Prosim o radu...
#1 01.12.2012 12:08:08
suzukimaftej
Motorka: suzuki drz 400 s
Věk: 19
Prosim o radu...
Kamos si kupil pekny malicky podblatnik s LED diodami. Vsetko zalozene dopasovane no svetlo nesvieti :-(. IDE O MOTORKU YAMAHA TT 600 E (verzia bez baterky) .  Neviete mi nahodou poradit cim by to mohlo byt? Je potrebne tam dat este nejaky odpor alebo nieco take? Ja satomu velmi nerozumiem. Za kazdu radu vopred DAKUJEM.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2790_svetlo.jpg
#2 01.12.2012 12:49:24
Re: Prosim o radu...
suzukimaftej:
protože žárovky co tam byly původně nemají +a-, ale led potřebuje správnou polaritu  cool  ano
#3 01.12.2012 13:19:58
jiriktm
Místo: Kudlov
Motorka: KTM EXC 525
Suchman:
u většiny LED světel to tak je, ale u nekerých novějších už je to jedno.
#4 01.12.2012 15:06:58
jiriktm:
jo to jo, ale je to nejpravděpodobnější příčina  ano
#5 01.12.2012 15:16:36
suzukimaftej
Věk: 19
Suchman:
A ako to teda vyriešiť?
#6 01.12.2012 15:21:59
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
viděl bych to na ten odpor pokud není zabudovany ve světle zkus ho rozebrat a podívat se do něj pokud tam není musíš používt vzorec  Rv=U(celkove)-U(diody):I(diody)  takže Rv=12-2,1:0,025 takže by jsi tam měl dat odpor kolem 396 ohmu koupíš nějaky nejbližší k tomu 400ohm a mělo by to svítit. mužeš použít i větší noc se nestane třeba 420 ....
pro přesnější vypočet si změř kolik ti to vyrabí voltu a předpoklad že dioda je 2.1V měl by se do toho snad nějak trefit odpor stoji kolem 1kč jak kde
Barva napětí
červená   1,65V - 1,8V
zelená   2,2V
žlutá    2V
modrá    3V
bílá     3,2V
pokud to nebude svítit podle tvých představ tak to bude chtít změnit odpor protože nevíš jestli ta dioda je nízkopříkonová 0,002-0,0003A spíš ne a nebo normalní 0,010-0,025A
Pokud jsme to napsal špatně rad se necham opravit přeci jen jsem měl z elektrotechniky 4 z milosti
Editoval Tristan (01.12.2012 15:33:40)
#7 01.12.2012 16:52:37
suzukimaftej
Věk: 19
Tristan:
VELMI PEKNE DAKUJEM  - vyskusam to.
#8 01.12.2012 16:58:12
tak v první řadě je žárovce jedno jestli svítí na střídavý nebo stejnosměrný napětí.. je potřeba vědět jaký tam máš že jo. jako ono jestli tam jde střídavý, jako že asi tak na 100% jo, tak je ti odpor k hovnu. Potřebuješ gretz, aspoň trochu kondík a pak teprve nějakej odpor, kterej ale v tom světlu už je.
#9 01.12.2012 20:54:39
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
držka napsal(a):
Bych řekl že je tam na 100% stejnosměrne.
#10 01.12.2012 20:57:12
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
dělal jsem teď klukum na šlapačky něco podobnýho. Místo žárovek teď světla osazují LED-kama. Po pár hodinách z cca 20 LED svítěj 3
Z Alternátoru totiž leze i přes 30V a světlo je na 12V
V předním světle je vrabčí hnízdo z
1A můstek
kondenzátor 100M/63V
odpor 100 ohmů / 2W
a stabilizátor  LM 7812
Led svítí pěkným jasem a nic neodchází
Vem za ní
#11 01.12.2012 21:04:15
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
jak to že z toho leze 30V regulator by to měl přece držet kolem 13V
#12 01.12.2012 21:11:32
držka:
TT600E má stejnosměrný  cool  ano
#13 01.12.2012 21:15:39
petan
digitálem za 150Kč jsem nenaměřil nic. Vytáh jsem ručičkový PU120  usch to už asi nepamatuješ takovej veterán měřák a bylo tam asi 32V stř.
POZOR píšu o šlapačce GASGAS.
TT a XT  mají zkratovej regl a je na něj napojený osvětlení? Nebo to má samostatný vinutí pro světla?
Vem za ní
#14 01.12.2012 21:53:07
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Pokud to je koupené světlo, tak už bude na 100% dělané na 12V a určitě se nemusí žádný odpor dávat. Jen je třeba dodržet polaritu..
#15 01.12.2012 22:20:21
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
petan napsal(a):
pamatuji na učnaku jsme žadne technicke vymoženosti neměli  lol na tt by měl byt zkratovy regulator. ¨šlapačka bude asi řešena ala pionyr jestli to dobře chapu proto tolik napěti asi?  smile
#16 02.12.2012 00:23:02
suzukimaftej
Věk: 19
držka:
,,Potřebuješ gretz, aspoň trochu kondík a pak teprve nějakej odpor, kterej ale v tom světlu už je.´´
Dalo by sa to prosim nejak blizsie definovat?  (...gretz? ...kondík?)  DAKUJEM
#17 02.12.2012 10:14:40
suzukimaftej: Vezmi multimetr, nastartuj mašinu a změř co Ti jde do zadního světla. Tím zjistíš jaký napětí tam je. Moje XTčko, všechny KTM (LC4 620, 540, 400, EXC), Gilera, Honda XL atd, měly střídavý napětí. Nevim teda jak to máš Ty vzhledem k názorům výše, ale změřit to je asi jasná volba. Nicméně pokud by tam bylo stejnosměrný napětí, tak to asi svítí, pokud nemáš prohozene + a - že jo.
Uplně totožné světlo jsme dávali tady uživateli Peiwol na EXC400 a nakonec jsme to vytáhli z baterky právě kvůli tomu že do světla jde střídavé napětí. Mělo to 3 vývody, jeden mínus a dva plusy -> jeden plus koncové světlo a druhý brzdové. Co si pamatuju tak podle barev vývodů nebylo uplně zřejmé co je co.
Pokud to světlo rozšroubuješ, zjistíš, že předřadné odpory jsou už osazené na DPS.
Moje rada by byla asi následující, kup si malou 9V baterku, připoj na ní světlo a ověř si, že funguje. Pak změř napětí na mašině a zjisti, jestli tam máš stejnosměrný, nebo střídavý. Pokud stejnosměrný, napiš sem jakou hodnotu jsi naměřil a nejspíš bude chyba jen v zapojení. Pokud tam bude střídavý, můžu Ti nakreslit obrázkový schéma co udělat. To už je trochu složitější a chce to mít letovačku a nějakou zkušenost.
#18 02.12.2012 11:24:35
suzukimaftej:
Máš vzadu origo dráty? Vyfoť mi je.... to samý, vyfoť mi dráty co jsou ze světla a nějakej popis z manuálu k nim....
řeknu ti jak to máš zapojit.
TT600E má stejnosměrný ve světle...
#19 03.08.2013 15:56:51
peetrs66
Místo: Jilemnice
Motorka: Beta rr390
Věk: 47 už ne
Tel: už ne
Tristan:
třeba na gasu je taky střídavej, ale soused to udělal na diody
Editoval peetrs66 (03.08.2013 15:59:22)
