.08.2013 18:07:26
A nesekl se ti plovák v komoře nebo neucpalo sítko nad přívodem benálu?
#7 20.08.2013 18:45:30
Bitrin
Tel: Nokia
to by mohlo,ale to by to uchlastal i při studeném startu přeci.
#8 20.08.2013 18:49:11
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Vubec netusim, jak zjistim zaseklej plovak ? Nebo kde je sitko ?  Jsem lama na karbec. Nikdy to nedelalo tak jsem na nej nesahal. kdyz ji necham treba 15 minut tak chytne v pohode. Ale stejne smrdi benzin hodne....
#9 20.08.2013 18:54:44
Bitrin
Tel: Nokia
Bruce TTR:
no tak to bude něco seklého jak říkal Raduz, jestli to opravdu až tak smrdí benzínem.
#10 20.08.2013 19:15:12
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Bitrin:
Mno vzhledem k tomu ze to nechce jet od 1800mnm vejs tak to svadim nejvic na tu bohatou smes...
jinak jede v pohode nestrili...  Ale neco s plovakem klidne asi taky. Ale za studena nebo odpocinuta  chyta super
