Stránky: 1 2 Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřeba#1 21.05.2013 22:20:18
Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaUmíte mi někdo poradit, kde hledat příčinu spotřeby 6,5 l? Trysky karburátoru originál (hlavní 132,5, volnoběžná 37,5), výfuk i vzduchový filtr taky originál. Jezdím po asfaltu cca 80-100 km/hod a v lehčím terénu. Díky Editoval dimi650ta (06.08.2013 20:50:02) offline #2 22.05.2013 20:51:45
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebadimi650ta: Black-jack is back :-D offline #3 22.05.2013 21:24:07
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaA jinak jede a startuje dobře? Může to být třeba jen rozladěné. A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli offline #4 23.05.2013 06:32:18
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaČau seřiď plovákovou komoru. Muže to být tím že je vysoká a tím to teče ven a ani si toho nemusíš všimnout. Je třeba vyzkoušet všechno offline #5 23.05.2013 07:38:30
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaPřevody máš originál? Nemáš je kratší? offline #6 23.05.2013 22:19:10
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaNEW black-jack: před 2 roky propouštěl palivový kohout a byla ztyřelá nějaká gumička v karburátoru, kvůli které motor chvíli běžel na volnoběh a pak chcípnul. Mechanik to vše vyměnil a byl klid. Ale ten karburátor na pohled vypadá jako ohořelý. Celý motor je čistý jen ten karburátor jako opálený nad táborákem. Z pravé strany vede shora dolů taková tenká asi 2mm mosazná trubička, cca 10 cm dlouhá. Ve spodní části to bylo původním majitelem asi lepené, vypadá to jako kus černé žvýkačky. K čemu to slouží? Nemůže to být ta příčina? Jinak jsem vydělal ten gumový válec, co byl pod sedlem a vedl do airboxu. Zkoušel jsem to projet a zdálo se mi, že to jelo lépe. Může to mít vliv na snížení spotřeby? Že tam teď jde více vzduchu? Nebude se teď rychleji zanášet vzduchový filtr? K čemu tam vlastně ten gumový válec byl? Příští týden se mi na motorku má podívat známý, co dělá mechanika v servisu v Suzuki, tak snad na něco přijde... Editoval dimi650ta (23.05.2013 22:25:09) offline #7 23.05.2013 22:22:48
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaMyna: offline #8 23.05.2013 23:18:34
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebazachvat: offline #9 24.05.2013 11:37:07
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebadimi650ta: Editoval Laos (24.05.2013 11:38:01) offline #10 01.06.2013 10:28:56
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaLaos: před 2 dny se mi na motorku díval známý....a na nic zvláštního nepřišel. Svíčka byla černá jako bota. Možná proto, že jsem z domova k němu ujel krátkou vzdálenost jen 4 km? Nebo že jsem vydělal tu gumovou trubku z airboxu? Prý jsem si tím vyděláním trubky z airboxu moc nepomohl. Sice tam půjde více vzduchu a motor půjde více za plynem, ale zároveň se bude nasávat do filtru více nečistot a motor budu mít větší spotřebu... Podle VIN kodu mám mít karburátor Mikuni 14EL K 791. Ten tam je. Velikost trysek hlavní/volnoběžná 132,5/37,5 souhlasí. Jehla má být na 4 zářezu, byla na 3, tak ji dal správně, ale zřejmě si tím zvýším už tak velkou spotřebu. Šroub bohatosti má být vyšroubován o 2 otáčky zpět ze zašroubované polohy - nastaveno správně (nezapamatoval jsem si, kolik tam bylo původně, ale asi taky 2 otáčky). Nastavení plováku má být 14,6 mm +-1,0. Zkontrolováno a souhlasí. Vzduchový filtr čistý. Tak co dále? Kde hledat příčinu tak vysoké spotřeby? Napadá mě leda vyzkoušet jiný karburátor od někoho známého. offline #11 05.08.2013 22:42:20
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaKonec trápení s vysokou spotřebou. Motor dostával příliš bohatou směs. Přitom hlavní i volnoběžná tryska měly označení velikosti podle manuálu (ale asi se pokoušel někdo z předchozích majitelů zvětšit jejich průměr), nastavení výšky plováku taky souhlasilo, nesouhlasilo jen označení jehly - místo 5CD27 tam mám 5CD56. Byly namontovány menší trysky: hlavní ze 132,5 na 122, volnoběžná ze 37,5 taky za menší (přesnou velikost teď nevím), nová svíčka, nový vzduchový filtr, jehla na 2. drážce odspoda z celkem 5 drážek. Motor seřízen na brzdě. Při stejném výkonu má nyní plynulejší průběh. O víkendu jsem najezdil cca 340 km po silnici i v terénu s průměrnou spotřebou 3,129 l/100 km. Maximální spokojenost... offline #12 06.08.2013 14:04:25
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebadimi650ta: Editoval Laos (06.08.2013 14:04:45) offline #13 06.08.2013 20:45:02
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaLaos: offline #14 07.08.2013 15:56:29
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaoffline #15 07.08.2013 16:06:23
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebatie trysky si podla mňa menil zbytočne stačilo dať nižšie ihlu... offline #16 07.08.2013 19:20:46
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaLaos: offline #17 07.08.2013 19:38:01
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaduso: offline #18 08.08.2013 09:32:42
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebadimi650ta: offline #19 08.08.2013 17:59:15
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaLaos: offline #20 08.08.2013 19:27:28
Re: Suzuku DR 350 SE, r.v. 1999 - vysoká spotřebaoffline |
